Appannamento dei finestrini
Nella mia auto Peugeot 2008, i finestrini si appannano durante la guida, nonostante l'aria condizionata sia accesa e impostata su AUTO a 22 gradi.
Il veicolo è completamente asciutto nella cabina e viene guidato per tutto il tempo su una distanza di 50 chilometri.
I vetri posteriori laterali vengono sempre appannati per primi, poi i finestrini del guidatore e del passeggero e infine il parabrezza. Anche la massima ventilazione non aiuta.
L'auto era già al centro assistenza, hanno pulito i condotti, controllato tutto e non hanno trovato difetti. L'auto ha 4 mesi.
Penso che la ventilazione dell'auto porti aria umida nell'abitacolo? invece di asciugare l'aria umida.
Anche i vetri del veicolo sono stati puliti con un agente antiappannamento e anticondensa. Mettiamo anche del riso nel veicolo, ma niente aiuta. La parte dell'abitacolo dell'auto è completamente asciutta, anche sotto tutti i tappeti...
Qualcuno ha avuto un caso del genere e come ha risolto la questione, dal momento che l'auto è letteralmente inguidabile.
Ultima modifica di Nacot il 10/12/2022, 15:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo editato perché poco esaustivo
Peugeot 3008 GT Hybrid + 360 ° Vision and Drive Assist Plus paket - 2025
Peugeot 2008 Allure Pack 1.2 Puretech 100 - 2022
Peugeot 2008 Allure 1.2 Puretech 100 - 2021
Peugeot 208 Style 1.2 - 2018
Peugeot 208 1.2 - 2015
Peugeot 207 1.4 16v VTI Premium - 2010
Peugeot 207 1.4 Trendy - 2007
Re: Appannamento dei finestrini
Per caso, il ricircolo lo tieni attivo?
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Magari è guasto e bloccato, appunto, sul ricircolo e nessuno, neanche in officina, se ne sono accorti.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 110k km :05/2018
Anche io ho lo stesso problema su una macchina nuova consegnatami all'inizio di settembre
Ieri sera tornando a casa da un giro, con un amico le abbiamo provate tutte, sia con l'aria condizionata accesa e alla massima ventilazione, e poi anche con i finestrini abbassati di qualche cm sul retro, ma non andava a posto, anche per lui la cosa è parecchio strana su una macchina nuova!
Non è la prima volta che mi capita, di giorno ci può anche stare ma adesso di sera al buio la cosa è parecchio problematica,
Ho notato che dopo che ho inserito il ricircolo dell'aria e Tolto , la cosa è andata a migliorarsi, ho come la sensazione che si inserisca automaticamente il ricircolo, ma senza nessuna segnalazione sui tasti! In attesa di aggiornamenti grazie, se dovesse capitarmi ancora sono "obbligato" a passare dal concessionario saluti Giovanni
Peugeot 2008 pure tech 130 CV benzina _ EAT8 S&S Allure Pack nero perla. Consegnata il 07/09/22
- Simply.the.nenn
Se fosse il ricircolo a inserirsi in automatico (e chissà se a condizioni ben specifiche) resterebbe da capire come mai...
Non ho capito se ci sia un sensore di qualità dell'aria che indichi al ricircolo quando agire o meno, e in quel caso potrebbe essere l'unico motivo valido per azionare il ricircolo, ma in altri casi non previsti diventa a parer mio oggetto di contestazione visto che alla lunga, oltre ad appannare il vetro in inverno, diventa anche motivo di rischio poiché la qualità dell'aria in ambiente isolato si degrada comunque al punto da creare condizioni che possono influire sui tempi di riflessi del guidatore.
Proprio per questi motivi alcune case automobilistiche hanno limitato l'utilizzo del ricircolo a tot minuti, terminati i quali questo si disattiva in automatico al fine di scongiurare gli effetti sopra citati...
2008 Allure Pack BlueHDI 130cv EAT8 Grey Platinum
Data ordine: 12/11/2022
Data abbinamento: 29/12/2022
Data fatturazione: 04/01/2023
Data partenza da parco italia: 21/02/2023
Arrivo in concessionaria: 17/03/2023
Consegna prevista: 24/03/2023 (da contratto 12/05/2023)
Dove vivo, le temperature attualmente sono comprese tra +6 gradi e -4 gradi. I miei occhiali continuano ad appannarsi. L'auto è poco utilizzabile. Quando le temperature erano più alte, questo accadeva raramente. Sei stato al centro assistenza?jonni72 ha scritto: ↑12/12/2022, 16:30Ciao
- bassplayer
È possibile forzare l'entrata dell'aria solo dall'esterno?
Immagino che basti togliere l'aria condizionata automatica e spegnere il ricircolo.
In questi giorni ho notato anche che avviando la macchina, trovo disinserito lo "Stop and Start" non vorrei che a basse temperature cioè al di sotto dei 5 gradi il sistema di "infotainment" vada in tilt (in palla) e comprometta il sistema di ventilazione ! alla base per me è un problema software elettronico.
No ora non sono ancora stato al centro di assistenza , la prima volta che mi salta fuori ancora qualche disguido ci andrò
Ah, beh, nulla di più facile che ci sia un bug nel sistema di climatizzazione, alla pari, o quasi, del guasto stile settaggio di temperatura in LOW senza che sia stato comandato dall'utente (mancanza di tenuta del settaggio livello temperatura).
Lo start e stop, della Peugeot sotto i 7 gradi e sopra i 35 si disattiva.jonni72 ha scritto: ↑12/12/2022, 21:29In questi giorni ho notato anche che avviando la macchina, trovo disinserito lo "Stop and Start" non vorrei che a basse temperature cioè al di sotto dei 5 gradi il sistema di "infotainment" vada in tilt (in palla) e comprometta il sistema di ventilazione ! alla base per me è un problema software elettronico.
Quando sei fermo ai semafori ti rendi conto che le uniche vettura con il motore acceso sono Peugeot……. e ti chiedi ma come mai solo la mia è accesa ?
Poi sei fortunato se ti funziona al di fuori di questo range, è molto pigro e spesso neanche si attiva, perché magari la vettura è stata ferma un giorno……
Io quando sono fermo al semaforo con le stesse temperature, vedo macchine vecchie di almeno 10 anni o più che non ne saltano uno…
Bah, in questi giorni fa ridere, lasciamo stare va…..
Anche qui caro mio c'è da riderci su, problema Lo, pannello comandi cambiato ma senza risolvere nulla, e in officina non sanno cosa fare, forse la cosa più semplice da valutare , magari gli hanno mandato un pannello che risulta essere afflitto dallo stesso problema, ma forse è troppo difficile da capire.
Sinceramente a me che lo start e stop restasse disinserito mi farebbe anche un piacereALX ha scritto: ↑12/12/2022, 21:57Lo start e stop, della Peugeot sotto i 7 gradi e sopra i 35 si disattiva.jonni72 ha scritto: ↑12/12/2022, 21:29In questi giorni ho notato anche che avviando la macchina, trovo disinserito lo "Stop and Start" non vorrei che a basse temperature cioè al di sotto dei 5 gradi il sistema di "infotainment" vada in tilt (in palla) e comprometta il sistema di ventilazione ! alla base per me è un problema software elettronico.
[/quote]
Idem
infatti lo disinserisco sempre prima di ogni partenza
[/quote]
Idem
2008 Active Pack 100cv bianco banchisa ordinata il 21/05/2022 ritirata 31/10/2022
