Ventola aerazione fissa a velocità massima
GG64
Messaggio da GG64 »
Ciao a tutti
Ho una 206CC 2002 1.6 16V 130.000km con clima automatico che ha il seguente problema.
Come accendo l'auto, la ventola di aerazione va a velocità massima: anche se spengo il clima (OFF) o provo a regolare la velocità della ventola, a display sembra tutto ok, ma la ventola va sempre al massimo. Solo se cambio la temperatura, dalla minima alla massima, si sente un leggero cambiamento di velocità. ma veramente minimo impercettibile, cmq va sempre al massimo.
Il pannello di controllo del clima (quello con display) per le altre funzioni, tipo accensione/spegnimento climatizzatore, lunotto, ecc funziona, sia come visualizzazione a display che come reale effetto.
Ho rimosso lo stesso pannello di controllo del clima e non cambia nulla. Ho anche aperto e rifatto le saldature dei 3 connettori. Niente. Per spegnere questa ventola che tira un'aria a 100km/h, l'unica è rimuovere il fusibile 40A nella vano motore, ma non è la soluzione.
C'è chi ha avuto lo stesso problema e lo ha risolto e può gentilmente aiutarmi.
Grazie 1000 e buon peugeot a tutti
Andreap207
Re: Ventola aerazione fissa a velocità massima
Messaggio da Andreap207 »
Ciao, credo sia partita la resistenza che gestisce le velocità della ventola. Questa resistenza è posta nelle vicinanze della ventola e gestisce le velocità più basse di essa. Non so dirti di preciso cosa smontare nella 206 in quanto non la conosco. Aspetta qualcuno che la conosce bene.
snorky
Messaggio da snorky »
GG64
Ciao , sarebbe gradita anche una presentazione ufficiale in modo che ognuno possa darti il benvenuto.. apri un nuovo topic di presentazione nell' apposita area.....
viewforum.php?f=25
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
Ciao, se non erro la resistenza è integrata alle stessa ventola, tutto un blocco. Per cambiarla bisogna farsi spazio sotto la pedaliera, staccare il piantone sterzo e plastiche varie, poi si stacca lo spinotto la si ruota e viene via. Certo la resistenza rotta di norma però va ad escludere tutte le velocità, o spenta o al max, dovresti accertarti prima che sia effettivamente quella la causa
GG64
Messaggio da GG64 »
Grazie Andrea e scusami per il ritardo....non ho neanche il tempo di respirare. Grazie del consiglio e seguirò il tuo suggerimento
GG64
Messaggio da GG64 »
Grazie 1000 Gatonegro ma per verificare dovrò smontarla, non ho alternative. Aspetto qualcuno che ha avuto la mia stessa esperienza. Cmq potrebbe essere coì, nel mio caso va al max
Andreap207
GG64 ha scritto: ↑
06/02/2023, 19:46
Guarda un po qui:
https://youtu.be/Hent0wkrGQ4
Potrebbe esserti di aiuto ;-)
GG64
Messaggio da GG64 »
Andreap207 ha scritto: ↑
06/02/2023, 22:27
GG64 ha scritto: ↑
06/02/2023, 19:46
Guarda un po qui:
grazie utilissimo. Pensavo la resistenza fosse separata dalla ventola come avevo visto su siti di venditori di pezzi di ricambio. Invece è un tutt'uno.
Devo farmi il segno della croce...e procedere
Andreap207
GG64 ha scritto: ↑
08/02/2023, 19:33
06/02/2023, 22:27
GG64 ha scritto: ↑
06/02/2023, 19:46
Guarda un po qui:
Una bella domenica mattina dovrebbe essere sufficiente a farlo. ;-)
