Olio motore, consigli
- LucaPeugeot2008
Salve, cosa ne pensate per un piccolo rabbocco dell’olio in foto? Vado tranquillo? La mia è benzina 1.2 130 cavalli, lo chiedo perché me lo hanno regalato, grazie.
Descrizione
Fluip EVO 0W-30 è un sofisticato olio motore interamente sintetico a risparmio di carburante, sviluppato in linea con le più recenti tecnologie Mid SAPS.
DESCRIZIONE
Il prodotto è ottimale per l’uso su vetture con filtro antiparticolato e/o convertitore catalitico. Integrato con oli a base sintetica appositamente selezionati e additivi all’avanguardia.
APPLICAZIONE
FLUIP EVO 0W-30 è stato specificamente sviluppato per i moderni motori benzina e diesel in furgoni e veicoli dotati di filtro antiparticolato e/o convertitore catalitico. La speciale formula Mid SAPS estende, infatti, la durata in servizio di questi componenti.
Se indicato dal produttore, è possibile estendere l’intervallo di cambio olio. Il prodotto risulta adatto per l’impiego nei più recenti modelli Fiat e PSA forniti di filtro antiparticolato e per tutte le altre marche di veicoli che richiedono la specifica
ACEA C2.
ACEA C2
PSA B71 2312
Descrizione
DESCRIZIONE
APPLICAZIONE
ACEA C2.
ACEA C2
PSA B71 2312
Re: Olio motore, consigli
Io mi rivolgerei all'officina autorizzata di fiducia e chiederei a loro.
Peugeot 2008 GT BlueHdi 110 CV, Grip e Allarme, colore Grigio Platinum, Ottobre 2022
- LucaPeugeot2008
Risposta molto utile, diciamo che ora grazie al tuo supporto chiamo subito l’officina autorizzata, certo che vi impegnate anche a rispondere per dire ovvietà
Considerala una ovvietà se vuoi. Ma è il mio pensiero. Ognuno può pensarla come vuole.
Per me cercare soluzioni self made per cose cosi delicate è un errore. Poi puoi anche farlo da solo, ma a mio avviso il tipo di olio da usare nessuno meglio di una officina ufficiale può consigliartelo.
- LucaPeugeot2008
Ok su ciao
- marco306td
No non vai tranquillo,il tuo motore ha la cinghia a bagno d'olio che ha dato problemi proprio per mix olio/cinghia(scusa la ripetizione). Perché cercare problemi? Passa in Peugeot e fatti fare il rabbocco con l'olio giusto. Al limite portati una latta vuota e prendine di più per eventuali altri rabbocchi
- LucaPeugeot2008
Grazie Marco faró così
A seconda della data di immatricolazione viene utilizzato olio con specifica B71 2312 come quello oppure PSA B71 2010, sarebbe interessante sapere se le officine Peugeot facciano caso a questa differenza piuttosto....facci sapere in Peugeot cosa ti dicono
2008 GT 1.2 my 2022
- LucaPeugeot2008
C’è una confusione che nemmeno loro lo sanno ahhahahaha
- LucaPeugeot2008
Sono andato in Peugeot nemmeno lo avevano, ho chiamato 10 autoricambi e praticamente il Total 0w30 Acea C2 è introvabile…ci rendiamo conto?
- LucaPeugeot2008
La Peugeot monta Total come consigliato, chiamando poi un’altra officina Peugeot mi hanno detto che dovrei mettere quello che ho scritto che è introvabile
- LucaPeugeot2008
Sono andato a ritrovare il mio Piano di manutenzione dove sono elencati gli OLI MOTORI CONSENTITI.
- Simply.the.nenn
L'importante è che l'olio motore qualunque esso sia rispetti la specifica del costruttore.
Il senso del discorso che ti è stato fatto è che dopo aver rivisto alcune cose nel motore dopo il casino con la cinghia di distribuzione è altamente probabile che in questo topic siano state menzionate specifiche vecchie e specifiche aggiornate, quindi nel dubbio prendi per buone le info della rete ufficiale.
2008 Allure Pack BlueHDI 130cv EAT8 Grey Platinum
Data ordine: 12/11/2022
Data abbinamento: 29/12/2022
Data fatturazione: 04/01/2023
Data partenza da parco italia: 21/02/2023
Arrivo in concessionaria: 17/03/2023
Consegna prevista: 24/03/2023 (da contratto 12/05/2023)
- LucaPeugeot2008
Non esiste il Total 0W30 Acea C2 per la mia macchina, c’è solo Acea C1, ho visto anche sul sito Total Quartz.
- Simply.the.nenn
È già abbastanza per metterti dubbi sulla possibilità di mettere quell'olio...
