Anomalia Sistema antinquinamento
Jolly71
Re: Anomalia Sistema antinquinamento
Messaggio da Jolly71 »
Sono 25ml per 10 litri e altri 20ml per i rimanenti 8.
Totale 45ml per 18 litri di serbatoio
Jolly71
paul91 ha scritto:
16/08/2022, 14:57
45 ml a prescindere dal quantitativo di AdBlue messo? Io appunto vorrei capire quanto ne vada messo ora che ho percorso circa 2000 km da quando ho fatto il pieno, non so se ci sono indicazioni specifiche sulla bottiglia del prodotto
se vuoi proprio fare la dose precisa con i 2k percorsi puoi scendere a 40 ml come prima volta. poi per i prossimi rifornimenti calcoli solo la dose per quello che integri, quindi o 5 o 10 lt o litri della colonnina.
paul91
Messaggio da paul91 »
Jolly71 ha scritto:
23/08/2022, 11:20
paul91 ha scritto:
16/08/2022, 14:57
Grazie mille per le indicazioni!
Jolly71
di niente . siamo qui per imparare e condividere.
OT: non so se hai visto che sul portale hanno anticipato la data di consegna della mia. sono in fermento per averla quanto prima, ma anche con la speranza che su queste ultime abbiano fatto delle modifiche che evitano questa anomalia.
intanto tra un paio di settimane ordino boccetta di additivo e la tengo pronta.
poi considerando la consegna iniziale che dovrebbe essere con 5 lt di adblue giusto per fare il carico impianto e test dell'auto, proseguirò con gli step di 5lt a meno di qualche necessità e anche dopo aver "toccato" con mano il reale consumo di ad-blue.
Jolly71
paul91 ha scritto:
23/08/2022, 11:36
Deciso quale additivo acquistare o sei in attesa della consegna?
paul91
Ancora nulla, lo acquisto la prossima settimana appena rientro dalle ferie. Visti comunque i diversi suggerimenti credo di prendere il Tunap, che tra l'altro si vende anche su Amazon
Falfa
Messaggio da Falfa »
Aggiornamento.
Ad un mese dal primo intervento in Peugeot,48 ore in officina per aggiornamento firmware centralina serbatoio adblue,spie di nuovo accese ovviamente durante il weekend.Domani provvederò a prendere un nuovo appuntamento, sperando che stavolta sostituiscano il serbatoio poi venderò l'auto al volo.
Peugeot 208 Allure Navi 1.5 Bluehdi S&S 102cvImmagine
Jolly71
Falfa ha scritto:
02/10/2022, 12:06
Aggiornamento.
Ad un mese dal primo intervento in Peugeot,48 ore in officina per aggiornamento firmware centralina serbatoio adblue, spie di nuovo accese ovviamente durante il weekend.
a titolo informativo: km percorsi? stai usando additivo adblue? tipo di tragitti?
per avere un'idea se qualcosa o cosa può influenzare.
Falfa
Jolly71 ha scritto:
03/10/2022, 8:16
Falfa ha scritto:
02/10/2022, 12:06
Aggiornamento.
L'auto ha 31mila km percorsi in un anno e mezzo, prevalentemente in autostrada e super strada,mai in città,tunap 988 come additivo fin dall'acquisto.
Falfa
Aggiornamento 2 : la pompa del serbatoio adblue ha ceduto, l'officina ha fatto richiesta per la sostituzione in garanzia e sono in attesa di risposta e appuntamento per la sostituzione dell'intero serbatoio, sperando che questo superi l'anno e mezzo di vita
Jolly71
la garanzia non credo te la negheranno visto che sei nei due anni.
sostituzione completa serbatoio?
Falfa
Si, sostituzione completa del serbatoio in quanto pompa ed elettronica non sono sostituibili singolarmente.Approfitteranno della lavorazione anche per mettere in pressione l'impianto di raffreddamento per una possibile perdita a carico della pompa acqua, quest'ultima era già stata sostituita in garanzia per difettosità.Spero di concludere la situazione quanto prima per vendere l'auto
Falfa
Aggiornamento 3 : Serbatoio adblue ordinato con tempistiche di consegna stimate in 18-46 giorni per indisponibilità nei magazzini centrali.Pur comprendendo la difficoltà di approvvigionamento sono sconcertato per un tempo di attesa così vago e folle su un ricambio noto a casa madre per essere difettoso.La mia officina di riferimento ha resettato la spia di errore che puntualmente si riaccenderà costringendomi a tornare per resettare nuovamente.Sapete dirmi se mantenere l'auto marciante senza iniezioni di adblue può comportare danni al catalizzatore?
paul91
Non so dare una risposta certa alla tua domanda, ma su Facebook ho letto di chi (sulla vecchia 208) ha fatto disabilitare il funzionamento dell'AdBlue per evitare di avere problemi quindi deduco che la macchina possa comunque continuare a camminare ugualmente. Ovviamente deduco che la suddetta pratica sia ben poco legale (visto che si è manomesso il sistema antinquinamento) e facilmente individuabile anche in fase di revisione.
Per le tempistiche, sono d'accordo con te sul fatto che sia assurdo dare un range di 1 mese tra la data migliore e quella peggiore, ma mi ricorda molto il quasi mese e mezzo che ho dovuto attendere l'anno scorso per il ricambio analogo sulla 208 di mia mamma in firma... All'epoca avevano 7 auto ferme in concessionaria con lo stesso problema e nemmeno mi avevano saputo dare una tempistica di attesa quando abbiamo lasciato l'auto
Falfa
Problema in via di risoluzione e devo dare merito al servizio clienti Peugeot.Dopo aver ricevuto tempistiche superiori ai 2 mesi dalla mia officina ho aperto una pratica tramite servizio clienti,la persona che ha preso in carico la lavorazione si è occupata di cambiare le referenze dell'ordine e sollecitare l'invio del componente.Ad oggi,7 giorni dopo l'apertura della pratica,il serbatoio è arrivato presso l'officina e domani ho appuntamento ler lasciare l'auto.Un plauso a Peugeot e incrociamo le dita😂
