Problema I-Cockpit
Sanji
Re: Problema I-Cockpit
Messaggio da Sanji »
Se ti può rasserenare, sulla mia ancora nulla. La mia è una dei primi modelli, immatricolata fine 2019.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
ALX
Messaggio da ALX »
Sanji ha scritto:
26/08/2022, 18:35
La mia 2008 del 2020 ero sicuro che fosse interessata a questo problema, ho fatto di tutto per evitare il problema, usando sempre un panno in microfibra, ma dopo un anno ad un autolavaggio seppur abbia detto espressamente come faccio sempre di non toccarlo assolutamente, l’addetto a mia insaputa ed io cercando di non essere puntiglioso, quindi allontanandomi nel momento in cui si accingeva ad entrare per la pulizia interna, ha pulito il display…….
Da lì uscendo è apparso un alone l’ho rimosso con il panno in microfibra ma da quel momento dopo pochi giorni ha cominciato dal basso il processo che tutti conosciamo.
Sanji
Anche a me è capitato che ad un lavaggio abbiano passato una pezza umida e successivamente ci ho passato un panno in microfibra asciutto (non quella degli occhiali ma un panno più spesso). Non ho più fatto lavare l'interno da un'autolavaggio e da un po' di tempo me la lavo solo.
Peugeot 2008
Messaggio da Peugeot 2008 »
La mia è del gennaio 2021 sapevo della sua delicatezza e il problema si è presentato lo stesso dopo sei mesi anche se pulivo solo con aria compressa .secondo me peugeot avrà cambiato produttore in qualche lasso di tempo ed ecco la partita difettosa credo.io aspetto pazientemente da 13 mesi l'arrivo del ricambio.
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
quindi la causa non è inequivocabilmente lo strumento.
stavo appunto per chiedere se il problema è sulle nuove forniture o sulle vecchie.
sembra che anche la pulizia possa essere un fattore scatenante...
paul91
Messaggio da paul91 »
La pulizia è fondamentale, nel senso che quel display meno lo si tocca meglio è. io cerco sempre di passarci solo un panno morbido in microfibra in maniera molto molto leggera, giusto in modo da togliere la polvere che si poggia su
ALX
Messaggio da ALX »
Difatti è impossibile non pulirlo dalla polvere, perchè ne attira in quantità.
Jolly71
per la pulizia qualcuno ha provato i panni antistatici bianchi tipo swiffer?
Sanji
Jolly71 ha scritto:
27/08/2022, 10:00
Se leggi bene in questo post già se n'è parlato, usa solo panni in microfibra, i panni swiffer possono graffiare il vetro.
Dario57
Messaggio da Dario57 »
Confermo,il panno swiffer non va bene.E' da non credere ma su quel tipo di vetro e o superficie e' da evitare,pena alone violaceo,che poi deteriora.
Peugeot 2008
Nemmeno soffiando con il compressore ho evitato il problema.speriamo che nel pezzo nuovo sia più duraturo l'acrilico superficiale quando arriverà!
paul91
Mi chiedevo comunque se, nell'ipotesi (ad esempio) in cui capitasse di strisciare sul pannello con un polpastrello mentre si passa la microfibra, usare il classico metodo di una leggera alitata + microfibra stessa (o panno per occhiali) possa andar bene o il fatto di inumidire lo schermo col solo alito possa essere ulteriore fonte di problemi per la finitura superficiale
Jolly71
siamo arrivati quasi a trattare le auto come bomboniere in cristallo ultra delicato con velluti e materiali pregiati, invece dello scopo reale per il quale le acquistiamo ...
Jolly71
tempo fa ho acquistato un prodotto per la pulizia di monitor computer e tv completamente vegetale, senza componenti chimici, che non ricordo essere anche antistatico per la polvere. devo controllare.
teoricamente potrebbe andare bene?
Sanji
Come ti è già stato detto, usa panni in microfibra spessi asciutti. Non inumidire la superficie.
