Ciao a tutti.
Ho una 3008 del 2017 1,2 benzina 130 cv Eat6.
Mi è apparso il messaggio di errore "Anomalia circuito elettrico, far riparare il veicolo".
Dopo qualche ricerca ho capito potesse essere la batteria che ha oltre 5 anni e soli 12,2 volt.
L'ho quindi ordinata, ma nel frattempo durante la marcia mi è apparso "Anomalia Motore, far riparare il veicolo", seguito qualche giorno dopo dallo stesso messaggio ma in rosso insieme alla scritta STOP.
La macchina ha smesso di funzionare, probabilmente è andata in protezione.
Ho spento e riacceso ed ho continuato senza problemi.
Stamattina ho cambiato la batteria, al riavvio ho acceso il quadro e aspettato diversi minuti prima di accendere, poi all'accensione mi ha dato una serie di errori che piano piano sono andati via.
L'unico rimasto è sempre "Anomalia Motore, far riparare il veicolo".
Ho fatto una scansione Obd2, ma non trova errori.
Se non se ne va passerò in officina, ma secondo voi cosa può essere?
Possibile che si debba ancora assestare alla nuova batteria?
3008 1.2 PureTech 2017
- marco306td
Re: Anomalia circuito elettrico, far riparare il veicolo
Se quell'errore è stato un malfunzionamento casuale dovuto nel tuo caso alla batteria,vedrai che dopo 5 o 6 accensioni se ne dovrebbe andare.
È quello che spero.marco306td ha scritto: ↑19/08/2022, 21:13Se quell'errore è stato un malfunzionamento casuale dovuto nel tuo caso alla batteria,vedrai che dopo 5 o 6 accensioni se ne dovrebbe andare.
Invece l'anomalia motore come la interpreti?
Sempre correlato alla batteria?
- marco306td
Probabilmente si visto che l'auto va regolare,il calo di tensione della batteria avrà creato qualche falsa lettura anomala
Nel frattempo mi è venuto il dubbio che l'Odb2 che avevo fosse difettoso, quindi ne ho comprato un altro.
Questo ho trovato 3 errori che Allego
Sembra legato alla pressione dell'olio e il P1032 sembrerebbe la ventola del raffreddamento che gira più piano del dovuto.
Oggi passo in officina
pompa olio difettosa o sensore pressione olio che cilocca
Quanti km ha la vettura?
Peugeot 2008 (2^ serie 02/2020) Allure PureTech Turbo 130 S&S + vetri privacy + fendinebbia led + advanced grip control + wireless smartphone charging + sensori di parcheggio anteriori.
E' una 2017.
Cmq il verdetto è che devo fare tutta la distribuzione, più un lavoro di pulizia particolare di tutta la coppa dell'olio usando 7 litri d'olio.
Costo 1000 euro, più 60, euro per la diagnosi di oggi.
Nel frattempo mi hanno detto di non usare la macchina, gliela devo portare mercoledì.
Cmq con i prezzi se ne approfittano sempre.
HUAHUAHUAHUAHUAHUAHUAHAUA TI STANNO PRENDENDO PER IL CULOOOOOOOOOOOOOO...e lo sto gridando...intanto l'anno della macchina non ci interessa...ti è stato chiesto quanti km hai...o è un segreto di stato?...poi...come usi la macchina?...giusto per capire se sei un cazzone che corre da mattina a sera o sei una persona normale...questo ci interessa...la tua scansione fatta con chissacosa vale zero se non dici con cosa la hai fatta...e da quello che ho inquadrato sei un fugnone....quindi rincominciamo da capo...quanti km hai e come usi la macchina...che e quando fai i tagliandi..e non contare frottole che poi ti sgamiamo
Un Fugnone sarebbe?
Non mi offendo, ma il tuo tono non mi è sembrato molto a modo...
Cmq...
La macchina ha 59.000 Km, e sono una persona normale, non corro da mattina a sera.
Macchina comprata usata in concessionaria Peugeot tagliandata a novembre 2018, tagliandi successivi ad agosto 2019 e gennaio 2021.
Per gli errori che ho trovato ho usato Thinkcar 2.
Cmq...
