presunta rottura compressore 1.6 hdi 92cv
Re: presunta rottura compressore 1.6 hdi 92cv
Si certo. A me pare tanto 6 ore. Cmq vedrò. Al limite posso chiedere al meccanico che mi fa i tagliandi se è una cosa non troppo impegnativa. Ma non so se fa ricariche clima... Bmw l'ho esclusa per quella... Io 100 euro li spendo per tutto il tagliando
Passato l'inverno mi sa che mi tocca finalmente dar riparare sto clima... Solo un'ultima domanda... Ma è normale che l'aria calda vada regolarmente anche con il compressore rotto?
L'aria calda viene dal radiatorino di riscaldamento presente all'interno del gruppo clima.
- Andreap207
- 207ista ufficiale
Oppure al mattino al primo avvio quando il motore è ghiacciato c'è la resistenza elettrica che scalda l'abitacolo. Questo solo sulle diesel.
Per la cronaca: io devo cambiare il radiatore del clima.
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
Ma era già così dotata la 207? Ottima cosa davvero...io l'avevo sulla Vectra ed era comodissimoAndreap207 ha scritto: ↑21/02/2023, 11:09Oppure al mattino al primo avvio quando il motore è ghiacciato c'è la resistenza elettrica che scalda l'abitacolo. Questo solo sulle diesel.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 104k km :05/2018
- Andreap207
- 207ista ufficiale
Si si, la mia la monta nonostante sia un allestimento base con clima manuale.RogerAL ha scritto: ↑21/02/2023, 11:28Ma era già così dotata la 207? Ottima cosa davvero...io l'avevo sulla Vectra ed era comodissimoAndreap207 ha scritto: ↑21/02/2023, 11:09Oppure al mattino al primo avvio quando il motore è ghiacciato c'è la resistenza elettrica che scalda l'abitacolo. Questo solo sulle diesel.
la mia del 2011, special edition (allestimento medio) non lo monta mica...
- Andreap207
- 207ista ufficiale
La resistenza intendi?
si- se non passano almeno 10/15 minuti col cavolo che esce aria calda
- Andreap207
- 207ista ufficiale
Strano... Calcola che cmq viene gestita dalla centralina clima in base a diversi parametri ad esempio temperatura esterna e temperatura liquido raffreddamento. Se qualche fattore non si verifica oppure se qualche sensore è sballato quella non parte.
CiaoRogerAL ha scritto: ↑21/02/2023, 11:28Ma era già così dotata la 207? Ottima cosa davvero...io l'avevo sulla Vectra ed era comodissimoAndreap207 ha scritto: ↑21/02/2023, 11:09Oppure al mattino al primo avvio quando il motore è ghiacciato c'è la resistenza elettrica che scalda l'abitacolo. Questo solo sulle diesel.
Non è un sistema legato alla tipologia di auto bensì al tipo di motorizzazione installata.
Infatti la 207 di Andrea monta il motore HDI che avendo un'elevata efficienza energetica, la parte di combustibile che viene riversata in calore è molto limitata al punto da non garantire un adeguato riscaldamento dell'abitacolo e soprattutto un tempestivo scioglimento del ghiaccio presente sul vetro, quando fa molto freddo.
Per ovviare a questo inconveniente che si era riscontrato sulle VW dotate di motori TDI , hanno inventato 3 sistemi atti a riscaldare l'aria che entra in abitacolo non appena avviato il motore.
I vecchi diesel a precamera non avevano nessuno dei 3 sistemi. Al limite avevano il parabrezza termico dotato di una resistenza posta lungo il perimetro che aiutava a riscaldarlo.
I vecchi diesel a precamera, avevano rendimenti paragonabili agli odierni benzina turbo.
@andreap207 in realtà la mia ha sempre avuto un buon ritardo nel riscaldare l'abitacolo. IN inverno ho sempre patito il freddo pr i primi 10 15 minuti. l'ho sempre ricondotto al motore diesel più lento a scaldarsi...però non so può essere che la resistenza supplementare l'han levata
CiaoJackari ha scritto: ↑25/02/2023, 12:16@andreap207 in realtà la mia ha sempre avuto un buon ritardo nel riscaldare l'abitacolo. IN inverno ho sempre patito il freddo pr i primi 10 15 minuti. l'ho sempre ricondotto al motore diesel più lento a scaldarsi...però non so può essere che la resistenza supplementare l'han levata
Innanzitutto dovresti chiedere quale sistema hanno adottato.
Nel caso di quello a resistenze, non è da escludere che una o più si siano bruciate.
In caso di clima manuale, va posizionata la leva rotella della temperatura tutta sul caldo, affinché le resistenze abbiano ad inserirsi.
Nel caso di clima automatico, l'inserimento e disinserimento sono comandate dalla centralina clima e avvengono automaticamente.
- Andreap207
- 207ista ufficiale
Anche nel mio caso con clima manuale la resistenza è comandata dalla centralina.Gian ha scritto: ↑25/02/2023, 12:21CiaoJackari ha scritto: ↑25/02/2023, 12:16@andreap207 in realtà la mia ha sempre avuto un buon ritardo nel riscaldare l'abitacolo. IN inverno ho sempre patito il freddo pr i primi 10 15 minuti. l'ho sempre ricondotto al motore diesel più lento a scaldarsi...però non so può essere che la resistenza supplementare l'han levata
Gian ne approfitto per chiederti una informazione: devo cambiare il condensatore del clima della mia 207 in quanto si è bucato. girando su autodoc ho trovato il ricambio valeo ma nella descrizione me lo da come compatibile con il gas r1234yf che la mia ovviamente non ha in quanto monta l'r134a. Ora mi chiedo: se fosse realmente dedicato al r1234yf posso anche montarlo sulla mia con r134a?
Ho messo il "se" perché su questo sito con il precedente ordine fatto avevo preso le spazzole tergi Bosch aerotwin ma nelle descrizioni diceva fossero della linea aeroeco. Ho controllato sul sito Bosch per assicirarmi che il prodotto fosse quello che cercavo grazie al codice prodotto, ma con Valeo proprio non riesco.
Per questo chiedo, magari è realmente progettato per l'r1234yf ma può anche andare sul l'r134a, oppure uno sbaglio del sito.
non voglio essere insistente però la mia (my2011) ha sempre riscaldante con ritardo anche con il clima (manuale) tutto su caldo.
magari per ragioni di economie di scala il sistema è stato modificato . non so.
