Rumore avviamento a freddo 308 1.5 131 (2020)
Tigeross
Messaggio da Tigeross »
Buongiorno a tutti, domanda per i più esperti ma anche per chi forse riconosce lo stesso rumore:
308 1.5 131 cv manuale (2020 GT)
In pratica ad ogni accensione a freddo (dopo che la macchina rimane ferma per almeno 8 ore) si sente appena parte il motore uno stridio o strascinamento non so come chiamarlo, ovviamente sembra provenire dal vano motore, ed è già qualche mese che avverto questo rumore, prima non ci facevo caso, ma secondo me non è normale, cosa potrebbe essere?
Vi allego i video che ho caricato sul mio canale youtube per rendervi l'idea
https://youtube.com/shorts/FkWSw_8cio8?feature=share
https://youtube.com/shorts/msip1F_vXQE?feature=share
Ho tagliato il secondo video (dura 1 secondo) per farvi sentire nello specifico il rumore che puntualmente ad ogni partenza sento.
Ps. Ci tengo a precisare che ho effettuato in garanzia sostituzione ed aggiornamento cinghia distribuzione con albero a cammes, la macchina ha 60mila km. Adesso è fuori garanzia.
Grazie per l'aiuto.
Peugeot 308 GT 2020 - 1.5 131cv - Blu Vertigo
scotty
Re: Rumore avviamento a freddo 308 1.5 131 (2020)
Messaggio da scotty »
Ciao,
Almeno io vedo solo il primo video, il secondo non parte, dal primo a parte la messa in moto non si sente altro.
Ammettendo che il primo lavoro sia stato fatto bene potrebbero essere: la cinghia dei servizi, la frizione dell`alternatore, la pompa dell`acqua.
bidddo
Messaggio da bidddo »
E' quel rumore che si sente solo immediatamente appena avviato il motore?
Tigeross
Sisi
bidddo
Questo stridio si è palesato in occasione di una manutenzione o è scappato fuori all'improvviso?
Onestamente non riesco a collegarlo a nulla. Resta il fatto che sia un po' curioso.
Per caso la tua auto ha la frenata automatica che te la trarttiene in pendenza quando lasci il freno?
Comunque se si sente solo in quella frazione di secondo all'avvio, secondo me non è nulla di preoccupante.
Tigeross
Secondo è nato da quando mi hanno sostituito in garanzia cinghia distribuzione e albero a cammes, il problema è che adesso sono fuori garanzia.
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
Ciao, innanzitutto sarebbe gradita una tua presentazione in topic ufficiale, in modo che tutti possano darti il benvenuto :)
Detto ciò, le uniche cose che mi vengono in mente sono che non ti hanno messo bene in fase il motore, oppure non hanno fissato qualcosa per bene. Non ha importanza che sei fuori garanzia, torna in officina dove ti hanno eseguito il lavoro e reclama l'accaduto in modo gentile, per poi chiedergli di sistemartelo in quanto è avvenuto dopo il lavoro eseguito da loro..
Yuri84
Messaggio da Yuri84 »
È il motorino di avviamento, ho pure io questa specie di grattata, che la fa solamente alla prima accensione poi tutte le altre normali, e che cmq va a periodi.
Francesco27011993
Tigeross ha scritto:
02/02/2023, 8:47
Grazie per l'aiuto.
Vai tranquillo lo fa anche a me spesse volte quei pochi secondi quando l accendo a freddo oppure quando faccio più accensioni a caldo ...e questione di olio che non riesce a lubrificare bene ..sono anni che me lo fa e ha 80 Milà km .. ora ho intenzione di cambiare marca di olio e di abbandonare il Total e metterci un valvoline 0w30 acea C2 ...il Total e un Acea C1 ...fra pochi giorni cambierò olio e ti farò sapere
Francesco27011993
Francesco27011993 ha scritto:
27/06/2023, 13:48
02/02/2023, 8:47
Grazie per l'aiuto.
Vai tranquillo lo fa anche a me spesse volte quei pochi secondi quando l accendo a freddo oppure quando faccio più accensioni a caldo ...e questione di olio che non riesce a lubrificare bene ..sono anni che me lo fa e ha 80 Milà km .. ora ho intenzione di cambiare marca di olio e di abbandonare il Total e metterci un valvoline 0w30 acea C2 ...il Total e un Acea C1 ...fra pochi giorni cambierò olio e ti farò sapere.....se e come me il rumore dovrebbe assomigliare tipo a un tumore di ferraglia
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
Novità in merito?
27/06/2023, 13:48
02/02/2023, 8:47
Grazie per l'aiuto.
ora Peugeot 308 S.W. 1.5 TD 130CV GT Line 10/2020 + Bilstein B6
Francesco27011993
isopropanol ha scritto:
23/01/2024, 23:14
Novità in merito?
27/06/2023, 13:48
02/02/2023, 8:47
Grazie per l'aiuto.
Come già scritto io sono passato al 5w30 già un anno fa con l aggiunta di un additivo olio ...le partenze a freddo sono migliorate rispetto a prima e ora sono a 91 Milà km ...il mio obiettivo è arrivare a 110 120 Milà circa per sostituire la distribuzione e catena ad albero a camme per poi usare sempre il 5w30 con additivo olio ...cambiare la testata e spenderci un sacco di soldi non ha senso ..preferisco sostituire la distribuzione ogni 100 Milà e basta
San_Ducan
02/02/2023, 8:47
Grazie per l'aiuto.
Quindi nonostante hai l'auto modificata con catena da 8mm ti fa lo stesso rumore??
isopropanol
La mattina sto notando che, se prima accendo il quadro e poi aspetto 10 secondi prima di accendere il motore, il motore parte silenzioso e non fa il ticchettio metallico.
