Ventola di raffreddamento durante la ricarica
Chiedo a chi già ha in mano una plug-in Hybrid.
Mi è sorto un problema...avendo il box sotto il condominio e addirittura subito sopra due camere da letto, vorrei capire se è rumorosa la ventola di raffreddamento che dovrebbe partire ad intermittenza mentre ricarica la batteria.
Sarebbe molto spiacevole scoprire che a causa della ricarica disturberei chi abita sopra il mio box.
Grazie Niko
Grazie Niko
Cupra Leon sportstourer mild Hybrid 150cv grigio grafene cerchi da 18
Ex Seat Toledo 1.6 100 cv
Ex Punto Evo 1.4 Multi air 105 cv
Ex Nuova 308 1.6 allure 115 cv
Ex SUV 3008 1.6 120 CV EAT6 allure
Re: Ventola di raffreddamento durante la ricarica
Perdonate l'insistenza ma i dubbi sono molteplici a proposito di ricarica e tutto ciò che concerne l'argomento in materia di sicurezza.
Sto cercando di informarmi a tal proposito ma sembrerebbe che al momento nessuna norma mi vieta di ricaricare l'auto nel mio box. Comunque ciò non può rassicurarmi e andare a dormire tranquillamente lasciando sotto carica l'auto.
Sto leggendo di eventi rari di autocombustione di batterie dove la pericolosità è data dalla difficoltà a spegnere le fiamme.
Ora il mio caso è particolare in quanto il primo appartamento del condominio è esattamente sopra il mio box.
La cosa mi sta dando parecchio da pensare tra l'altro non posso più cambiare l'ordine della vettura...
Secondo me è quasi impossibile che vada in fiamme, forse c'è lo 0,1 di probabilità, per cui dormi sogni tranquilli e non pensare troppo
Sisi,ho letto, le probabilità sono bassissime ma essendo il mio box piccolo sarebbe poco arieggiato.
Forse è vero mi sto facendo problemi più del dovuto.
Spero in bene...
Spero in bene...
Anche guidando una macchina si può avere un incidente e rimanerci secchi oppure uccidere qualcuno… mi sembra ti metta troppi problemi,
Peugeot 308 Hibryd GT 180cv con LED MATRIX e park 360°
Anche con auto a benzina o diesel potrebbe succedere di tutto. Non farti tanti problemi.
Un problema che mi farei è invece la ricarica presso il tuo box su corsie condominiali.
Informati bene con l'amministratore perchè ci sono norme antincendio a cui il condominio deve sottostare giustamente. Inoltre dovresti avere un contatore dedicato solo a te immagino. In caso contrario dovresti montare un conta kw per detrarre il tuo consumo dal totale del condominio..
Ma immagino che questi problemi li hai già risolti in partenza... spero
Ex Peugeot 206 XS 1.6 110cv
Si vero che può succedere di tutto con tutto...
Allora, la corrente che arriva in box è mia, collegata al mio contatore di casa e da un paio di anni avevo fatto l'aumento a 4kwh. Devo verificare se i fili che arrivano in box sono da 2.5mm è il minimo perché la presa schuko da 16amp supporti gli assorbimenti richiesti dalla ricarica e poi devo capire quanti kW assorbe la ricarica stessa...
La soluzione sicura è andare nelle colonnine di ricarica di cui il comune dove risiedo ne ha messi alcuni in giro non sono vicinissimi a casa Maa....
Non è così semplice, normativamente e legalmente parlando. La sezione è da verificare/calcolare in funzione di svariati parametri che non sto qui ad elencare, perchè saremmo in OT, ma ti posso anticipare che difficilmente (ma dovrei avere più dati) la sezione da 2,5 mm2 è sufficiente e coordinata.Niko65 ha scritto: ↑28/11/2022, 21:05Allora, la corrente che arriva in box è mia, collegata al mio contatore di casa e da un paio di anni avevo fatto l'aumento a 4kwh. Devo verificare se i fili che arrivano in box sono da 2.5mm è il minimo perché la presa schuko da 16amp supporti gli assorbimenti richiesti dalla ricarica e poi devo capire quanti kW assorbe la ricarica stessa...
Oltretutto, se non installi una Wallbox adtta allo scopo, dovrai installare anche una protezione , per la presa, ad hoc, ergo, con differenziale in classe B.
Insomma, ti consiglio vivamente di affidarti ad un professionista del settore, soprattutto se ti sei posto degli scrupoli a livello di incendi e non solo
Partner 1,6 Hdi 90hp 259k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 106k km :05/2018
Fatti mettere la presa industriale a 220V nel box le shuko non sono fatte per un assorbimento del genere continuo.Niko65 ha scritto: ↑28/11/2022, 21:05Si vero che può succedere di tutto con tutto...
La soluzione sicura è andare nelle colonnine di ricarica di cui il comune dove risiedo ne ha messi alcuni in giro non sono vicinissimi a casa Maa....![]()
Questa nel link per interderci e fatti mettere un magnetotermico vicino e vivi felice, i cavi come hai detto da almeno 2.5mm quadri
https://gradisca.ottimax.it/presa-cee-p ... 9_gradisca
Perdonami, ma è un consiglio non professionale e poco corretto: come già scritto, ci vuole un differenziale in classe B e magnetotermico coordinato con la linea in oggetto (per quest'ultimo sarebbe superfluo scrivere che già dovrebbe esserci a prescindere!). Meglio, poi, se il tutto messo a monte/partenza della linea. Con l'energia elettrica (scorretto parlare di corrente o tensione) non si scherza affatto e soprattutto le mani ce le possono mettere solo i professionisti del settore.
Per la schuko...è la migliore presa in commercio, soprattutto se NON bivalente italiana, alla pari , come sicurezza intrinseca, di una 230v CEE, quelle blu, per intenderci.
Ci sono due interessanti contenuti da leggere e vedere
Video su Wallbox >> qui
Descrizione testuale sulla Wallbox >> qui
2008 GT PureTech 130 EAT8 S&S - Orange Power - Style 2022
Drive Assist Plus - Sedili riscaldabili - Keyless Access & Start - Tetto panoramico - Allarme
Ord.: 17/05/2022 - Abb. produzione: 06/10/2022 - VIN: 15/02/2022 - Cons.: 27/03/2023
Molto interessante, credo proprio che mi rivolgerò ad un professionista che rilascia certificazione.
È la cosa migliore
Ciao Niko
Beh se il dubbio è quello e il box fosse di tua proprietà, potresti fare qualcosa per limitare i danni nel caso in cui dovesse mai verificarsi il peggio.
Potresti insonorizzare il soffitto del box impiegando materiale ignifugo, dove oltre a svolgere funzione smorzante per i rumori, in caso di incendio garantirebbe una protezione REI 120 della struttura sovrastante.
Le pareti in cemento, li puoi passare con adeguato smalto protettivo che le rende a norma REI almeno sino a 60 forse 120
Il cemento in caso di incendio con fiamme vive, "cuoce" arrivando a sbriciolarsi nel peggiore dei casi.
Quel trattamento lo mette al riparo per massimo 120 minuti.
Appena dentro la basculante a portata di mano, potresti posizionare un estintore per esempio un bel 10 kg del tipo ABC
Un principio di incendio lo riesci a tranquillamente a fermare. Un'auto che brucia ormai avvolta dalle fiamme vive e alte, con 10 kg di estinguente ci fai poco.
Però meglio di niente.
Se vuoi andare oltre ovviamente spendendo, un rilevatore di fumi abbinato ad un impianto tipo splinker automatico faresti il massimo possibile per contrastare qualunque incendio.
Tuttavia come recita un saggio, la virtù sta nel mezzo, dove ritengo adeguato il rivestimento delle pareti più insonorizzazione del soffitto. Il tutto a norma REI e un estintore a portata di mano.
A te la scelta se questo ti fa stare più tranquillo e magari spuntare anche un miglior trattamento economico da parte di un'assicurazione.
Ciao Gian
Effettivamente ci sarebbero un po' di cose da fare per essere tranquilli.
Comunque ho già parlato con l'amministratore del condominio ed a patto che la corrente del box è collegata al mio contatore e l'impianto è a norma problemi particolari non ci sarebbero.
Sicuramente sarà buona cosa la coibentazione acustica ignifuga, eviterò rimbrotti da parte del vicino in caso necessita una carica notturna .
