Nuova 308 GT Line 2019 EAT8
Giox86
Messaggio da Giox86 »
Salve a tutti,
ho cambiato auto da una 308 1.6 HDi oramai a 220.000 km a una 308 GT Line del 2019 con cambio EAT8 sempre gasolio, bianco perla.
Che dire, che macchina! Che cambiamento!
Ho delle domande per i già possessori e per gli esperti:
- come mai lo S&S non entra mai? La spia verde sul cruscotto lampeggia 2/3 volte poi si spegne. La spia arancione in basso a sinistra del volante non è accesa.
- come faccio a verificare se la mia auto ha l’allarme anti sollevamento?
- è possibile che la chiave keyless avvolte non viene rilevata?
Grazie mille a chi leggerà e a chi risponderà.
Peugeot 308 2a Serie 2019 GT Line 1.5 BlueHDi 130cv EAT8 - Bianco Perla - Full LED - Tetto Panoramico - 85.000 km
Peugeot 308 1a Serie 2011 Business 1.6 BlueHDi 95cv manuale 5 rapporti - Grigio Shark - Cruise - BT System - 230.000 km
Brian/
Re: Nuova 308 GT Line 2019 EAT8
Messaggio da Brian/ »
Giox86 ha scritto:
02/02/2023, 1:09
Salve a tutti,
se è stata parecchio tempo ferma, puoi provare a fare una buona carica della batteria (caricabatterie apposito per batterie EFB o AGM S&S) se lo S&S non riprende a funzionare, prima di pensare di sostituire la batteria, senti l'officina
sulla sinistra, oltre al tasto S&S ed il tasto del mantenimento corsia, devi avere un'altro tasto (vedi immagine allegata)
prova a sostituire la batteria e a Reinizializzare il telecomando (vedi manuale anche da APP) se continua, anche in questo caso, officina
:thumbleft: ciao!
Giox86
Grazie mille per la risposta.
No non ho il tasto in questione, quindi niente allarmi di nessun tipo.
Secondo te se faccio un viaggio in autostrada la batteria si caricherà abbastanza per essere ok per lo S£S?
Nel caso vado dal mio elettrauto è gli faccio un check.
Per quanto riguarda la chiave ho preso la seconda e vediamo se fa lo stesso problema.
L’ultimo tagliando lo ha fatto ad agosto 2022 e poi penso che da a pochi mesi avrà fatto la permuta il vecchio proprietario.
Brian/
Giox86 ha scritto:
02/02/2023, 8:46
:thumbleft:
almeno di serie non c'è (da quanto dice il manuale)
credo di si, nel caso come hai detto, fai fare un test
p.s
se non lo hai già fatto, consulta il manuale per vedere le condizioni in cui lo S&S entra in funzione
vedi un po', nel caso, puoi sempre provare a fare Reinizializzare i telecomandi (come dicevo, la procedura è sul manuale o APP)
ciao!
bidddo
Messaggio da bidddo »
Giox86 ha scritto:
02/02/2023, 8:46
... se faccio un viaggio in autostrada la batteria si caricherà abbastanza per essere ok per lo S£S?
Per ricaricare la batteria non serve fare l'autostrada, serve che il motore resti in moto il tempo sufficiente.
Se l'auto è stata ferma tanto tempo, ci vogliono almeno due ore di viaggio, oppure l'elettrauto che gli dà una ricaricata.
Giox86
Grazie mille ragazzi vi aggiorno.
Giox86 ha scritto:
02/02/2023, 8:46
Forse che si ma anche no. Il problema di una batteria ferma da troppo tempo, potrebbe essere una scarica lenta ma costante,vero, ma codesta scarica può poryare alla solfatazione degli elementi batteria. Solfatazione che porta inevitabilmente ad una riduzione dell'efficienza della batteria stessa. Si potrà ovviare a codesta eventuale solfatazione, con un ciclo apposito di ricarica tramite caricabatterie specifico, non sicuramente con alternatore veicolo,neanche in autostrada. Ammesso e non concesso sia presente tale problema,ovviamente.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 125k km :05/2018 Immagine
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
Purtroppo quando le auto non si usano a dovere succede tutto questo.. In teoria è una batteria del 2019 e sempre in teoria, ogni 4 anni dovrebbero essere sostituite per non incorrere in problemi più seri. Se a te non frega nulla dello s&s tira ancora qualche mese e poi la metti nuova levandoti dalla malattia.
Giox86
Buongiorno a tutti.
Purtroppo ho fatto un viaggio 2h e mezza andata e 3h al ritorno ma lo S&S non va, la spia verde dello s&e lampeggianper 3-4 volte e si spegne.
Faccio fare una carica dall’elettrauto oppure la cambio?
Io andrei da elettrauto serio a caricare la batteria e possibilmente con carica specifica desolfatazione.
Brian/
si, fai la prova prima a sentire un buon elettrauto e nel caso far fare una carica apposita per batterie (se è installata ancora quella originale) S&S (EFB/AFB o AGM)
se riesci/vuoi, posta una foto...
nel caso non va a buon fine e non riscontri problemi di avviamento (sopratutto a freddo), io la terrei finché dura e dopo (visto che non ci puoi fare più nulla) la cambierei
ciao!
bildo64
Messaggio da bildo64 »
A me aveva ripreso a funzionare dopo il tagliando in concessionaria. Però io non avevo chiesto niente e la batteria non era stata sostituita
Giox86
Quindi facile che te l’hanno caricata come dicevano sopra
San_Ducan
Se vuoi stare più tranquillo dopo 4 anni passati, io la cambierei, prevenire è meglio che curare.
Giox86
Ragazzi da non credere… la batteria non era compatibile con S&S. sostituita tutto ok. Grazie mille per il supporto.
