Anomalia motore
San_Ducan
Re: Anomalia motore
Messaggio da San_Ducan »
scotty ha scritto:
03/02/2023, 11:06
LA concessionaria e` cara ok, ma anche un`altro non ti chiede 10 euro, almeno se sa il lavoro da fare sulla 308..
Scusami scotty, senza offesa. Uno che sa il fatto suo e sa dove mettere mani, vedi che ti cambia in 7/8 minuti una batteria della 308.. vogliamo fare 10 min per abbondare? Quanto ti dovrebbe cercare un elettrauto privato se non te la sai montare da solo?
scotty
Re: Anomalia motore
Messaggio da scotty »
San_Ducan ha scritto:
03/02/2023, 15:03
scotty ha scritto:
03/02/2023, 11:06
Hai provato a cambiare la batteria ?
Non ci vogliono 10 minuti sulla 308 T9 fidati, io l`ho cambiuata di persona e non e` la prima macchina, ci sono macchine a cui non servono nemmeno una chiave inglese per farlo e 2 minuti di orologio; la 308 T9 non cade in questa casistica...
Francesco27011993
Re: Anomalia motore
Se vai su Amazon una varta con le stesse caratteristiche dell'originale la paghi 120 euro star stop ..poi se vivi al sud negli autoricambi la paghi a quel prezzo
vicienz
Re: Anomalia motore
Messaggio da vicienz »
Ho trovato il video su youtube e mi sembra abbastanza chiaro e neanche troppo complicato, stamattina l'ho controllata con il tester e mi segnalava 12.43 / 12.50, secondo voi è da sostituire?
poi ho controllato l'olio sempre per capire la causa della spia e praticamente il livello sta poco sopra la metà tra le 2 tacche di minimo e massimo..
che ne dite potri fare un rabbocco e più in là fare il tagliando ?
bidddo
Re: Anomalia motore
Messaggio da bidddo »
Se dopo una nottata la batteria segna 12,4 è in forma.
La mia dopo una nottata segna 11,3... però va per i 5 anni.
Re: Anomalia motore
@ vicienz
Meno di 12,80v a vuoto, la batteria potrebbe avere qualche problema ed alla lunga creare solfatazione fra gli elementi interni. Poi dipende se la batteria è una "normale" o AGM, e nell'ultimo caso dev'essere anche oltre i 13v, a riposo. Poi dipende anche dal tester, per avere un valore in RMS ci vanno quelli professionali tipo i Fluke o i Chauvin Arnoux, per citare 2 marche di cui non si sbaglia ;)
Per l'olio dipende fra quanti km hai il tagliando prossimo venturo e tipo di motorizzazione....ma il livello a metà astina a freddo ed iin piano di solito non pone problemi.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 114k km :05/2018 Immagine
vicienz
Re: Anomalia motore
RogerAL ha scritto:
09/02/2023, 19:51
@ vicienz
Effettivamente il tester è scadente, da una ricerca fatta la batteria che porta la PEUGEOT 308 BlueHDi 150 EAT6 S&S SW Allure è una 70 Ah AGM, quella adottata è una Fiamm VR760 se ho capito bene, o sbaglio ?
Ora provo a procurarmi un tester affidabile..
vicienz
Re: Anomalia motore
bidddo ha scritto:
09/02/2023, 18:46
L'auto è del 2016 e non è stata mai sostituita :?
bidddo
Re: Anomalia motore
Relativamente l'aspettativa di vita di una batteria non si può fare nessun confronto, né tra marche e tipi di batterie, tanto meno tra auto, perchè sono troppi i fattori che influenzano la durata di un accumulatore.
Quando arriva il momento, si cambia e basta, cercando di farlo prima che ci lasci improvvisamente in mezzo alla strada, magari di notte mentre piove :)
Re: Anomalia motore
vicienz ha scritto:
10/02/2023, 11:40
Del 2016 probabilmente la batteria originale è simili, come dati, a quella da te postata: per maggior sicurezza puoi controllare col VIN da qualunque rivenditore, oppure controlla sulla batteria originale cosa vi è scritto, foss'anche solo per il codice OEM (ma spesso i dati della batteria montata non sono così accessibili, se non dopo averla smontata)
In ogni caso, batteria di quasi 7 anni, il suo l'ha fatto. Personalmente la cambierei a prescindere....una siffatta batteria costa online meno di 150€ ;)
vicienz
Re: Anomalia motore
scotty ha scritto:
02/02/2023, 9:00
Ce` un video su youtube che forse aveva postato qualcuno, non e` una delle macchine piu` semplici ch eho visto se non e` una cosa che non hai mai fatto non e` la macchina da cui partire. IN conce credo stiamo sui 230 euro per il lavoro tre anni fa. La batteria se te la prendi tu costa sui 160 euro.
Bosch ‎0092S5A080
Varta 570901076D852
Ciao Scotty, sto per prendere la batteria, tra le due che mi hai segnalato, qual'è la migliore ? o è indiffirente ?
Sono tutte e 2 su amazon allo stesso prezzo..
scotty
Re: Anomalia motore
vicienz ha scritto:
13/03/2023, 11:27
scotty ha scritto:
02/02/2023, 9:00
Bosch ‎0092S5A080
Varta 570901076D852
E` indifferente io ho preso la bosch 4 anni fa e ora SS non va piu` come la Varta originale dopo 4 anni ha smesso di andare.
Poi da li a dire che ti lascia a piedi non e` la stessa cosa...
