sostituzione pastiglie freno posteriori
Paolo1960
Messaggio da Paolo1960 »
Buongiorno a tutti,
ho cercato e ricercando in rete, su questo ed altri forum, ma purtroppo non ho ancora trovato nessuno che abbia tentato di sostituire le pastiglie posteriori della nostra leonessa.
Ovviamente vorrei condividere questa operazione con qualcuno che NON ha utilizzato un computer per mettere in posizione di manutenzione l'EPB, ma vorrei sapere se è sufficiente disattivare l'EPB con la procedura riportata sul manuale dell'auto, per poi intervenire nella sostituzione.
Altrimenti ahimè sarò costretto ad andare in officina, e farmi spiumare un pò di soldi.
Grazie in anticipo per tutte le vostre testimonianze.
guidogt
Re: sostituzione pastiglie freno posteriori
Messaggio da guidogt »
puoi smontare il motorino del freno a mano e poi procedere come una pinza posteriore classica
Operazioni non consentite per Legge, quindi anche inutile discuterne....a meno che non trattasi di mezzo per correre in pista :)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018 Immagine
calcifer73
Messaggio da calcifer73 »
RogerAL ha scritto:
06/12/2022, 22:43
sei in grado di portare riferimenti legislativi a sostegno di questa tua affermazione ? Perchè non mi risulta affatto.
Sulla mia "vecchia" citroen C4 picasso, anch'essa con freno di stazionamento elettro-meccanico, esiste una procedura specifica per il cambio pastiglie posteriori senza collegare l'auto al lexia. Procedura che ho già eseguito personalmente in due occasioni, con risultato perfetto.
Non so se sulla 3008 la procedura sia la stessa, o simile. Mi porrò il problema quando sarà il momento, anche perchè la nuova 3008 l'avrò in mano solo a fine mese.
calcifer73 ha scritto:
12/04/2023, 8:09
RogerAL ha scritto:
06/12/2022, 22:43
Scusa, ma con "non mi risulta affatto" intendi scrivere che sai di disposizioni particolari che ti permettono di fare ciò oppure non sei a conoscenza dei termini di Legge?
Legge 224 del 11 dicembre 2012 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id ... 12G0246/sg
Nello specifico, vengono elencate le UNICHE operazioni effettuabili da operatore NON qualificato, ergo, anche dal semplice cittadino :
Non
rientrano nell'attivita' di autoriparazione le attivita' di
lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione
del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio
lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di
raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate
nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela
dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti,
nonche' l'attivita' di commercio di veicoli .
Buona lettura ;)
mauro.c
Messaggio da mauro.c »
RogerAL ha scritto:
12/04/2023, 14:09
Non ne ero al corrente, grazie per aver condiviso.
Ma quindi, in teoria per come è formulata la legge, neanche il cambio lampadine e il cambio gomme si potrebbero fare in autonomia ?
Peugeot 3008 Allure Pack - 1.5 blueHDi 130 EAT8 - Grigio Platinium
Citroen C3 1.2 Puretech "Monna Lisa"
Precedenti: 3 x Nissan Qashqai - MB Classe A - Citroen Xsara Picasso - Fiat Bravo - Ford Fiesta - Fiat Uno
Altre avute in famiglia: Fiat 500 - Peugeot 206
Essendo l'impianto elettrico12v in SELV, direi che problemi non ce ne siano. Idem per il cambio ruota, dato che spesso lo insegnano ed effettuano anche in alcune scuole guida.
Se è solo per questo, non vengono citati nenche il cambio spazzole tergi, oppure la regolazione avanti/indietro del sedile guida....ma come anche la chiusura/apertura del cofano motore. Ma anche girare il volante per sterzare ;)
Dai,siamo seri....facciamo della sicureza sulle strade il nostro must, meglio e lasciamo fare ai professionisti del settore il loro lavoro.
Se poi pensi che le lampadine xeno e loro centralina lavorano anche a migliaia di volt.....beh, c'è poco da scherzare.
È vero, infatti per la sostituzione delle lampadine alogene, spesso è indicato nel manuale come procedere alla sostituzione, anche per motivi di sicurezza è importante procedere prima possibile.
Per quanto riguarda le lampadine allo xeno, il manuale della mia vettura indica solo di recarsi in un centro assistenza Peugeot per i motivi già citati da RogerAL
calcifer73
RogerAL ha scritto:
12/04/2023, 14:09
Mi cospargo il capo di cenere e ringrazio per il riferimento, che ignoravo totalmente.
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
Mi accodo alla discussione solo per curiosità, non possiedo il freno a mano elettrico ma ultimamente cambio spesso auto per lavoro.
Del tipo "impara l'arte e mettila da parte" visto che mi sono capitate anche auto con il cambio automatico "senza istruzioni" per partire! ;)
Se uno dovesse spostare l'auto a mano con il freno a mano elettronico, senza accendere il motore e senza lasciare la chiave di avviamento (o tessera) sul mezzo, può farlo? So che così non funziona il servosterzo e girare il volante è difficile/impossibile/sconsigliabile, ma se dovessi solo spostarla di qualche metro per prendere l'auto dietro?
mauro.c
Cuneoman ha scritto:
13/04/2023, 18:38
[OT] Una decina di anni fa in Germania per lavoro: Mercedes (non ricordo quale modello) a noleggio, con selettore del cambio automatico sul piantone dello sterzo, freno a mano a pedale dove normalmente c'è la frizione e lingua del sistema da cambiare da tedesco a italiano o inglese in 3 punti diversi del menu (navigatore, infotainement e computer di bordo)...un incubo [/OT]
Cuneoman
Sull'ultima non c'era il disegno delle marce sulla leva del cambio manuale, non sapevo quante marce aveva, ma soprattutto non trovavo la retro, non c'era nessuna levetta da tirare o spingere, non era la leva del cambio da schiacciare con forza...,e per tirare l'auto fuori dovevo fare retro perchè il muso era a pochi cm da un muro.
A parte mettere la prima, la quinta, la sesta (o quarta?) sfiorando quel muro, la retro era davanti, ma bisognava tirare con TANTISSIMA forza la leva verso sinistra!!
FINE OT!
Attendo impaziente una risposta al mio.....OT su come disattivare il freno a mano elettronico a motore spento, anche se immagino che ogni casa madre faccia un po' come gli pare
Paolo1960
Allora se vi può interessare ho trovato un cugino d'oltralpe che ha sostituito le pastiglie posteriori, senza l'utilizzo di computer collegati alla OBD.
Questo è il video : https://www.youtube.com/watch?v=Cj1n9YE ... =7&t=1457s
Attendo fiducioso vostri commenti.
Buona serata
Paolo
Torna a “3008 II ('16->'24) - Fai da te”
