Video - 1.5 e 1.6 HDI occhio alla perdita d'olio
Nemosi
Re: Video - 1.5 e 1.6 HDI occhio alla perdita d'olio
Messaggio da Nemosi »
Sistemazione del trafilaggio anteriore anche sulla mia a 135000 km. Risolta in Peugeot con il cambio della gurnizione. Nel mentre hanno cambiato anche l cinghia distribuzione.
ALE714
Messaggio da ALE714 »
Ciao Gian,
Non l’ho ancora portata in officina , ho provato a pulire la zona e la tengo controllata, per ora non mi sembra eccessiva se tiene botta ancora un po’ la farò aprire quando farò la distribuzione altrimenti se peggiora anticipo il lavoro.
ALE714 ha scritto:
19/08/2022, 13:52
Ciao Gian,
:thumbright: :salute:
marco306td
Messaggio da marco306td »
A me invece non trafila tra monoblocco e testata ma l'olio risale dai prigionieri. Per fortuna non è una perdita copiosa e ancora posso andare avanti.,
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Ebbene si, anche la mia comincia a perdere qualche goccia di olio. Oltre al trasudo che ha dalla coppa l'altro giorno mi accorgo, durante uno dei miei soliti controlli, che anche la zona alla base degli iniettori (i primi due partendo dalla distribuzione) era unta. Passo dal meccanico il quale va convinto con la guarnizione coperchio punterie, la cambia, ma dopo neanche 20 km stessa situazione. Non è la guarnizione anche perché la zona dove lui ha ripulito quando ha cambiato la guarnizione è rimasta pulita... Gliela riporto e secondo lui è la pasta del castelletto. Proprio come nel video, un lavoraccio che per adesso abbiamo deciso di non fare ma se dovesse peggiorare o se salta fuori qualche altro intervento più impegnativo vedremo di sistemarlo.
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cornice cambio satinata - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano e pomello DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
Ciao Andrea
Per pulire l'imbrattamento provocato dall'olio, puoi usare svitol e aria compressa avendo cura di lasciarlo agire per qualche minuto prima di soffiarlo via.
Se lo terrai pulito avrai modo di capire immediatamente quando la perdita diventerà più copiosa.
In ogni caso concordo col meccanico.....
Aspetta
marco306td
Stesso mio problema,a me l'olio sale dai prigionieri e si deposita sugli iniettori. Anche per me ancora la perdita è accettabile,182000 km
Andreap207
Questa è la situazione non so se rende dalla foto... Non mi sembra esagerata, la terrò cmq sotto controllo. Quanto mi da fastidio però :roll:
marco306td
Solo? Io sto messo peggio allora.
In bella vista l'iniettore, sembra non ci sia una grossa perdita. Assomiglia più che altro un trasudamento piuttosto che una perdita. Almeno per ora.
Comunque attendi attendi
Andreap207
Marco come hai fatto a capire che l'olio risale dai prigionieri? Ne sei convintissimo al 100% che proviene da li? Avrai smontato qualcosa immagino, perché così è impossibile risalire all'origine della perdita. E mi pare poi molto strano che l'olio invece di cadere vada su... Magari i prigionieri si trovano nelle vicinanze dei condotti di lubrificazione dove l'olio ha la massima pressione e quindi "spinge la perdita verso l'alto"
degdom
Messaggio da degdom »
La mia ha una copiosa perdita di olio infatti trovo olio per terra nel posto auto. il carter sembra più sporco dal lato distribuzione dalla sera alla mattina trovo una chiazza di 7 8 cm. Ho inoltre perdita dal castelletto temo che si aggiunge anche la coppa.
Peugeot 308 sw 1.6 blueHDI 120 cv EAT6 business
Osserva sempre a partire dall'alto e andando verso il basso.
Occhio perché se cade per esempio su un pezzo di metallo, questo devierà la verticale rispetto al punto in cui ha origine la perdita.
Es: a terra trovi la chiazza d'olio spostata di 30 cm rispetto al punto dal quale ha origine la perdita.
Se vorrai tornare ad aggiornare farai certamente cosa gradita.
degdom
Da ieri la mia è sotto ai ferri vi terrò aggiornati della cosa farò anche la distribuzione e pompa dell' acqua visto il lavoro da fare anche se ha 141000 km
degdom ha scritto:
24/10/2023, 7:14
Bene anche quello di anticipare la distribuzione e ottimizzare tempo e risorse.
Torna a “Generale”
