3D ConnectNav (NAC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Proteo
Re: 3D ConnectNav (NAC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Messaggio da Proteo »
San_Ducan ha scritto:
04/01/2023, 15:03
Per il resto io non mi trovo col navigatore dell'auto, preferisco maps, solo che, mi scoccia collegare lo smartphone col cavetto, quindi uso delle calamite nelle bocchette dell'aria e lo fisso li..
Anche io in realtà il navigatore praticamente non lo uso, ma faccio comunque gli aggiornamenti regolari perchè mi piace avere comunque tutto aggiornato e funzionante.
Anche io uso maps e a volte tomtom ma sempre in Carplay dato che faccio un uso massiccio di Spotify.
Il motivo principale per cui ho fatto la conversione da SMEG a NAC è stato proprio il fatto di poter avere Carplay ed utilizzare Spotify in auto, dato che le radio sono impossibili da ascoltare (tre minuti di musica e poi tutte chiacchiere e pubblicità !!)
Quindi io mi sono attrezzato con una bella basetta portatelefono e un cavetto cortissimo che mi esce nascosto da dietro il cruscotto che mi arriva giusto giusto all'iphone, collegato direttamente alla seconda porta usb posteriore del NAC e che mi lascia libera la porta usb principale dell'auto.
Peugeot 308 SW Allure 2.0 EAT6 150 CV - viewtopic.php?f=25&t=119335
Nera - Pelle nera - Full Led - Cerchi 18" - Keyless - Cruise adattivo - Parcheggio assistito - Audio Denon
Sedili elettrici riscaldati e massaggianti - Sensori luci e pioggia - Retrocamera - Clima bizona
Frenata d'emergenza - Sensori anteriori posteriori e angolo cieco - Presa 220V
Conversione da SMEG a NAC + seconda porta USB
crab2k
Messaggio da crab2k »
Ho acquistato da qualche giorno la 208 st-line hdi, volendo aggiornare mappe e firmware (l'auto è di fine 2019) ho scaricato Peugeot update, ma non riesce a scaricare niente, appare la schermata "download in attesa" byte scaricati "0.00/0.00".
Inoltre, mi propone la versione 42, ma ho visto qui che esiste la 44.
Consigli?
208 ST-line 100 cv diesel giallo faro tetto nero, cerchi originali 17" pneus estivi, cerchi OXXO Vidorra 16" pneus invernali :D
dredella
Messaggio da dredella »
:pale: Ciao ragazzi scusate per la rottura di balle ma ho un problema con la nuova 208 2019+.
In pratica non riesco ad aggiornare il touch e il navigatore del nuovo 3d Connectnav. Ho provato a scaricare i file su MyPeugeot e ricaricarlo (dopo aver fatto il fat32) sulla chiavetta ma, dopo che l’auto è riuscita a trovare la chiavetta (si, svariate volte non la trovava e non capisco il motivo) l’aggiornamento è subito andato a quel paese e inoltre ora non funzionano nemmeno le mappe. Qualcuno sa come poter aggiornare e ripristinare tutto com’era prima?
Credo che gli ulteriori problemi del Bluetooth ed il rallentamento dello schermo all’accensione dell’auto siano dati da quello
Peugeot 208 II 2019+
Devi provare a rifare l'aggiornamento, magari mettendo su chiavetta solo le mappe, e solo in un secondo momento eventualmente il firmware.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 108k km :05/2018 Immagine
dredella
Aggiornamento:
Sono riuscito a scaricare l’aggiornamento è ore sta scaricando non so cosa da più di due ore; qualcuno che mi sappia dire se le tempistiche sono giuste oppure si è incroccato tutto?
Ps: le mappe non le avevo più perché con l’aggiornamento fatto un anno fa non era andato a buon fine e non l’ho più fatto fino ad oggi
Pps: nel messaggio c’è scritto:
AGGIORNAMENTO
Aggiornamento: non interrompere il contatto e non estrarre la chiave USB
dredella ha scritto:
13/02/2023, 0:40
...l’aggiornamento è subito andato a quel paese e inoltre ora non funzionano nemmeno le mappe.
14/02/2023, 9:33
Aggiornamento:
Beh, dovrai deciderti a descrivere esattamente come, cosa e quando hai fatto... : PirateCap :
Se stai facendo tutto tramite Peugeot Update.exe, bisogna vedere in fase di download cosa succede. Per quello che ti posso consigliare io, usare un PC e non la mela...usare una connessione ADSL o fbra e non tramite sim smartphone....al limite scaricare i file tramite i links diretti e solo poi scompattare i files, prima magari il firmware, installarlo, e poi successivamente procedere con le mappe.
Dovresti avere un NAC in versione WAVE4, ergo , avrai la possibilità di scegliere la mappa/porzione/Stati, a te più graditi.
dredella
Perdonami ma purtroppo per quesì aggiornamenti sto facendo più fatica del previsto.
- La prima volta che non è andato ho scaricato tutti i file sia del touch che delle mappe e poi inseriti direttamente tramite Peugeot.exe che ha fatto il fat32 e poi autonomamente ha inserito i file al suo interno. Appena era completo ho provato ad andare in auto a collegare ma dopo svariate volte è uscito “errore aggiornamento”
- la seconda volta ho downloddato sempre tramite Peugeot.exe e poi ho fatto ,tramite il promo dei comandi, il fat32 per poi inserire i file all interno della chiavetta “vergine” e, dopo aver riprovato a caricare i file nell’auto mi dava l’errore che ho citato nel messaggio prevendite con l’aggiunta che sono stato 3 ore per nulla con il motore acceso ed il messaggio che diceva “aggiornamento, non scollegare usb”.
- uso il cavo Ethernet ed ho la fibra
- Ho un pc Windows
- uso solamente Peugeot.exe
- ho scaricato tutti i file che mi chiedeva di scaricare
- non mi dava la possibilità di selezionare le mappe di nessun genere purtroppo
Spero che ora sia più chiaro; scusate il papiro 🥲
Ciano65
Messaggio da Ciano65 »
Ciao dredella,
Io con Peugeot update non sono mai riuscito a fare gli aggiornamenti.
Sono però riuscito sempre con la procedura descritta in questo post:
viewtopic.php?f=219&t=107222&hilit=update
Tentare non nuoce... ;-)
14/02/2023, 10:25
Ok, ora almeno sappiamo che hai usato PeugeotUpdate.exe. Allora ti consiglio di scaricarti a manina i 2 files e procedere, come ti ho suggerito, prima il firmware e poi la mappa.
Firmware: https://majestic-web.mpsa.com/nas/eu/mj ... _WAVE4.tar
Mappa: http://download.tomtom.com/OEM/PSA/MAP/ ... _WAVE4.tar
Naturalmente parto dal presupposto che tu abbia in NAC nella declinazione Wave4 ;)
dredella
Sinceramente? Non so cosa significhi 🥲
Ho la versione 42.03.33.42_NAC-r0 del 2021-05-31
Ok...hai il NAC in declinazione WAVE4 (il 4 iniziale della release firmware indica proprio ciò ;)
dredella
i file che ho all’interno del pc sono gli stessi che mi hai inviato.
Li ho decompressi ed erano:
- firmware 44-02-16-52 Nac r0
- mappe 13.0.0 r0 nac wave 4
Dopo averli scaricati entrambi avevano un swl ed al loro interno delle cartelle, ho estratto le cartelle dalla swl, e le ho inserite (con annessa licenza e update info) dentro la chiavetta formattata fat32
Ma dopo aver inserito la chiavetta dentro l’auto mi dava USB non leggibile
Brian/
Messaggio da Brian/ »
la chiavetta (come da manuale) la devi preparare così (vedi immagine allegata)
le due differenze che vedi sono:
1) Se la connettività è fornita dalla scheda SIM presente nel veicolo (presenza delle funzioni SOS
e Assistenza)
2) Se la connettività è fornita dalla scheda SIM di uno smartphone
le cartelle in SWL sono una Firmware e l'altra Mappe
ciao!
14/02/2023, 17:32
Dopo averli scaricati entrambi avevano un swl ed al loro interno delle cartelle, ho estratto le cartelle ....a dopo aver inserito la chiavetta dentro l’auto mi dava USB non leggibile
L'errore era proprio quello, come ti ha brillantemente esposto il buon Brian
dredella
Ci sono ho riprovato e purtroppo ancora niente.
Ho fatto il fat32 ed inserito dentro un unica cartella denominata swl i due file “numerati” ed inserito in auto ma ha dato nuovamente “usb non leggibile”. Siccome ho sos e assistance non avevo inserito license ma, dopo per l’appunto questo messaggio l’ho inserito è nuovamente mi ha scritto “usb non leggibile”
