Anomalia Airbag
Anomalia Airbag
Salve ragazzi, non sono riuscito a trovare niente a riguardo, per questo ho aperto un nuovo argomento.
Poco fa ho portato la macchina dal meccanico in quanto devo sostituire la sacca della cerina...
ma stamani ho notato che facendo manovra per uscire dal vialetto di casa ho sentito un track track track ( come se ci fosse qualcosa che toccasse di rotto) proprio dietro al volate.
adesso come mi ha chiamato il meccanico ho fatto un inversione a U e mi si è accesa la spia airbag con dicitura ANOMALIA AGLI AIRBAG O AL PRETENSIONATORE DELLA CINTURA.
Non mi è mai capitata una cosa simile sapete dirmi qualcosa a riguardo?
allego la foto dell'APP MY PEUGEOT
Ultima modifica di Nacot il 19/12/2022, 16:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo editato perché tutto in maiuscolo
Peugeot 308 1.6HDI 115 cv Allure full led cerchi neri da 18”
Re: ANOMALIA AIRBAG
strano, ma se hai sentito quel rumore, può essere che "l'anello" tra volante e devioluci si sia rotto o abbia ceduto l'accoppiamento delle due parti dove all'interno c'è il cavo
conviene smontare il volante e controllare (magari è solo da lubrificare e resettare l'errore)
allego una foto "generica" tanto per capire a cosa mi riferisco
ciao!
ciao!
Re: ANOMALIA AIRBAG
Grazie Brian spero che il pezzo lo vendano singolarmente come era successo a mio padre… anche io pensavo fosse quello… ho provato a cercare ma ho trovato solo il devio completoBrian/ ha scritto: ↑19/12/2022, 14:58strano, ma se hai sentito quel rumore, può essere che "l'anello" tra volante e devioluci si sia rotto o abbia ceduto l'accoppiamento delle due parti dove all'interno c'è il cavo
ciao!
Re: Anomalia Airbag
Il problema mi sa è che non ha anello e bisogna cambiare tutto il blocco del devioluci
Re: ANOMALIA AIRBAG
ciao!
Ma questo che hai messo è proprio l’anello della 308 o uno generico???
Re: Anomalia Airbag
sembra essere come dici, per esserne sicuro, (ammesso che sia il problema e sia da cambiare) devi accertarne e chiedere in concessionaria
il codice dovrebbe essere: 98180646ZD
ciao!
Re: Anomalia Airbag
Sono riuscito a vedere il codice io mio è 98180645zd
Re: Anomalia Airbag
Però se scrivo il mio codice su ebay mi da un devio della gti
Re: Anomalia Airbag
il codice che hai postato, sembra essere "dell'interruttore" del freno elettrico
se vedi bene quel devioluci che dici essere della GTI, il codice è quello da me postato
ciao!
ciao!
Re: Anomalia Airbag
Eppure ho trovato quello sul tappetino…. L’ho trovato a 130€ usato penso proprio che sia quello…. Mi rode solo che mi è successo ora sotto le feste fini a ieri quel track track quando sterzavo non lo faceva
Re: Anomalia Airbag
Completo di tutto anche del manettino del cruise, chissà che non riprenda a funzionare anche quello cambiando tutto
Re: Anomalia Airbag
Re: Anomalia Airbag
Brian dando uno sguardo su internet, corrispondo entrambi i codici sia quello che mi hai mandato tu che quello mio, poi stamani provo a telefonare in Peugeot a vedere quale cossispinde alla mia e vedere quanto costa nuovo
Re: Anomalia Airbag
Resto sintonizzato, speriamo bene..
Re: Anomalia Airbag
Chiamato alla Peugeot ne monta 2 tipi 98180644zd oppure 98180644zd nuovi originali 635,58€ su ebay usato dal l’Inghilterra 290 circa compresa di s.p e spese doganali. In Italia neanche l’ombra ora tartasso tutte le autodemolizioni della Sardegna
