Cinguettio assordante a finestrino leggermente abbassato
Re: Cinguettio assordante a finestrino leggermente abbassato
Mashin ha scritto:
15/09/2022, 19:25
Purtroppo in concessionaria si rifiutano di perderci su del tempo..
Con i deflettori risolvo?
Se ho il finestrino un pò basso e supero gli 80 sentire questo fruscio vento con un fischietto/cinguettio è di un antipatico...
Ciao Mashin
Il primo suggerimento è quello di non demoralizzarti, non perdere la pazienza è sicuramente un problema legato alla tua auto, tuttavia risolvibile.
Pensa che qui sul forum c'erano alcuni utenti che lamentano una vibrazione dentro l'abitacolo della loro nuova 2008 appena acquistata e in officina non sapevano cosa fare.
Addirittura un utente che ha perso la pazienza ha deciso di getto di vendere l'auto e son convinto che di soldi ve ne ha rimessi anche tanti, ma tant'è che è sparito dal forum.
Invece un altro utente armato di volontà e santa pazienza, ha fatto molte prove che sono state suggerite e magicamente ha trovato la sorgente di quella maledetta vibrazione.
Era la plafoniera anteriore che vibrava e produceva un rumore fastidioso. Gli dissi poiché lui conosceva esattamente il rumore, mentre fai guidare a qualcuno, tu di fianco tocca tutto ciò che sta dentro l'auto. E così ha fatto sino a quando ha portato la mano sul pezzo incriminato e il rumore è magicamente cessato salvo poi tornare a farsi sentire non appena tolta la mano.
Anche altri utenti che afflitti dallo stesso rumore, han confermato che il problema era li.
Morale risolto con un pezzettino di spugna affinché non produca più la vibrazione.
Problema risolto, forumisti contenti.
Passo al messaggio successivo altrimenti questo diventa troppo lungo.
Mentre te lo fa prova a frenare e vedi se sparisce.
In questo modo escludi il fischio o cinguettio delle pastiglie dei freni.
Altra prova
Mentre te lo fa apri i finestrini dietro e quelli davanti combinandoli tra loro.
Es Ant guida post destro e viceversa.
Poi tutti e 4
Poi solo 1 dietro alternato di lato
Ecc ecc ecc prova tutte le combinazioni possibili
Perché queste prove?
Perché devi arrivare ad essere certo che il problema è provocato dall'aria e non da un pezzo meccanico.
Devi arrivare ad essere certo che è un problema legato all'aria quando impatta contro un qualcosa che innesca quel sibilo cinguettio.
Se fosse un problema legato all'aria, è probabile ma non certo che in una combinazione di finestrini abbassati potrebbe magicamente svanire come quando lo apri tutto perché gli togli la risonanza.
Altra prova
Se lo senti forte aprendo solo il tuo finestrino, abbassalo sino a quando il rumore lo senti nella maniera più forte possibile.
Mentre guidi porta il palmo della mano aperta in prossimità della fessura libera, se necessario anche mettendola leggermente fuori dall'auto mentre vai.
Questo per evitare che l'aria che entra vada ad impattare direttamente contro per esempio il montante, una plastica che ha una fessura perché non aderente perfettamente ecc. ecc.
Controlla anche tutte le guarnizioni che siano montate in modo uniforme
Idem per la calotta del retrovisore esterno sul quale verifica che sia perfettamente aderente alla parte attaccata alla portiera e la guarnizione non lasci zone aperte.
La calotta è ben fissata?
Il retrovisore è ben fissato?
Devi passarci del tempo ma lo troverai.
Nel caso passi in concessionaria officina chiedi di provare un'altra auto come la tua così confronti e osservi come sono montati i pezzi, le guarnizioni ecc.
Potrebbe essere qualcosa mal montato in fabbrica che con l'aria genera quel problema.
