Condensa Fari
Condensa Fari
Buongiorno, macchina acquistata usata con 55000 km e iniziano i problemi ......
5008 II 1.6 BlueHDi 120 cv S&S Allure | 02/2018 | grigio amazonite | Tetto panoramico + Advance Grip Control
Ex
Fiat Ulysse Emotion 2.0 jtd 110 cv 7p
Ex
Re: Condensa Fari
Che tipologia di lampadine utilizza?
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 124k km :05/2018
Re: Condensa Fari
a guardare monti le alogene...potrebbe essersi infiltrata acqua nel fanale da vari posti...se ne hai la possibilità togli i fanali e togli l'acqua interna...non è detto sia condensa a quel livello devi avere una pozza interna se non li togli e li capovolgi non puoi saperlo...li fai asciugare con un phon o pistola termica senza esagerare e vedi se ci sono crepette sul vetro o sul corpo posteriore...togli il connettore fari se hai acqua li ti entra da li...a me è successo cosi si riempiva il faro quando pioveva
Re: Condensa Fari
Fari alogeni
Quando sono andato a vederla era ok poi il venditore mi ha detto che l hanno lavata con la lancia.
Ho visto che la lampadina freccia era bagnata.
Ora li ho lasciati aperti e vediamo.
Che connettori intendi?
Ex
Ex
Re: Condensa Fari
il connettore che porta la corrente alle varie lampadine a me entrava acqua da li...e non ho mai bruciato un fusibile...quando smontai il fanale avevo mezzo bicchiere d'acqua dentro...rigirandolo usci l'acqua dalla spina dei contatti che sulla mia è situata alta...non pensavo entrasse da li
Re: Condensa Fari
Intendi quello cerchiato di rosso?
Ex
Ex
Re: Condensa Fari
esatto...magari risucchia acqua mentre viaggi e viene buttata sulla presa che passa all'interno
Re: Condensa Fari
Ok ci guardo meglio, stasera in box lo rilascio aperto, ma vedo che comunque alle 12.00 si ripresenta sempre il problema ......
20 anni di ulysse mai un problema, 3 giorni di peugeot ......... bha
Ex
Ex
Re: Condensa Fari
P.s. la condensa che vedi dentro c'è ma io non ho preso mai acqua, a detta del venditore è probabile che ci sia per via del lavaggio.
come hai risolto con il connettore?
Ex
Ex
Re: Condensa Fari
Sai la procedura per smontare il faro? Non ho trovato info
Ex
Ex
Re: Condensa Fari
se hai acqua a causa di un lavaggio devi avere delle crepe sul vetro o sulla carcassa del fanale...se quando hai caldo esternamente hai condensa sul vetro hai acqua dentro...togli un tappo e lascia asciugare al sole...se si riforma hai la pozza dentro il fanale smontarlo non so dirti io ho una 307 e devo togliere il paraurti per smontare i fanali
