Difetti vari
Difetti vari
Ciao ragazzi apro questo topic per capire se sono l'unico ad aver avuto tanti difetti da quando ho avuto la mia 308 (3a serie 225Hybrid GT Pack).
L'auto è stata già 4 volte in officina ed ha avuto 4 campagne di richiamo di cui una per le telecamere e una per il fap ( non mi è mai stato detto cosa hanno dovuto fare nelle altre 2 dato che sono state fatte tutte in un unico intervento). Ho avuto come primo difetto la batteria tampone che non mi permetteva di andare più in elettrico e mi è stata sostituita in garanzia e fino a qui tutto bene. Poi ho avuto problemi alle telecamere, parafango posteriore che usciva fuori sede (sporgeva in fuori nelle attaccature ai lati), aggiornamenti software falliti, spazzola tergicristallo posteriore più lugna del previsto che toggava lo spoiler e poi arriviamo a gli scricchiolii....uno dal poggiabraccio centrale dove mi è stato detto in officina che è inutile cambiarlo perchè sono tutti difettosi allo stesso modo, anche i nuovi, e mi è stato messo uno spessore interno di gomma per tenerlo più attaccato alla base quando è chiuso e non farlo vibrare, poi un altro scricchiolio dal tetto panoramico al quale non si è riusciti a trovare soluzione e mi è stato detto che andrebbe cambiato tutto il tetto e ci vuole molto tempo. Lato telecamere diventava la destra completamente blu o nera e sembra essersi risolto solo che ora ogni tanto all'accensione me le ritrovo tutte nere...e per concludere da qualche giorno ho un rumore, un sibilo, di "tensione elettrica" proveniente da una delle prese usb posteriori e mi è successo due volte che l'aria condizionata usciva fredda lato guida e calda lato paseggero nonostante l'abbia messa in entrambi su calda. Sono l'unico così sfortunato?
Nuova 308 GT Pack Verde Olivine Hybrid 225 cv + tetto apribile + caricabatteria da 7 kW
Re: Difetti vari
Aggiungo che l'auto è probabilmente uno dei primi esemplari prodotti e arrivati in italia, è stata immatricolata a dicembre 2021
Re: Difetti vari
Da quel che leggo nei vari gruppi sparsi su facebook non sei l unico ad avere questi problemi anzi....
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
La snorky GT
Re: Difetti vari
Come può essere che auto che si vantano di tecnologie avanzate e moderne di tale portata poi si dimostrano piene di beghe che ricascano sempre su l'utilizzatore finale?
Ora pensare che si tratta di difetti di prime produzioni non giustifica nulla comunque la macchina è stata pagata.
Mi ricordo ai primi del 2017 con il 3008 lamentavano di un sacco di difetti in particolare di uno che ne aveva una valanga.
Alla fine gli è stata sostituita la vettura in toto senza alcun esborso ulteriore.
Ma pensate che questi ritardi per mancanze varie potrebbero essere alla base dei problemi?
Cupra Leon sportstourer mild Hybrid 150cv grigio grafene cerchi da 18
Ex Seat Toledo 1.6 100 cv
Ex Punto Evo 1.4 Multi air 105 cv
Ex Nuova 308 1.6 allure 115 cv
Ex SUV 3008 1.6 120 CV EAT6 allure
Re: Difetti vari
Comunque mi dispiace moltissimo per chi ha problemi mi piacerebbe sapere che hanno risolto
Re: Difetti vari
Fortunatamente l'officina peugeot alla quale mi sono rivolto è stata molto disponibile ed ha risolto tutti i problemi segnalati ad eccezione del tetto panoramico che richiederebbe un intervento abbastanza complesso, andrebbe completamente staccato e sostituito, e mi è stato detto di valutare se diventa fastidioso che nel caso si procede con la sostituzione. Solo che il problema rimane il fatto che me ne escono in continuazione di nuovi tipo il nuovo rumore di interferenza che proviene da una porta usb posteriore
Re: Difetti vari
io personalmente ho un amico che ha la stessa macchina mia ma uscita dalla fabbrica a maggio 2022 e lui non ha avuto nessun problema, 0.Niko65 ha scritto: ↑21/01/2023, 20:52Come può essere che auto che si vantano di tecnologie avanzate e moderne di tale portata poi si dimostrano piene di beghe che ricascano sempre su l'utilizzatore finale?
Sul motivo dei ritardi al solito dicono che è un problema per la crisi dei chip ecc però pare che le nuove che escono ora dalla fabbrica non hanno problemi
Re: Difetti vari
La mia l'ho ritirata ad inizio marzo 2022, quindi probabile pre-serie, nessun difetto (1.5 HDI allure pack), nessun scricchiolio in 25.000km.
Re: Difetti vari
Giustamente, non voglio credere che tutte le preserie o comunque tutte le produzioni buon auto difettate lo spero proprio così come spero che ad ogni utente con problemi gli vengano risolti tutti i buchi come credo sia giusto.
Re: Difetti vari
Scusa errore di scrittura,
"tutte le produzioni buttano fuori auto difettate"
Re: Difetti vari
Non è una novità, da sempre le auto nuove hanno un sacco di problemi che poi, giustamente, vanno a correggere nel tempo con i nostri feedback, cosa che, non dovrebbe essere cosi. Per questo motivo, io personalmente, non ho mai acquistato auto appena uscite, ho sempre aspettato 2/3 anni o addirittura il primo restyling.. Tutte le case sbagliando in questo, ma tanto che se ne fregano? Il prezzo più alto lo paghiamo noi consumatori finali in quanto non solo usciamo pazzi officine officine, ma subiamo anche disguidi restando senza auto. Mi potete dire, si ma danno la vettura di cortesia gratuita. Non è sempre cosi, spesso, al 90%, ti dicono che non ce l'hanno e se la vuoi devi pagarla..
- lucas83
Re: Difetti vari
Guarda, in linea di massima quello che dici è vero, ma in famiglia abbiamo avuto più volte auto appena uscite (quindi preserie o giù di lì) e posso portare sia delle esperienze che avvalorano quello che dici, sia esperienze che contrastano con quello che dici: ho avuto la Mégane III immatricolata il 28.11.2008 (giorno prima del weekend di presentazione), acquistata 'usata' dopo 2 mesi con 1200 km di utilizzo del concessionario, e in 287.000 km non ho avuto alcun problema; mio padre ha acquistato la Grandland che era esposta in concessionario prima della presentazione ufficiale (penso che sia stata la prima immatricolata in Puglia, e una delle prime in Italia), e anche lui finora non ha avuto nessun problema di 'gioventù'. E anche quando nel lontano '71 comprò la 127 fu uno dei primi, e non gli diede problemi (se non la corrosione tipica delle carrozzerie dell'epoca). Sulla Vectra A e sulla Corsa C, acquistate pochi mesi dopo dall'uscita, invece qualche problema lo abbiamo avuto (quelli della Vectra penso fossero effettivamente problemi di gioventù: elettronica dell'ABS, relé della pompa della benzina;mentre la Corsa mi ha dato problemi soprattutto alla catena di distribuzione, alla marmitta e ai braccetti, che credo fossero problemi legati alla debolezza di quelle componenti, probabilmente non risolti neanche su quelle successive)
Re: Difetti vari
D'accordissimo con San_Ducan, poi come dicevo sopra non è detto che debbano per forza essere difettate in quanto preserie...San_Ducan ha scritto: ↑24/01/2023, 14:51Non è una novità, da sempre le auto nuove hanno un sacco di problemi che poi, giustamente, vanno a correggere nel tempo con i nostri feedback, cosa che, non dovrebbe essere cosi. Per questo motivo, io personalmente, non ho mai acquistato auto appena uscite, ho sempre aspettato 2/3 anni o addirittura il primo restyling.. Tutte le case sbagliando in questo, ma tanto che se ne fregano? Il prezzo più alto lo paghiamo noi consumatori finali in quanto non solo usciamo pazzi officine officine, ma subiamo anche disguidi restando senza auto. Mi potete dire, si ma danno la vettura di cortesia gratuita. Non è sempre cosi, spesso, al 90%, ti dicono che non ce l'hanno e se la vuoi devi pagarla..
Per la Grandland comprata in esposizione,direi che ha fatto i suoi collaudi in casa Peugeot essendo costruita sulla 3008
- lucas83
Re: Difetti vari
Senza dubbio, la base era abbastanza collaudata, ma comunque nella componentistica interna ci sono molte differenze con la 3008, quindi sarebbe potuto esserci qualche difetto negli assemblaggi, negli accoppiamenti delle plastiche o altro (che tra l'altro alcuni possessori di Grandland più nuove lamentano), invece per fortuna non è stato così. Chissà che magari le preserie inviate alle concessionarie per le presentazioni ufficiali o alle riviste di auto non siano state assemblate con più cura per fare una buona impressione sui clienti e sulla stampa!
Re: Difetti vari
La mia era la vettura da esposizione e prova del concessionario, in questo caso ho beccato una preserie sfortunatalucas83 ha scritto: ↑25/01/2023, 9:28Senza dubbio, la base era abbastanza collaudata, ma comunque nella componentistica interna ci sono molte differenze con la 3008, quindi sarebbe potuto esserci qualche difetto negli assemblaggi, negli accoppiamenti delle plastiche o altro (che tra l'altro alcuni possessori di Grandland più nuove lamentano), invece per fortuna non è stato così. Chissà che magari le preserie inviate alle concessionarie per le presentazioni ufficiali o alle riviste di auto non siano state assemblate con più cura per fare una buona impressione sui clienti e sulla stampa!
