Vibrazione in partenza 1.2 gtpack
demux
Messaggio da demux »
Ciao a Tutti,
Ho l'auto da luglio 2022 e devo dire che ne sono molto soddisfatto.
L'unico problema o presunto tale che riscontro è un rumori o in partenza diciamo i primi 100 giri, una sorta di vibrazione proveniente dal vano motore.
Ho portato l'auto in assistenza a Roma, ma ho l'impressione che ad Agosto non avessero nemmeno ben chiaro come funzionasse la nuova 308, si sono tenuti l'auto 5 giorni per poi restituirmela dicendo che è un rumore caratteristico e quindi per loro è tutto ok.
Il rumore è impercettibile (a radio accesa non si sente nemmeno) e lo fa sia con AC accesa che spenta e sia accelerando che partendo togliendo il piede dal freno.
Il rumore/vibrazione per capirci ricorda un po' il rumore che fa l'auto quando si riattiva lo start e stop, ma in questo caso il rumore lo fa a motore acceso.
Superati i primi 100 giri sparisce.
È molto fastidioso soprattutto nel traffico e soprattutto su una auto che di listino costa quasi 40k.
Magari ora che l'auto è più diffusa qualcun altro ha avuto lo stesso problema.
308 SW 2022 1.2 benzina GT Pack - Blu Avatar + kit ruotino
bidddo
Re: Vibrazione in partenza 1.2 gtpack
Messaggio da bidddo »
Scusa Demux ma non capisco cosa intendi per "100 giri".
Se ti riferisci al regime del minimo i giri sono mediamente 800.
demux
Intendo dagli 800 ai 900, superati i 900 appena l'auto parte non si sente più.
bidddo
Adesso ho capito Demux.
Una certa ruvidità del 3 cilindri credo sia normale, vediamo cosa dicono gli altri.
Sulla 2008 130 benzina che dovrebbe avere il tuo stesso motore io non l'ho notato. La mia col motore al minimo sembra quasi spenta, poi io ho piede pesante, non parto mai con un filo di gas.
Ciao demux
Hai novità riguardo dei riuscito a sistemare la vibrazione ??
demux
Gian ha scritto:
01/03/2023, 14:30
Ciao demux
Ciao, no ormai ci ho perso le speranze anche perché in Peugeot a settembre mi hanno liquidato con un "rumore caratteristico".
A luglio al primo tagliando cambio centro assistenza e la porterò a Roma Tiburtina, magari essendo qlanpiu grande ed essendo passato quasi un anno sapranno aiutarmi!
Ciao demux
Se posso permettermi non mollare il colpo e quando ti capiterà di essere in giro zona un'altra autorizzata prova a sentire, non attendere sino a Luglio.
Prendi tempo.
Poi ovviamente vedi te.
Grazie per essere tornato ad aggiornare e rimango sintonizzato qualora vorrai tornare aggiornare.
Torna a “308 III ('21->) - Guasti, problemi e manutenzione”
