Olio compatibile 1.5 bluehdi
Dovendo fare il secondo tagliando alla mia leoncina, posso utilizzare il total 5w-30? Gli altri tagliandi li ho fatti con lo 0w-30 ma vivendo in sicilia (temperatura min. 5°C. a gennaio inoltrato) molti mi hanno consigliato di utilizzare il 5w-30. Grazie
Re: Olio compatibile 1.5 bluehdi
Dipende cosa vi è scritto sul tuo piano di manutenzione: comunque il Total Ineo First 5W30 ACEA C1 è , fra i migliori olii in assoluto, soprattutto per il tuo veicolo.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 115k km :05/2018
Esiste il 5w30 first? A me pare che esista solo l'ecs che è un acea c2 e credo sia quello usato sulla mia ai primi 2 tagliandi (in fatture dicono solo “quarzineo5w30”), erroneamente perché da piano manutenzione prescrivono lo 0w30 first.
No, scusa, ho messo un 5 in +...intendevo scrivere 0W30....sorry
Se vuoi usare un altro olio, puoi usare il Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2 che ha le specifiche peugeot adatto per le nostre auto. Non so dirti ne se costa di più o meno e neanche se è pari come bontà, però se ha le stesse specifiche mi viene da dire che dovrebbe essere alla pari.
Peugeot 3008 1.5 ehdi 130 cv cambio manuale, allestimento Allure con: pacchetto visiopak 180, tetto blackdiamond, keyless system, advance grip control, barre sul tetto, vetri posteriore oscurati,color grigio amazonite. BAS GARAGE
Beh, non proprio...il Total è un ACEA C1, mentre il Castrol et similia, "solo" ACEA C2. La diffrenza non è molta, ma uguali non sono.
Leggendo poi tutte le caratteristiche, altri parametri risultano leggermente diversi fra le 2 specifiche.C1
oli stabili per motori di recente tecnologia dotati di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. Caratteristiche Extra Fuel Economy, Low Saps (tenore in ceneri < 0,5%) e viscosità HTHS min. 2,9 mPa.s.
C2
oli stabili per motori di recente tecnologia dotati di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. Caratteristiche Fuel Economy, Mid Saps (tenore in ceneri < 0,8%) e viscosità HTHS min. 2,9 mPa.s.
Stamattina avevo acquistato su consiglio del ricambista un total 0w30. Poi mi sono reso conto che la data di produzione era agosto 2018 e che l'olio in questione non era il "first" ma l'INEO EFFICIENCY con specifiche ACEA C2-C3. Nel dubbio gliel'ho restituito. Avrei dovuto tenerlo?
Meglio assai il First 0W30
Il castrol che vi ho postato è psa compatibile per cui quelle piccole differenze, direi irrisorie semmai incidono solo sul prezzo e sul fatto che il castrol è più facilmente reperibile.
- Jhonny3008
Salve vorrei chiedere la quantità esatta di olio che va all'interno qual'è?
Peugeot 3008 Allure - 1.5 blueHDi 130 cambio manuale- Nero Perla - Barre Al Tetto In Alluminio - Visiopark 180 - keyless system - Radio Dab - Advanced Grip Control - 3D Connected Navigation
con la sostituzione del filtro olio, sono 4 litri
ciao!
ciao!
- Jhonny3008
Grazie mille perché navigando in rete ho letto 3,8 litri e facendo il tagliando alla mia auto in firma il 1.5 ho inserito 4 litri ma mi sembra che supera il livello max sull'astina premetto che è stato cambiato anche il filtro e la misurazione è stata fatta da freddo e si sporca anche la orte superiore dopo il livello max, e mi è venuto il dubbio comunque penso che toglierò 200 cc
io ripeto, olio (scaricato) e filtro ci sono andati 4 litri
per il livello, se vedi bene (magari ci avrai già fatto caso), sull'asta da un lato sembra leggermente "sopra livello" dall'altro è a livello
ciao!
ciao!
- Jhonny3008
Si infatti è cosi, quindi si deve vedere dove è a livello?
puoi anche provare (se la notte hai l'auto nel box) a togliere e pulire l'asta senza inserirla di nuovo, la lasci fuori (con della carta o come preferisci insomma, tappi il buco), la mattina a freddo con l'asta pulita, ripeti il controllo inserendo/estraendo l'asta una sola volta, vedrai che molto probabilmente sarà a livello da entrambi i lati
ciao!
ciao!
