Cambio cerchi in lega GtLine
San_Ducan
Re: Cambio cerchi in lega GtLine
Messaggio da San_Ducan »
avvintol ha scritto:
13/01/2023, 15:30
Si, avevo letto proprio quel post e preso appunti sulle prossime sospensioni. Però prima speriamo di arrivarci ad un paio di anni con questa macchina... :)
Esatto, su questo ci mancherebbe ;) la mia ancora è nuova.
goliaz
Messaggio da goliaz »
11/01/2023, 11:38
Buongiorno a tutti,
ho una 308 2 serie GtLine con cerchi da 18 diamond. Sono abbastanza stanco perchè con le strade dove vivo molto spesso rompo una gomma .
Pensavo di cambiare con un altro cerchio in lega e dal mio gommista ho trovato di una macchina uguale alla mia dei cerchi da 17. Volevo sapere in base alle vostre esperienze se passando ai 17 si nota una differenza su queste strade disastrate oppure sarebbe opportuno passare addirittura alle 16.
non esagerata, ma la differenza c'e'. anch'io ho fatto lo stesso, per ben due volte sulle due 308 avute con cerchi da 18. fossero solo discrete le strade , non ci sarebbero ptroblemi, ma anche un banale tombino di pochi cm sotto il manto stradale, diventa una ''stecca'' fastidiosa. probabilmente se le gomme fossero 225/45/18 invece che 225/40, sarebbe diverso. la spalla cosi' bassa, anche su altre auto mi ha sempre dato fastidio
avvintol
Messaggio da avvintol »
Buon pomeriggio, avendo risolto pochi giorni fa (spero, per ora sembrerebbe così...) il problema che aveva la mia 308 e su cui avevo aperto relativo post, settimana prossima vorrei andare a cambiare cerchi e gomme passando dagli attuali 18 ai più consoni (per le strade che ho dalle mie parti ovviamente) 17.
Vorrei chiedervi un consiglio per la scelta della gomma con un buon rapporto qualità prezzo e, soprattutto, se potete consigliarmi delle catene da neve (che ho letto non si possono montare sui 18 ma per fortuna sui 17 si), che userò quelle poche volte l'anno che vado in montagna. Grazie!
Peugeot 308 Gtline 1.2 130cv EAT6 blu magnetic
guidogt
Messaggio da guidogt »
che misura monti?
scotty
Messaggio da scotty »
guidogt ha scritto:
16/02/2023, 19:54
che misura monti?
Quella a libretto...
guidogt ha scritto:
16/02/2023, 19:54
che misura monti?
A libretto dovrebbe avere le 225/45/17 (catene a maglia max 9mm) o le 225/40/18 (K-summit K23 ) (per rimanere nelle misure di cerchio indicate)
guidogt
io opterei per queste...ci sono altri 4 modelli di questa misura sul sito...guarda tu...io mi sono trovato bene...ottima tenuta sia su bagnato che asciutto
le mie addirittura 66db di rumorosità...ti dico sento le auto intorno rotolare le gomme le mie no
https://pneumaticosuper.it/collections/ ... 5-45-17-94
guidogt
dimenticavo il mio modello addirittura era catalogato alla pari delle premium come qualità e prestazioni globali da un noto sito olandese o di li... comunque che le avevano testate ed erano rimasti impressionati
Per mia esperienza personale, tutte le gomme da NUOVE sono ottime, qualche piccola differenza esiste, ma nell'uso normale davvero impercettibile e soltanto i piedoni se ne accorgono. Prenderei con le pinze anche i vari report, foss'anche del TCS, se non eseguiti proprio sul modello di veicolo con cui vogliamo fare raffronti ed impressioni.
I risultati che contano, sono quelli risultanti dall'uso di più utenti e soprattutto dopo 3/4 anni dall'installazione sui nostri veicoli, vero banco di prova per stabilire la qualità delle nostre scarpe.
Detto ciò, il Landsail sembra un buon marchio (cinese) però bisogna anche valutare che è una compagnia nata da meno di 3 lustri, quindi deve confrontarsi con marchi con centinaia di anni d'esperienza (Dunlop in testa a tutti...e ci mancherebbe!)
Ricordo poi a tutti, se c'è un componente su cui non bisogna sicuramente lesinare, questo sono le "scarpe", l'unico componente che è a contatto con il terreno. Non dimentichiamolo, mai....poi ognuno è libero di accattarsi quello che ritiene più giusto, ci mancherebbe altro ;)
guidogt
io ho gia' fatto 10milakme piu'l km con queste gomme... e mi permetto di consigliare x esperienza...non per politica che e' una cosa diversa...ho il piede pesante e non voglio ammazzarmi x strada...se non fossi sicuro non le consiglierei...e nemmeno avrei risposto nel post...anzi...prima di comprarle ci ho messo una settimana x vedere recensioni e quant'altro...come dici tu le scarpe devono essere valide...ho visto marche consolidate e costose smembrarsi dopo 1 anno...e sinceramente spendere 120 euro a gomma x cagarmi addosso perche' si sbriciolano x strada.....guardo bene cosa prendo
Torna a “308 II ('13->'21) - Fai da te”
