peugeot 308 errore scheda non rilevata
Re: peugeot 308 errore scheda non rilevata
Che dire, speriamo bene, almeno stavolta che ti risolvano il problema una volta per tutte..
Credo tu abbia, da quello che ho letto, il veicolo immatricolato nel 2018, come peraltro il mio in firma, benchè cugggina con motore di potenza inferiore.
Ebbene, anch'io sono ricaduto nella lista dei richiami. Preso appuntamento a fine dicembre 2022, portata ieri in concessionaria, un paio d'ore del lavoro consistente in controllo in vari punti del motore per la cinghia ed aggiornamento della centralina, per modifica controllo/gestione dell'olio lubrificazione motore , causa inquinamento dello stesso. Purtroppo la procedura d'aggiornamento, benchè andato a buon fine, ha causato l'accensione della spia avaria motore. Hanno dovuto trattenere il veicolo e mi hanno dato una vettura di cortesia, in attesa di soluzione da parte del service (in Francia, presumo).
Stamane mi hanno chiamato che è tutto a posto e nel pomeriggio andrò a far cambio vettura.
Era giusto per avvertirti nel caso che.....
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 109k km :05/2018
Si, veicolo del 2018. Grazie per l'avvertimento, ormai peggio di così la mia opinione per peugeot non può andare. Considera che sabato mi faccio qualche giro per vedere un'altra auto, la cosa però mi infastidisce molto perchè ha solo 52000 km e l'ultima cosa che vorrei fare e cambiarla. Dita incrociate e speriamo bene. Ti farò sapere però
Peugeot 308 Gtline 1.2 130cv EAT6 blu magnetic
viewtopic.php?f=27&t=119601
Se e` questo ti dovrebbe essere arrivata la raccomandata dalla casa madre..
Personalmente nessuna RR, semplicemente avviso tramite app MyCitroen
Come va col ritiro della vettura? Tutto ok adesso?RogerAL ha scritto: ↑12/01/2023, 13:17Credo tu abbia, da quello che ho letto, il veicolo immatricolato nel 2018, come peraltro il mio in firma, benchè cugggina con motore di potenza inferiore.
Era giusto per avvertirti nel caso che.....![]()
Si,tuttok
In pratica dal service in Francia hanno caricato un software diverso o modificato e la spia anomalia motore è rientrata. Per il momento sono a posto....spero in futuro non aver problemi.
Resta la considerazione che la cosa è abbastanza strana, se non al limite del comico....a meno che il mio veicolo con codesto motore sia stato il primo ad aver avuto tale richiamo! Quindi ho fatto da beya-tester mio malgrado.
Per inciso l'advice sull'app è ancora presente, vedrò se nei prossimi giorni si resetta.
Io non ho ricevuto avviso né su app mypeugeot, né raccomandata. Insomma...credo se non fossi andato in officina non lo avrei saputo.
Considera che ne mandano miglia, magari arriverà
Aggiornamento: per quanto mi riguarda (cugggina in firma) ricevuto oggi lettera (non RR) di avviso/invito per il richiamo HLX (è la sigla del richiamo ufficiale per Citroen...in Peugeot ha altra sigla ma il risultato del richiamo l'è istess) in cui si cita l'aggiornamento software al fine di migliorare la diagnosi del sistema di assistenza in frenata,ecc...
In pratica la qualità dell'olio viene controllato in maniera diversa affinchè non arrivi a corrodere la cinghia di distribuzione di cui i frammenti potrebbero finire nella pompa olio e di conseguenza diminuire la pressione dell'olio stesso e quindi interessare anche il servofreno. Nel contempo controllano lo stato di usura della cinghia, ma nel mio caso è ancora bella nuova.
Come scritto, avevo già preso appuntamento in autonomia e la lettera è arrivata oggi, malgrado ieri abbia concluso il mio intervento
Arrivano due avvisi, se entro tot non risulta fatto un intervento in concessionaria loro mandano la raccomandata con ricevuta per tutelarsi.
Ah ok, perciò prima mandano lettere "semplici" e poi se non fai l'intervento entro tot, mandano la raccomandata.
Oggi mi ha richiamato il contact center di Peugeot che mi ha detto ha raccolto tutti i dati dall'officina e hanno fatto la richiesta alla casa madre per farmi passare la sotituzione del guasto in garanzia. Mi faranno sapere nei prossimi giorni...
Segnalo inoltre che ho ricevuto ieri la lettera per la campagna di richiamo.
Vi aggiorno
Vi aggiorno
Ah bene, facci sapere
Aggiornamento: dalla pagina della app sul cell , MyCitroen, ora (da una settimana) è sparito anche l'advice del richiamo in corso....evidentemente l'officina ha caricato sul server della Casa il richiamo eseguito
