Creare illuminazione soffusa abitacolo e zona piedi
Salve.....vorrei creare sulla mia 1007 un sistema di illuminazione a LED che mi illumini la consolle centrale (magari con un led vicino o dietro allo specchio interno) e il vano piedi dei passeggeri anteriori.
Vi dico questo xkè nella mia Mercedes c'è un sistema simile ed è troppo bello di notte.....
A tal proposito però vorrei utilizzare dei LED dello stesso colore della strumentazione....mentre nel vano piedi mettere pochi led x una luce soffusa....e quando si apre la porta una luce bianca più forte che illumini i tappetini.
Secondo voi si potrebbe realizzare facilmente una cosa del genere?
Non essendo esperto di led e illuminazione io ho posto il mio progetto in chiave teorica......potete aiutarmi a traformarlo in pratica?
Peugeot 1007 Sporty 2Tronic 1.6 16V 110CV - GPL Bigas Gis - RT3 a colori v.5.50D 595 - Lettore DivX\DVD - Tetto in cristallo apribile - Antenna accorciata -
- jupeugeot
- Consiglio Direttivo
Ragazzi usate la funzione "cerca" ormai si trova quasi tutto, comunque dai un occhio a questi thread
http://www.307club.it/forum/viewtopic.p ... &&start=15
http://www.307club.it/forum/viewtopic.p ... i+portiere
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 208.200 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - 2° frizione (1° Km 192354) - 2° scarico (1° km 93024)
206 1.4 XT 5 porte- Immat. 6/11/02 - km percorsi 232.232
406 Coupè 3.0 V6- Immat. 10/06/99 - km percorsi 162.000 Consumo 8,5 l/100 km
Chiedo scusa....ma ci tengo a puntualizzare ke ho usato la funziona cerca...e non ho trovato nulla ke si riferisse a quello ke ho in mente di fare io.
Non mi interessano le discussioni sulle luci porte...xkè la mia non ha porte ke si aprono come le altre vetture...non mi interessano nemmeno foto di neon nell'abitacolo.
Io sto solo cercando aiuto per crerare un sistema di illuminazione soffusa all'interno dell'abitacolo.....nello stile di quella montata sulle Mercedes...e mi sembra proprio di non aver trovato nessun post ke parli specificatamente di questo....
- P.J.^
Be' piu' che dirti che ci stavo gia' pensando, datemi solo il tempo di realizzare.....Zuangelo ha scritto:Chiedo scusa....ma ci tengo a puntualizzare ke ho usato la funziona cerca...e non ho trovato nulla ke si riferisse a quello ke ho in mente di fare io.
Peugeot 307 HDI 1.4 XR rosso porpora 5 porte imm.09/02
|tessera club 307 n°93|=| Presente 8° Raduno Chiavari|
Vivi come se dovessi morire subito.Pensa come se non dovessi morire mai. B.M.
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
- P.J.^
Sono due kit diversi di led ad alta luminosita'. Il primo kit e' composto da quattro led (quello a sinistra) ,il secondo kit da due led direzionali tipo "laser". Vediamo dopo posizionati come renderanno l'abitacolo, vorrei ricreare la situazione soffusa stile BMW serie 3, o mercedes.
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
Non è forse il sogno di tutti la luce soffusa in stile BMW???
Solo che P.J.^ come detto da te, quei Kit sono ad alta luminosa! Quindi non si ottiene proprio l'effetto soffuso... ma più una luce forte e direzionale. Lo dico perchè li ha un mio amico sulla macchina.
Io pensavo di mettere dei normalissimi Led e non ad alta luminosità, in modo da ottenere un effetto meno direzionale e più soffuso. Solo che il posto dove vado di solito ha finito i led arancioni
e devo aspettare che arrivino.
Comunque, magari mettendo qualcosa davanti al led tipo una lente, o qualcos'altro riesci ad ottenere un effetto meno direzionale. Di quale colore gli hai presi???
Io pensavo arancione per riprendere il colore della strumentazione.
307 CC 1.6 Nera, Kit Xenon fai da me, Sorgente JVC KD-AV7001 con sintoTV e interfaccia Ipod, Ipod 30 GB, ANTERIORE:Woofer Reference Impact (serie limitata di 500 pezzi,multimagnete al neodimio) Tweeter RES Detector, Ampli Furi 2100. POSTERIORE: Woofer RGW 5132 Impact, Tweeter NS 25 Impact, Ampli FURI 2070.
Prossimamente: Canale centrale e SUB 5715 DVC Impact nel vano ruota scorta Ampli Hifonics Brutus 2200
- Jack Nicklaus
il problema principale è sempre da dove prendere il segnale d'apertura e come ricreare la luce graduale in accensione e spegnimento. Dato che attaccandosi direttamente alla plafoniera si rischia fortemente di bruciare o rovinare la SSI (BSI) avevo pensato a prendere il solo segnale dalla plafoniera e farci su un circuitino a condensatori che si caricasse e rispedisse il segnale a 4 plafonierine (una per posto) ... ma il meccanico, pur lodando l'idea, mi ha sconsigliato. Ha detto di aver dovuto cambiare parecchie SSI per colpa di chi monta le lucine differenti, figuriamoci se arrischiarsi a fare una cosa del genere!
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- Endtyme
Scusa ma cosa vuol dire "monta lucine differenti" ? Che uno brucia la centralina per aver messo delle tuttovetro arancioni invece che le "gialle" di serie? Scusa ma mi sembra che il tuo meccanico abbia detto na gran...Jack Nicklaus ha scritto:Ha detto di aver dovuto cambiare parecchie SSI per colpa di chi monta le lucine differenti, figuriamoci se arrischiarsi a fare una cosa del genere!
Certo... se gli idioti si fingono elettrauto e fanno casini è ovvio che bruciano tutto...Jack Nicklaus ha scritto:il problema principale è sempre da dove prendere il segnale d'apertura e come ricreare la luce graduale in accensione e spegnimento. Dato che attaccandosi direttamente alla plafoniera si rischia fortemente di bruciare o rovinare la SSI (BSI) avevo pensato a prendere il solo segnale dalla plafoniera e farci su un circuitino a condensatori che si caricasse e rispedisse il segnale a 4 plafonierine (una per posto) ... ma il meccanico, pur lodando l'idea, mi ha sconsigliato. Ha detto di aver dovuto cambiare parecchie SSI per colpa di chi monta le lucine differenti, figuriamoci se arrischiarsi a fare una cosa del genere!
Ultima modifica di Kranio il 01/02/2007, 21:38, modificato 1 volta in totale.
- P@lox81
Volendo su internet ci sono i circuiti x creare l'effetto dissolvenza,io stavo progettando di mettere i faretti dicroici piccoli con davanti una gelatina arancione da fari x discoteca...
luce diffusa e soft...
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
- P.J.^
Sono rossi e da una certa distanza illuminano in maniera soffusa la plancia.. (la confezione da 4), invece quelli a tipo "siluro" direzionali al massimo...MiniTurb ha scritto:Non è forse il sogno di tutti la luce soffusa in stile BMW???![]()
Io pensavo di mettere dei normalissimi Led e non ad alta luminosità, in modo da ottenere un effetto meno direzionale e più soffuso. Solo che il posto dove vado di solito ha finito i led arancionie devo aspettare che arrivino.
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
- Jack Nicklaus
ho dimenticato di specificare che parlava di quelli che ci mettevano lampadine di amperaggio differente[-EndTymE-] ha scritto:Scusa ma cosa vuol dire "monta lucine differenti" ? Che uno brucia la centralina per aver messo delle tuttovetro arancioni invece che le "gialle" di serie? Scusa ma mi sembra che il tuo meccanico abbia detto na gran...Jack Nicklaus ha scritto:Ha detto di aver dovuto cambiare parecchie SSI per colpa di chi monta le lucine differenti, figuriamoci se arrischiarsi a fare una cosa del genere!
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- Jack Nicklaus
si ma tu Kranio non hai tirato giù un cavo dalla plafoniera per prendere il segnale di apertura portiere e di temporizzazione ... almeno credo!Kranio ha scritto:Certo... se gli idioti si fingono elettrauto e fanno casini è ovvio che bruciano tutto...Jack Nicklaus ha scritto:il problema principale è sempre da dove prendere il segnale d'apertura e come ricreare la luce graduale in accensione e spegnimento. Dato che attaccandosi direttamente alla plafoniera si rischia fortemente di bruciare o rovinare la SSI (BSI) avevo pensato a prendere il solo segnale dalla plafoniera e farci su un circuitino a condensatori che si caricasse e rispedisse il segnale a 4 plafonierine (una per posto) ... ma il meccanico, pur lodando l'idea, mi ha sconsigliato. Ha detto di aver dovuto cambiare parecchie SSI per colpa di chi monta le lucine differenti, figuriamoci se arrischiarsi a fare una cosa del genere!io da 3 anni ho i neon montati in abitacolo e non mi hanno dato alcun problema... idem un amico con la C3 e tanti altri che conosco con macchine del gruppo PSA.
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Aspetto le foto allora. E appena ho finito posto le mie.P.J.^ ha scritto:Sono rossi e da una certa distanza illuminano in maniera soffusa la plancia.. (la confezione da 4), invece quelli a tipo "siluro" direzionali al massimo......gli ho trovato un'altra disposizione che non mi dispiace...
....vedrete.
