Sostituzione Casse di serie
Giova9595
Messaggio da Giova9595 »
Buonasera a tutti, come da titolo volevo sostituire le vecchie casse della mia 208 5 porte, ho trovato il kit dell' Hertz 165.3 non so se prendere quello o alpine serie g , appena presa auto mancavano anche i woofer posteriori ma i tweeter c'erano (strano), chiedo a voi un consiglio su cosa mettere per stare sulla spesa di 200/250€, grazie mille \:D/
Re: Sostituzione Casse di serie
Io ho messi delle hertz 165 pagate 60 euro la coppia. Per la mia vecchia carretta vanno bene
Giova9595
Si credo che quelle siano la versione precedente, come suonano ?
Giova9595
bassplayer ha scritto:
25/01/2023, 16:10
Come suonano ? Credo siano quelle prima
Si sente bene, ma niente di eccezionale. Per sentire la radio mentre vado al lavoro sono più che sufficienti
Andreap207
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Messaggio da Andreap207 »
Io ho optato per Alpine type g e sono felicissimo... Con radio dab (e quindi audio bello pulito) si sentono che è uno spettacolo. Peccano un po sulle basse frequenze ma credo che sia problema di insonorizzazione portiere e mancanza di amplificatore. Per me nessun problema perché ho il sub in auto.
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
Brian/
Messaggio da Brian/ »
infatti, visto che mancano, se non hai alcuna pretesa e devi amplificarli dalla sorgente senza alcun accorgimento nell'installazione, acquista il kit che costa meno (suoneranno tutti allo stesso modo e peggio degli originali che in questo caso tu non hai)
ciao!
Giova9595
Brian/ ha scritto:
25/01/2023, 22:17
ciao!
Diciamo che vorrei anche che si sentissero un po' di più, dici di montare un amplificatore separato?
Ciao ti consiglio le hertz serie 100 perchè hanno un buon rapporto qualità prezzo oltre ad un' elevata efficienza.
Se vuoi di più scegli la serie 1000 ma il prezzo andrà di conseguenza.
Io con la serie 100 della hertz ho appena fatto un upgrade all'impianto di un'auto che ho.
Risultato molto performante a fronte di un costo contenuto.
Davanti un 3 vie separate e dietro una coppia di 3 vie coassiali da 6 x 9 pollici
Crossover autocostruiti e amplificazione da 55 x 4 fornita da una Sony senza ampli, perché nel mio caso già così passa i 100 dB
Mi manca un sub ma ci sto lavorando.
Brian/ ha scritto:
25/01/2023, 22:17
ciao!
In pratica come guidare una supercar con i pneumatici che al posto del battistrada hanno fuori le tele.....
Perchè l'importante è avere potenza (amplificare) poi se quel suono manda in distorsione o peggio ancora sfonda le casse non adeguate poco male.
Già così suonano i migliori impianti.
Ti farei sentire come suona il mio e pensare che molti mi hanno chiesto quale amplificatore ho montato. :D
Gian ha scritto:
26/01/2023, 13:17
Davanti un 3 vie separate e dietro una coppia di 3 vie coassiali da 6 x 9 pollici montate in predisposizione.
I Crossover me li sono autocostruiti e amplificazione da 55 x 4 fornita da una Sony senza ampli, perché nel mio caso già così passa i 100 dB
Giova9595
Gian ha scritto:
26/01/2023, 13:24
Gian ha scritto:
26/01/2023, 13:17
Grazie mille per le info, proverò a metterle senza amplificatore e successivamente se non mi soddisfa metterò un amplificatore perché la mia ha il touchscreen non so quanta potenza riesca a buttare fuori, credo non molta sulle 20,25w , però vedrò intanto penso a mettere tutte le casse
Una volta che le hai montate per ascoltarle siediti in tutte e 5 i posti e anche alzando alternativamente il volume fai caso se senti vibrazioni.
Nel caso le sentissi vanno smorzate con dinamat se provengono dalle lamiere delle portiere, oppure migliorare i fissaggi dei pannelli o apportare rinforzi.
Troppa plastica fissata in modo approssimativo non aiuta e potrebbe influenzare negativamente l'ascolto anche con soli 20 30 watt
Figurati se vai ad amplificare. Sai quelle vibrazioni come si fanno sentire.
Ritengo che i soldi vadano spesi sempre con criterio non a cazzum.
Rimango sintonizzato se vorrai tornare ad aggiornare.
Brian/
Giova9595 ha scritto:
26/01/2023, 10:22
una sorgente (o autoradio) di serie (forse qualcosa in più) una aftermarket, (al di là di quanto possa pubblicizzare un'azienda) eroga dai 10 ai 15/20 watt anche perché in uno spazio così ristretto (sfido chiunque a farci stare qualcosa di più prestante) cosa vuoi metterci?
fatta questa piccola premessa, per far un buon upgrade (senza buttare soldi), devi calcolare anche una buona (se pur minima) base di installazione
se non hai già fatto acquisti preso dalla "fretta" ti consiglio di consultare un forum di car audio (nulla togliere a questo di forum eh, ma come ci sono forum dedicati ai vari marchi, ce ne sono che trattano argomenti in modo approfondito su altri "campi") dove potrai confrontarti, vedere alcuni lavori e sopratutto ricevere consigli
magari nella tua zona c'è qualcuno dello stesso forum, così da ascoltare qualche auto e avere un riscontro
questo è un mio consiglio
ciao!
Brian/
Gian ha scritto:
26/01/2023, 13:22
a cosa ti riferisci?
amplificare non vuol dire sfondare (in ambito car) altoparlanti (casse si usano in ambito Home)
un sistema audio va tarato cosi da non rovinare nulla (e sapessi quanto danno fa la distorsione prodotta da una amplificazione di una sorgente o autoradio...)
in che senso?
non mi sembra di aver detto nulla sul tuo sistema... :o
ciao!
