Ad ora devo dire che con E.T. mi sono trovato meglio di tutti come trattamento pulizia motore e spero che anche il Protector faccia il suo lavoro....Oggi finalmente mi hanno ridato la turbina! quindi 1 paletta spezzata lato scarico + 2 invece lievemente piegate (a detta loro potrebbe essersi staccato un deposito carbonioso che al numero di giri del turbo era come un proiettile danneggiandone 2 e rompendo la terza) e in più riscontrato difetto sulla geometria che sembrava bloccarsi.....tra garanzia e non alla fine mi hanno chiesto 100€ per avere una turbina con un coreassy completamente nuovo e una geometria nuova....nell' attesa che ritornasse al garage il pezzo sono riuscito oggi a smontare la coppa olio (oltre le migliaia di viti che hanno impiegato per il fissaggio ci voleva anche la pasta sigillante che troppo mi ha fatto tribolare per levarlaAndreap207 ha scritto: ↑07/02/2023, 0:25Si con E.T. Anche io notavo una bella elasticità... Ora col protector non sento niente di diverso. Era anche più silenzioso il motore con E.T.
Cosa sta succedendo? rumori e fischi aiuto!!
daniele18rm
Re: Cosa sta succedendo? rumori e fischi aiuto!!
PEUGEOT 3008 1.6 HDI 109CV 2009 FILTRO ARIA K&N, luci targa led, luci posteriori led, luci anteriori led con anabbaglianti xenon e abbaglianti led cree, portatarga con camera retromarcia, rimosso FAP, chiusa EGR, rimappata da 109cv a 140cv....330Nm di coppia...
- Andreap207
Caspita quindi il deposito che si è staccato all'interno del monoblocco è riuscito ad arrivare fino al coperchio punterie, passare la membrana per farsi aspirare dal turbo... Tutto questo dovuto all'ET.
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
daniele18rm
Secondo loro possibile...io onestamente non saprei...cerco sempre con regolarità di effettuare pulizie con spray e additivi... l'unica cosa che m manca da pulire a fondo e il blocco del collettore aspirazione perché passano i tubi in metallo che portano carburante agli iniettori e devo studiare un modo per levare il tutto come si deve (i tubi scendono dietro al monoblocco e sono un po' scomodo da levare). Quindi di oltre quella zona non sarei questo deposito da dove sia saltato fuori....ora ho richiuso tutto con la nuova turbina...il suono è più cupo a primo ascolto....scaldato per bene l'olio bardahl che ho messo e poi inserito il protector e camminato 20 minuti per creare il coating come da loro indicazioni....non mi resta che studiare come pulire bene quella parte di aspirazione o valutare se un intervento di decarbonizzazione che pubblicizzano in giro con il macchinario ha i suoi benefici....qualcuno di voi lo ha fatto questo tipo di lavoro?Andreap207 ha scritto: ↑09/02/2023, 23:40Caspita quindi il deposito che si è staccato all'interno del monoblocco è riuscito ad arrivare fino al coperchio punterie, passare la membrana per farsi aspirare dal turbo... Tutto questo dovuto all'ET.
- Andreap207
Anche io non so come fare a pulire il collettore. Lo conosco bene il motore, il mio è uguale al tuo (a parte il turbo e altre cosucce) ma se mi scoccio la lascio al meccanico perché perde un pochino di olio dal castelletto alberi a camme e con l'occasione mi faccio fare tutto da lui.
daniele18rm
in rete ho cercato qualche video per capire come smontano......e tutti "piegano" il gruppo di tubetti che arrivano agli iniettori quel che basta per sfilare il gruppo.....e questa cosa proprio non mi va! altrimenti altra alternativa sarebbe smontare airbox, gruppo egr con il cilindro del raffreddamento e fors eun pò di spazio si inizia a tovare per mette la chiave e sfilare tubetti anche da sotto......Andreap207 ha scritto: ↑10/02/2023, 23:53Anche io non so come fare a pulire il collettore. Lo conosco bene il motore, il mio è uguale al tuo (a parte il turbo e altre cosucce) ma se mi scoccio la lascio al meccanico perché perde un pochino di olio dal castelletto alberi a camme e con l'occasione mi faccio fare tutto da lui.
- Andreap207
Eh si infatti... Tutti li piegano quei tubi ma io ho paura che si possano rompere. Il tubo egr (io non ho il cilindretto che fa da scambiatore) l'ho staccato insieme alla valvola stessa ma non sono riuscito a toglierlo completamente, dovevo staccare la fascetta che all'epoca non avevo. L'ho recuperata poi in seguito ma non ho ancora avuto tempo di toglierla.
daniele18rm
vedremo tra un mesetto se ho tempo provo a smontare il tutto....ieri sera intanto sono uscito con la macchina e devo dire che la silenziosità è aumentata notevolmente (penso sia effetto del protector) e nonostante stia guidando in modo molto tranquillo è diventata più piacevole da guidareAndreap207 ha scritto: ↑11/02/2023, 15:25Eh si infatti... Tutti li piegano quei tubi ma io ho paura che si possano rompere. Il tubo egr (io non ho il cilindretto che fa da scambiatore) l'ho staccato insieme alla valvola stessa ma non sono riuscito a toglierlo completamente, dovevo staccare la fascetta che all'epoca non avevo. L'ho recuperata poi in seguito ma non ho ancora avuto tempo di toglierla.
- Andreap207
benissimo, sono contento tu abbia risolto!!! rimango sintonizzato per i futuri aggiornamenti.
daniele18rm
....Ad oggi ho percorso 300km....percorsi in viaggi singoli che non superano i 25km.....accelerazioni non brusche e comunque senza dare più del 50% dell' acceleratore....nel massimo della tranquillità la faccio scaldare quasi 5 minuti quando accendo e altrettanti prima di spegnere per freddare (in questo caso preferisco esagerare anche con i tempi)....vettura silenziosa...eppure sento come se qualcosa mi trattiene dal dire "finalmente è rinata".....la macchina la sento molto "legata e limitata" .....nel considerare che abbiamo turbo rigenerato, elettrovalvola depressione nuova e tubi verificati funzionanti senza perdite; mi manca quel "guizzo" che sentivo al tempo quando avevo rimappato (la vettura è tutt'ora rimappata)....mi sembra che appena arrivo ai 2200-2400 giri decida di non dare più spinta o almeno questa è la sensazione....ho provato a contattare il centro rettifiche e un "galantuomo" era alquanto scocciato dal darmi risposte su eventuali rodaggi e comportamenti del turbo perchè essere semplicemente COLUI CHE HA PAGATO IL LAVORO non mi dava questa libertà di chiedere
ma nel suo essere scocciato sostiene che la turbina rigenerata è pronta e tarata per camminare...per lavorare e funzionare al 100%...si fa un pò di rodaggio ma a livello di pressione non è stata volutamente abbassata per evitare danni nei primi km....sto cercando quante più info possibili e chiedo anche a voi se avete conoscenze nel campo (tramite officine Peugeot o meno) la mia domanda è:
continuo la fase di rodaggio senza preoccupazioni (almeno 1000km anche se qualcuno ha alzato anche fino a 3000 sui diesel) perchè man mano lavorando il turbo si sblocca un pò?
se volessi verificare la pressione della turbina se non è stata regolata un filo più bassa come posso farlo (monitoraggio tramite torque oppure diagbox) ?
Sto provando a cercare qualche documento tecnico circa i riferimenti di pressione per verificare queste cose, ma non trovo nulla...se vi servono info utili a dare risposte chiedetemi senza problemi!!
- marco306td
Per la pressione del turbo secondo me è più efficace un caro vecchio e semplice manometro. Lo attacchi in qualche modo dopo l'intercooler e te lo porti con il tubo dentro l'abitacolo. Puoi fare tutto "volante" visto che ti serve solo per un po'
Io al tempo giravo con il tubicino blu che usciva da sotto i tergicristalli ed entrava dal finestrino
daniele18rm
ok posso provare....eventualmente confrontarlo con il dato letto dal sensore pressione che si trova sul dosatore aria proprio dopo l' intercooler....come faccio a cercare il valore che dovrebbe avere però? cioè se leggo 0.9 Bar e magari deve essere 1.0....marco306td ha scritto: ↑16/02/2023, 21:17Per la pressione del turbo secondo me è più efficace un caro vecchio e semplice manometro. Lo attacchi in qualche modo dopo l'intercooler e te lo porti con il tubo dentro l'abitacolo. Puoi fare tutto "volante" visto che ti serve solo per un po'
Io al tempo giravo con il tubicino blu che usciva da sotto i tergicristalli ed entrava dal finestrino![]()
- marco306td
Qui non so aiutarti.... Puoi provare a sentire in Peugeot
Secondo me sono valori (alcuni) che può vedere anche con un'app tipo Torque (meglio se la PRO a pagamento) tramite collegamento OBDII via BT.
Perlomeno , la pressione della turbina, ma non saprei in quale punto esatto era presa, la vedevo sulla cugggina in firma (C3P)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 110k km :05/2018
daniele18rm
Sull' autoradio in auto (android) ho il torque pro con l'adattatore obd e ho il quadro della lettura che dovrebbe leggere proprio quel sensore che sta sul dosatore appena dopo l' intercooler....devo solo capire ora dove trovare un valore di riferimento per capire se quel che leggo poi è corretto o meno ..RogerAL ha scritto: ↑16/02/2023, 22:56Secondo me sono valori (alcuni) che può vedere anche con un'app tipo Torque (meglio se la PRO a pagamento) tramite collegamento OBDII via BT.
daniele18rm
..oggi sono uscito per andare a lavoro e ho collegato torque pro....il boost segna 0.3 - 0.4 bar quando sono a circa 20% di acceleratore.....una volta scaldata ho provato ad andare al 50% in autostrada...(velocità sui 130-140 orari) e il boost segnava 1.2 bar.....pensate siamo in linea con i valori?
