Salve, chiedo se a qualcuno di voi e' capitato che su una 3008 ultima serie non si riesca a spegnere il climatizzatore, nel senso che resta il simbolo di una sola pala della ventola e il tasto off non da segni di vita, ho resettato con il solito tasto lo schermo ma non succede nulla resta sempre il problema.
Chiedo a voi prima di portare la macchina in officina peugeot, aspetto a macchina spenta qualche ora magari si resetta il tutto.
Grazie a chi vorra darmi dei consigli.
Non si spegne
Non si spegne
Peugeot 3008 GT Hybrid 2024.
Re: Non si spegne
Ciao, a me è successo e non potevo fare nulla ho provato di tutto,ma nulla. Alla fine mi sono detto non vorrei che fosse i filtri li ho sostituiti e si è rimesso a funzionare. Ora non so se è stato per i filtri dato che poi lauro l'ho lasciata ferma per qualche giorno. Un altro consiglio che ti do è se hai possibilità aggiorna il firmware questo penso che sia l'ultima chance! Facci sapere. Ciao
3008 Allure 1.2 PureTech 130cv EAT8 S&S 2019
Re: Non si spegne
Intanto occorre capire se il clima si spegne o è solo l'indicazione a display a dire che è in funzione.
Non credo possa dipendere dal filtro, aggiornare il firmware se non è stato giá riconosciuto come bug probabilmente non serve a nulla.
Sarebbe meglio vedere se la diagnosi genera errori e quindi intervenire di conseguenza.
Agendo "fai da te" l'unica che mi viene in mente, ma non sarebbe la soluzione, si potrebbe staccare la batteria per alcuni minuti.
3008 Puretch Turbo 130 s&s Crossway
Re: Non si spegne
Grazie dell'interessamneto ma il condizionatore funzione e manda aria, ho dovuto alzare la temperatura perche' era impostata ancora per l'estate. Vi e' solo una ventola accesa e qualsiasi cosa tocchi riguardo la configurazione dello stesso non succede niente in pratica manda aria a una sola velocita'.
Domani e' domenica e quindi aspetto lunedi' per contattare l'officina sempre che domani mattina provando a metterla in moto non ritorni a funzionare come dovrebbe.
Re: Non si spegne
Prova a spegnere il clima e vedi se il comando ventola torna a funzionare
Re: Non si spegne
In tutte le PSA (non saprei su quali modelli non sia così....anche sul mio Partner funziona così) il clima (AC) per poter funzionare, ha necessità di un minimo di rotazione della ventola, quindi immissione aria dall'esterno o dal ricircolo interno....anche sui AC manuali, come sul mio Partner in firma.
Prova a spegnere del tutto il clima (AC) e vedi se riesci, così facendo, ad azzerare la ventola.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 104k km :05/2018
Re: Non si spegne
Per bonus malus: penso che il titolo sia esplicativo!!
Re: Non si spegne
Aggiormento, mi sa che la macchina ha un'anima, questa mattina metto in moto et voila' tutto e' ritornato funzionante, bho chi ci capisce e' bravo. Mi sa che troppa elettronica fa male, comunque e' bene cio' che finisce bene e grazie dell'interessamento a tutti.
