Batteria scollegata per due giorni
corvorosso
Messaggio da corvorosso »
Un saluto a tutti.
Ho l'abitudine, ogni quattro o cinque mesi, di staccare completamente la batteria, approfittando anche per darle una ricarica.
Avendo anche uno scooter, lascio l'auto in queste condizioni anche per più di due giorni.
Quando la riprendo, ovviamente dopo aver ricollegato la batteria, ho la netta sensazione che la mia 2008 vada meglio.
Ha più ripresa e il motore mi sembra addirittura più silenzioso. Insomma sembra che "renda" meglio di prima.
Merito dell'eventuale reset involontariamente eseguito sulla centralina ?
guidogt
Re: Batteria scollegata per due giorni
Messaggio da guidogt »
di solito le centraline sono adattative nel senso che memorizzano il tuo modo di guidare potrebbe darsi (ma non te lo posso confermare) che restando senza alimentazione elettrica molto tempo la centralina si resetti e debba riprendere il tuo stile di guida quindi inizia con dei parametri standard preimpostati
@ corvorosso
Potrebbe essere invece che avendo la batteria carica come si deve, l'alternatore non lavori affatto, non necessitando caricare la batteria, ed ecco che il motore ha un surplus di potenza (anche oltre 1kw in più) e diminuzione di rumorosità.Mi sembra strano che la centralina si resetti.In genere i dati si registrano in partizioni di memoria non volatili.
Solo mera ipotesi, ovvio.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 106k km :05/2018 Immagine
corvorosso
Anche io non credo che la centralina possa resettarsi. Però parliamo della centralina motore. Quella che nella 2008
è a fianco alla batteria ed è piuttosto grande e in cui ci sono i parametri fondamentali e che gestiscono, appunto, il motore.
Piuttosto, quella che si resetta, è la centralina BSI che, tra le altre cose, si può resettare e/o modificare con collegamento
a computer (con software dedicato) e che possiamo resettare anche noi con un procedimento hardware.
Questa, probabilmente e senza procedure particolari, possiamo portarla ai valori di fabbrica, semplicemente togliendo
alimentazione per un certo tempo (minimo).
Tutte quelle elencate, sono mie conoscenze teoriche, quindi da prendere con "beneficio d'inventario"....naturalmente.
guidogt
per la bsi posso confermare quello detto da corvorosso...per la centralina effettiva ho notato che autoapprende il modo di guidare...infatti se cambia il guidatore la macchina non è totalmente diversa...un po come quando la guida un vecchietto...se la prende un giovane prima che si regoli passa un po di tempo e nel frattempo è un chiodo spuntato...i parametri di serie sono quelli con cui la macchina funziona senza un componente..ad esempio se stacchi il debimetro la macchina funziona lo stesso...ti segnala un errore ma va...perchè nella centralina è impostato un segnale minimo dove se non cè comunicazione compensa il problema...qualche volta mi è capitato che alcuni debimetri erano ciucchi...scollegati la macchina andava meglio....nonostante desse anomalia motore diciamo che tutto è possibile...con la diagnosi che abbiamo in officina nella bsi cè la funzione concessionaria...non la ho mai attivata ma credo sia un escamotage per bloccare il contakm o comunque per non segnalare qualcosa...
Torna a “2008 I ('13->'19) - Fai da te”
