Sostutizione Batteria e l'auto non si avvia più
Ciao a tutti
ho una 308 sw TD 90 cv.(4E9 HXC 1) del 07/2010. Mi capita sovente di non utilizzarla per parecchi giorni. L'ultima volta che l'ho messa in moto è partita regolarmente ma dallo spunto non brillante ho intuito che la batteria fosse giù di tono. Per dargli una bella ricarica l'ho scollegata, messa in carico per circa una settimana e poi l'ho rimontata. Fatto questo la macchina non è più partita. Il cruscotto da una segnalazione "anomalia circ. elettrico" e quando giro la chiave per avviarla sento il relè che attacca ma il motorino proprio non si avvia. Ho pensato che l'operazione di ricarica avesse dato il colpo di grazia definitivo alla batteria già in agonia. Ne compro una nuova e la installo ma, con grande stupore, ottengo lo stesso risultato.
C'è qualcuno che mi saprebbe dire cosa può essere successo?
Visto che fino a prima dell'operazione funzionava perfettamente, cosa posso aver rotto?
Ho letto in giro che alcune centraline hanno bisogno di essere annunciate prima della sostituzione della batteria ma, vista l'età della mia, non credo che appartenga a quella categoria e poi il distacco della batteria è una operazione che ricordo di aver già fatto.
Per altro proprio sul libretto d'uso, come indicazione è scritto, di scollegare la batteria se non si usa per un lungo periodo.
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
- bassplayer
Re: Sostutizione Batteria e l'auto non si avvia più
Controlla il fusibile della batteria. Mi era successa anni fa sulla moto
Grazie mille, non so dove sia ma lo cerco e controlleròbassplayer ha scritto: ↑22/02/2023, 20:21Controlla il fusibile della batteria. Mi era successa anni fa sulla moto
ho controllato i fusibili:bassplayer ha scritto: ↑22/02/2023, 20:21Controlla il fusibile della batteria. Mi era successa anni fa sulla moto
F8 25 A Comando del motorino d'avviamento
F3 5 A Centralina di carica batteria
e sono a posto. Uno particolare in per la batteria non l'ho trovato
Se Provo a farla partire a spinta, faccio danni? ...so che su alcune autovetture è una operazione da non fare
- Andreap207
No nessun danno. Se il quadro si accende regolarmente non succede nulla.
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cornice cambio satinata - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano e pomello DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
Grazie Andrea.
...qualcuno riuscirebbe a suggerirmi qualche controllo che posso fare o qualche fusibile pertinente che posso controllare?
bidddo
Ma la corrente arriva al motorino di avviamento?
non so, ma la ritengo una operazione, per me, difficilmente verificabile. Non so dove sia il motorino e se è raggiungibile a vista. Nel caso fosse posizionato in basso, come immagino, non ho l'attrezzatura per alzare l'auto ne un ponte per verificare. In ogni caso credo che non arrivi perchè quando giro la chiave sento il relè che attacca ma non avviene nulla. Più che un problema fisico direi che manca qualche consenso che potrebbe venire a mancare o dalla cantralina (solo mia supposizione, non ho nessuna competenza per dirlo) o da qualche fusibile saltato
bidddo
Purtroppo per verificare la funzionalità del motorino di avviamento tocca mettere l'auto sul ponte.
Se non senti il "tlac" (che non è il clic del relè) dell'elettromagnete, potrebbe non arrivare corrente al motorino.
i morsetti della batteria sono ben serrati?
si, e la batteria e nuova. L'ho presa in sostituzione della precedente, che pensavo si fosse guastata dopo averla ricaricata, perchè quando sono ancdato a rimontarla ha manifestato il problema in argomento. E dire che prima funzionava tutto regolarmente. Se non mi fosse venuto in mente di dare una ricarica alla vecchia batteria perchè ritenevo fosse giu di tono, questo problema non si sarebbe mai posto
bidddo
Secondo me il cambio della batteria non centra nulla col fatto che adesso l'auto non si avvii.
Ripeto la domanda: hai verificato che i morsetti della batteria non siano ossidati e siano ben serrati?
Ultima modifica di bidddo il 23/02/2023, 18:31, modificato 1 volta in totale.
bidddo
Mi sono riletto tutto il tuo discorso.
Se il computer di bordo ti dà l'avviso "anomalia circ. elettrico", qualcosa potrebbe essere andato storto durante il cambio della batteria, e potrebbe essersi danneggiata l'elettronica dell'alternatore.
Il cambio della batteria l'hai fatto tu usando un mantenitore di tensione o l'ha fatto un elettrauto?
L'ho fatto da solo e senza mantenitore di tensione, ma credo di essere abbastanza pratico. E' una operazione che ho fatto qualche altra volte sulla stessa vettura e abbastanza volte su altre autovetture. Questo non esclude che potrei aver fatto qualche scemenza, anche se onestamente non capisco cosa. Anche se avessi lasciato il quadro acceso prima di scollegare la batteria non capisco che tipo di danno avrei potuto causare.
l'unica nota positiva è che stasera ho provato a farla partire a spinta ed è andata, almeno mi evito i soldi del carro attrezzi per portarla in officina.
Ovviamente quando è partita (praticamente subito) si sono accese tutte le spie con la segnalazione nel cruscotto di tutte le anomalie possibili.
ho provato a farla ripartire ma niente, sempre la stessa "anomalia circ. elettrico".
bidddo
Facci sapere come andrà a finire Minibrus
