Anomalia elettrica e batteria morta
batti38
Messaggio da batti38 »
Ciao a tutti.
Il 2 settembre dopo un intervento in officina di altro tipo mi dicono che dalla letture degli errori (anomalia elettrica sul cruscotto) c'è un relè che non interrompe il circuito e mi dicono che l'unica cosa che può succedere è che la batteria si può scaricare un po' più velocemente, niente di grave.
Io dico.. Ok sostituiamolo, quanto vuoi che costi un relè!
No, bisogna cambiare tutta la centralina, noi non cambiamo solo il relè.
Costa circa 350 euro.
Ho rifiutato.
Morale della favola da una settimana mi è tornato l'anomalia elettrica sul cruscotto, ma mi era stato detto che sarebbe potuto tornare.
Oggi vado per accendere la macchina, ma non dà segno di vita, non si aprono nemmeno le portiere e batteria esaurita.
Ora che fare? È vero che non si può sostituire solo il relè? Non so quanto fidarmi di Peugeot.
L'eventuale sostituzione della centralina è possibile farla anche da un meccanico generico? O devo andare per forza in Peugeot?
La macchina è una Peugeot 3008 1.2 benzina 130 hp del 2017 con 60.000 km
. Grazie
3008 1.2 PureTech 2017
guidogt
Re: Anomalia elettrica e batteria morta
Messaggio da guidogt »
prova a sentire un elettrauto
batti38
guidogt ha scritto:
15/12/2022, 20:04
Ottima idea, tentar non nuoce...
P. S.
Ho dimenticato di dire che la batteria è stata sostituita ad agosto.
P5Max
Messaggio da P5Max »
Dovresti accedere al servizio ricambi, anche se non è gratis, per capire se il relè si vende come ricambio, poi a te la scelta se farlo da un meccanico generico e da peugeot.
Nel primo caso dovresti essere sicuro al 100% che è il relè, ho l'impressione che spesso si va a tentativi, spero non sia il tuo caso.
p.s. in alternativa se hai possibilità prova anche in un altro service.
Tieni presente che probabilmente anche la batteria sarà da cambiare visto che ha già 5 anni
3008 Puretch Turbo 130 s&s Crossway
batti38
P5Max ha scritto:
15/12/2022, 20:25
Forse cambiare la centralina per loro è molto più semplice che cercare il difetto singolo che gli farebbe perdere più tempo...
La batteria l'ho sostituita ad agosto....
P5Max
Ah, allora una spesa in meno😂
Infatti, a meno che non sia integrato in essa, purtroppo i tempi sono cambiati non si può sostituire in autonomia nemmeno una lampadina : :applause:
Facci sapere :)
Bisogna sempre cercare di ragionare un attimo, anche da parte del cliente, intendo.
Cambiare solo un relè, ok, se pò fà....ma trovarlo non è semplice , intendo come ricambio simile o compatibile...ammesso si trovi, poi bisogna smontare la centralina che lo supporta, dissaldare e risaldare sulla piastra madre il componente , naturalmente lavoro fatto con stazione saldante adatta allo scopo.
Dopodichè...e la garanzia del lavoro eseguito chi la darebbe? Nessuno di chi ci mette le mani, a parer mio, sarebbe così sprovveduto. Diverso il discorso se cambiasse la centralina...la garanzia di 1 anno viene data dal fornitore terzo tramite l'officina che ha eseguito il lavoro.
Poi il costo finale...siamo sicuri che tutta la manodopera per eseguire il cambio relè alla fine venga a costare meno del mero cambio totale della centralina? Ah, ammesso e non concesso che tale centralina necessiti comunque di programmazione per la compatibilità...;)
Piccolo parere personale: su vetture di un certo valore , non si dovrebbe mai lesinare sulla manutenzione e riparazioni...anzi, dovremmo sempre acquistare veicoli che poi possiamo permetterci di riparare come si deve, ma spesso non è così, purtroppo.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 103k km :05/2018 Immagine
P5Max
Si discuteva su un relè non saldato (anche perchè non si è capito) se integrato (saldato) o meno.
Certo che rode sostituire una centralina per un semplice relè :(
batti38
RogerAL ha scritto:
15/12/2022, 20:48
Discorso che non fa una piega.
Non ho problemi a pagare quella cifra, ci mancherebbe.
È il principio che non riesco a digerire, ma purtroppo il mondo va così...
guidogt
senti dico una boiata...ma tentar non nuoce... stacca il fusibile dei servizi (accendisigari e plafoniera)..e vedi che capita o togli le lampadine della plafoniera...spegnerle non servirebbe...devi isolarle...o con un tester a porte chiuse vedere se hai tensione nella plafoniera
batti38 ha scritto:
15/12/2022, 20:56
Decenni fa, sulla 500L di mio padre, si poteva acquistare, come ricambio, addirittura il mero ruttore dello spinterogeno (e ne andavano alcuni, nella vita pluridecennale di tale vettura)...ma giusto per fare un esempio. Senza parlare di auto modernissime, dave a fronte della fulminazione di una lampadina alogena, bisogna smontare tutto il fanale...oppure su alcune , addirittura cambiare il fanale se a LED.
Ma ormai è tutto così, serve a ridurre i costi a livello costruttore...poi, se il cliente finale dovrà cambiare tutta una scheda in luogo di un relettino insignificante, nun sò cavoli miei (dice la Casa) ma del malcapitato ed anzi, ci guadagno ancora dippiù, essendo il margine funzionante a percentuale (su un componente da 10€ ci guadagno 1€...su 350€ ce ne guadagno 35!!). Il maggior costo/valore a magazzino, viene compensato dall'enorme numero in meno di articoli da gestire, spazio, trasporti, ecc...
Magari verrà il giorno (la butto lì, neh) che il motore e controllo (tutto elettrico pensando al futuro) sarà un blocco unico, con il vantaggio che magari costerà la metà di adesso ma se dovrai sostituirlo, converrà passare direttamente a macchina nuova! Un pò come funziona da anni in Suisse, dove a fronte della manodopera specializzata che supera abbondantemente i 100Fr orari, per riparazioni importanti, preferiscono cambiare vettura, dato che con 10 loro stipendi si accattano tranquillamente una GLA nuova fiammante ;)
Scusate l'OT...;)
batti38
La situazione si è un po' complicata.
Ho provato ad usare l'avviatore, si accende il cruscotto, ma quando provo ad accedere non parte, fa tre rumori strani.
Ora la batteria è sotto carica con il Optimate 2 che avevo, è lento ma funziona bene.
La cosa strana è che ora col buio ho notato che il led del caricabatterie pulsa diventando fievole e tornando normale.
Inoltre la luce interna del bagagliaio lampeggia. Lampeggiano, anche se molto fievoli, anche le luci della targa posteriore.
Che sia andato in corto circuito qualcosa?
Lunedì se riesco a farla partire con i cavi la porto in Peugeot
P5Max
Bella rogna, speriamo non sia altro che la batteria scarica, considerando che la centralina era quasi in preventivo, facci sapere, saluti.
batti38
Agonia finita.
In Peugeot mi hanno sostituito la Centralina di Controllo Gestione, quella fisicamente davanti alla batteria.
Costo 480 euro :shock:
L'inflazione....
E la batteria dopo 5 anni è sempre quella o l'hanno sostituita?
Quando le batterie arrivano a fine vita perdono la capacità di erogare la corrente di spunto.
Im pratica tu la puoi anche far caricare quanto ti pare ma come la colleghi e inserisci l'avviamento, la batteria si "siede" perché non è in grado di erogare tutta la corrente necessaria all'avviamento.
Mentre per esempio la lampadina interna plafoniera te la accende tranquillamente come pure le luci di posizione.
Se vorrai tornare ad aggiornare
