Avrei bisogno di sapere come mai con una gomma praticamente sgonfia la spia del sensore non si è attivata,grazie per le eventuali risposte
Sensore pneumatici
alemoretti540
Sensore pneumatici
Ciao a tutti posseggo una Peugeot 2008 allure pack 1.2 130.
Re: Sensore pneumatici
Topic spostato in sezione consona
ovvero
ovvero
- lucas83
La prova l'hai fatta camminando con l'auto o da ferma? Essendo sensori indiretti collegati alla centralina ABS/ESP, per rilevare un'anomalia hanno bisogno di monitorare cosa avviene durante la rotazione, se la gomma è completamente a terra te lo indica già dopo pochi metri, se è leggermente sgonfia può impiegare anche qualche centinaio di metri prima di rilevarlo; mentre i sensori diretti che sono usati da altre case automobilistiche (quelli col sensore nella singola ruota, che mostrano la pressione dei singoli pneumatici sul display, stile Mercedes o similari) immagino che possano rilevare l'anomalia appena accendi il motore anche senza muovere l'auto
alemoretti540
L ho notato a macchina ferma,anche perché la prima volta che la pressione si è abbassata il sensori hanno segnalato anche a macchina ferma
Ok, a questo punto io,però ci ho capito davvero poco, anzi proprio nulla
In un post scrivi che non te l'ha segnalato, salvo poi scrivere che te l'ha segnalato addirittura a macchina ferma (impossibile, se non con spia accesa dal percorso precedente).
Bohhh.....
Bohhh.....
alemoretti540
Mi spiego meglio,la prima volta c'è stata la segnalazione per un leggera differenza di pressione dal gonfiaggio originale, ieri invece con un pneumatico quasi sgonfio invece no
Ok, allora prova tu a fare il test. Gonfi le ruote correttamente e re-inizializzi il sistema e percorri un paio di km cittadino per controllo. Dopodichè, sgonfi una ruota di 0,5 bar e parti, così vedi se e quando compare l'allarme.
alemoretti540
Ok proverò a fare così, grazie mille
- Simply.the.nenn
Deve funzionare per forza a meno che:
non sia stato inizializzato con le gomme già a pressioni differenti
oppure
Anche le altre gomme hanno perso pressione e la differenza di rotazione tra le ruote resta comunque nei margini di tolleranza.
Per funzionare bene questo sistema ci deve essere una differenza sostanziale di una o più gomme rispetto alle restanti. Se tutte scendono più o meno allo stesso livello, non ci saranno differenze e per il calcolatore sarà tutto ok... il grosso difetto di questo sistema 'monco'
oppure
2008 Allure Pack BlueHDI 130cv EAT8 Grey Platinum
Data ordine: 12/11/2022
Data abbinamento: 29/12/2022
Data fatturazione: 04/01/2023
Data partenza da parco italia: 21/02/2023
Arrivo in concessionaria: 17/03/2023
Consegna prevista: 24/03/2023 (da contratto 12/05/2023)
Salve. Anche io in questi giorni sto avendo dei problemi con i sensori delle ruote sgonfie. Mi spiego meglio. Praticamente si è accesa la spia delle gomme,effettivamente si notava che erano un po’ sgonfiate.Rigonfio le ruote e seguo la procedura per reinizializzarle e non succede niente,sul display non mi compare la scritta ruote reinizializzate. Lo portata dal gommista per farle controllare e mi dice che sono a posto. Riprovo di nuovo e la spia rimane. Sono andato dall’ elettrauto che gli a collegato il computer per vedere se ci sono delle anomalie e non gli risultano quasti. Poco fa ho fatto la prova ad aggiornare il firmware e niente sono sempre allo stesso punto.
A qualcuno di voi è mai capitato una cosa di questo genere?
- Simply.the.nenn
È accesa solo la spia pneumatici o anche la chiave inglese? Perché nel secondo caso hai una anomalia e devi risolvere in peugeot, mentre nel primo caso proverei a reinizializzare ancora una volta...
Ovviamente dopo la reinizializzazione devi fare subito un pochino di strada affinché vengano appresi i nuovi parametri... altrimenti non va a buon fine ed è come se non hai fatto nulla...
Ciao. Mi accende solo la spia dei pneumatici. Quando faccio la reinizializzazzione e sul Touchscreen mi spunta la scritta reinizializzare ora è premo si non succede niente e ritorna alla schermata precedente.
- Simply.the.nenn
Hai provato a farti un breve tratto di strada dopo aver premuto 'reinizializzare ora'?
Si ho provato a macchina ferma,in movimento ,solo con il quadro acceso,o provato anche a sgonfiare le ruote a zero e non succede niente.
- Simply.the.nenn
Purtroppo ho finito le idee... nella speranza che possa aiutarti qualcun'altro ti suggerisco di passare in peugeot a titolo informativo...
