Misura spazzole tergi 508 II
Buongiorno a tutti, la misura delle spazzole anteriori per 508 II hdi 130 (immatricolata 2019) 650/450 oppure 650/430 ? Bosch dice 650/450 ma al momento sono montate 650/430. Grazie
Re: Misura spazzole tergi 508 II
sul sito Valeo riporta 650/430
ciao!
ciao!
usare un metro?...non voglio sembrare scortese ma il metro ti dice la misura esatta..puoi giocare 1cm in più o in meno sulle spazzole..quello che aggiungi su una lo togli all'altra
Nessuna scortesia. Basterebbe però leggere il testo del mio quesito per capire che ho evidentemente GIA' usato un metro se scrivo che "al momento sono montate 650/430". Trovo poi alquanto difficile applicare le grandi leggi della compensazione sulle spazzole dei tergicristalli come da lei suggerito. Insomma, se uno sa aiutare allora risponde altrimenti legge e tace.
la legge della compensazione serve proprio perche' a volte le misure esatte non si trovano e quindi per evitare che si incrocino tra loro si gioca con il centimetro ballerino
Beh, se si usasse esclusivamente questo tuo "metro di misura", il Forum potrebbe chiudere (anzi, sarebbe già chiuso) da qui a poco. Ognuno fa quel che può e se proprio non vuoi leggere risposte anche vaghe e strambe, beh, allora fai prima tu a non scrivere neanche....vai in autorizzata e te le montano loro le spazzole corrette
Il Forum ha una doppia utilità, che sarebbe quella di aiutare quando e più possibile gli utenti, ma fornisce nel contempo un divertimento a tutta la community: non dimenticarlo mai.
Detto ciò....misura lo spazio che hai attualmente fra le 2 spazzole: se hai circa 15 mm, allora potrai montare anche la 450mm, in quanto, rispetto all'attuale, sporgerà solo 10mm per parte, lasciando, quindi nel caso adesso ci fossero almeno 15mm, ancora 5mm prima di cozzare fra loro.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 104k km :05/2018
come dice Roger...io x esempio compro i tergi dai cinesi...trovo perfino i bosch...figurati...e sinceramente 20 euro 2 tergi contro 50 o di piu' in concessionaria non li spendo...1 cm in piu' o in meno sul tergi equivale a mezzo cm x lato una bazzecola quindi si sta ampiamente dentro tutte le misure del caso giocandoci appunto sul compensare cio' che togli e aggiungi
Messaggio cancellato da moderatore in quanto viola il regolamento del forum
viewtopic.php?t=83974
Io monto accessori della misura adeguata, soprattutto se c'è in gioco la sicurezza come nel caso dei tergi.guidogt ha scritto: ↑25/11/2022, 13:19come dice Roger...io x esempio compro i tergi dai cinesi...trovo perfino i bosch...figurati...e sinceramente 20 euro 2 tergi contro 50 o di piu' in concessionaria non li spendo...1 cm in piu' o in meno sul tergi equivale a mezzo cm x lato una bazzecola quindi si sta ampiamente dentro tutte le misure del caso giocandoci appunto sul compensare cio' che togli e aggiungi
Salve, io sono possessore di una nuova 508 SW immatricolata a gennaio 2022, e ho la spazzola lato guida che comincia a non pulire bene, misurate con il metro mi riporta lato guida 655 cm e lato passeggero 455, ho provato a prendere quelle Bosch , ma la misura più adatta mi sembra la 650 e 450 , saranno un poco più piccole ma mi sembrano idonee, le ho viste da Norauto, con un prezzo per entrambe di 45 euro, solo lato guida 29 euro.
Ho provato a cercare con applicativo che mettono a disposizione , ma con il numero di targa non trova prodotto, ho chiesto ed un commesso mi ha spiegato che forse non corrisponde l'attacco, io penso che sia per i cm mancanti. Qualcuno di Voi ha già comprato simili spazzole, grazie anticipatamente per il consiglio .
Nuova 508 SW 130 BlueHDi S&S EAT8 GT Pack , Bianca Madreperla, Cerchi 19",Tetto Panoramico Apribile, Predisposizione e Ruotino di Scorta. Immatricolata il 24.01.2022
Scusate l'errore, quella lato passeggero è di 435 cm e non 455 come riportato prima, ed ho visto che questa è la misura di tutta la struttura, ma la spazzola è mediamente 5 cm in meno , quindi 650 con 430marcello57 ha scritto: ↑09/12/2023, 15:47Salve, io sono possessore di una nuova 508 SW immatricolata a gennaio 2022, e ho la spazzola lato guida che comincia a non pulire bene, misurate con il metro mi riporta lato guida 655 cm e lato passeggero 455, ho provato a prendere quelle Bosch , ma la misura più adatta mi sembra la 650 e 450 , saranno un poco più piccole ma mi sembrano idonee, le ho viste da Norauto, con un prezzo per entrambe di 45 euro, solo lato guida 29 euro.
- bassplayer
Si parla di millimetri, non di centimetri!
Si hai ragione, scusa
Alla fine l'ho camprata in concessionaria Peugeot, al costo di 40,00 euro solo la spazzola lato guida, ordinata ed arrivata il giorno dopo. Un pò cara , ma la sua dimensione e funzionante. Da Norauto non andavano bene gli attacchi in dotazione della spazzola Bosch da 650 mm, gentilmente un impiegato a provato ma alla fine ha desistito.
