Cose inutili...che per noi sono indispensabili!!
Re: Cose inutili...che per noi sono indispensabili!!
Per non andare OT alla discussione e poter affrontare l'argomento con calma, direi di spostarci qui viewtopic.php?f=124&t=122886 "Programma per poter intervenire su funzioni nascoste con OBD2",una discussione riaperta proprio ieri.
Per rispondere alla tua domanda, difficilmente puoi resettare il SERVICE, anche se di solito ci sono metodi facili da usare, tipo per Peugeot basta girare la chiave tenendo contemporaneamente premuto il tasto per azzerare il contachilometri parziale del cruscotto.
Cosa che non so se funziona ancora per i modelli recenti.
Con la OBD2 non puoi "scrivere" niente, puoi solo leggere i parametri che cambiano da modello a modello, più altri obbligatori per legge dovuti alle norme antinquinamento dei primi anni 2000.
E in più puoi leggere gli alarmi generici, quelli che fanno accendere la spia del cruscotto.
In questo caso ti compare un codice di allarme alfanumerico (tipo P289...) che poi dovrai andare a cercare su internet per conoscerne il significato, almeno per le app gratuite. Così però può anche essere che trovi le soluzioni di altri utenti.
Esistono poi dei sistemi Hardware che si collegano alla presa OBD via cavo, con queste di solito puoi attivare e disattivare funzioni (cornering, azzeramento service, Hill holder, anche se non è detto che sia tutto fattibile da un software generico) e in alcuni casi attivare e disattivare motorini elettrici e attuatori (valvola farfalla aperta o chiusa, freni a mano elettronico aperto o chiuso ecc.).
Purtroppo questi sono ben più costosi, spesso hanno software ad abbonamento che nel migliore dei casi devono essere aggiornati sui modelli nuovi di auto, nel peggiore hanno un abbonamento mensile/annuale.
Io solo come software usavo Wurth Wow.5.00.12 , qui https://www.youtube.com/watch?v=VfvP71v ... omeccanico un video del TEXA per farti capire meglio cosa intendo. Oppure https://www.youtube.com/watch?v=jzJtIIo ... omeccanico sempre il TEXA
Dimenticavo, come APP gratuita usavo Torque, ora provvisoriamente sto usando Car Scanner, ma ti consiglio di vedere anche Dash Command che purtroppo è libera solo per una mezz'ora mi pare. Però ti fa capire alcune funzioni carine come l'inclinazione del veicolo, utile per i fuoristrada, oppure i cruscotti virtuali digitali.
Diciamo che dovresti chiedere meglio agli altri utenti del forum.
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Si il WOW l'ho anch'io sul PC, speravo di poter resettare qualcosa anche con queste interfacce "leggere".. magari le trovo..
Rileggendo il mio ultimo messaggio specifico solo che quegli allarmi possono venire azzerati se rilevati.
Poi se l'anomalia si ripete si accenderà di nuovo la spia con lo stesso codice, se al contrario era un falso allarme il problema è risolto.
Ciao a tutti!
Innanzitutto mi scuso per la mia ignoranza ma vorrei sapere dov'è posizionata la presa obd sulla nuova peugeot III serie, l'ultima in pratica.
Lo chiedo perchè sarei interessato ad acquistare il dispositivo OBD ma non avevdolo mai avuto e quindi mai usato vorrei prima questa informazione.
Ho cercato su internet e pare che sulla versione precedente sia sotto il tappetino vicino alla presa accendisigari ma per la terza serie è lo stesso?
Vi ringrazio per la pazienza e l'aiuto che potrete fornirmi, buon proseguimento, ciao.
Ciao Brian, grazie infinite!!!
Indifferentemente se le leonesse le utilizzerete voi oppure il gentil sesso, potrebbe essere utile un compressore per gonfiare l'eventuale pneumatico forato e viaggiando lentamente poter raggiungere il primo gommista.
L'operazione di gonfiaggio, non è assolutamente ne faticosa né tanto meno laboriosa ed è alla portata di chiunque.
Poco importa se poi la pressione non risulterà corretta, si è in emergenza per tanto consapevoli di un viaggio circoscritto a raggiungere il primo gommista ad una velocità contenuta.
Le vostre signore non staranno lungo una strada ad aspettare aiuti, soprattutto col buio.
...anche questo era già nel topic in questione, con una mia recensione entusiastica a riguardo.
Colgo l'occasione per ribadire che il valore in BAR rilevato è molto preciso nel mio caso, e che averlo sempre dietro è quasi d'obbligo.
Consiglio quelli digitali perchè oltre a esser più precisi si spengono da soli (almeno la maggior parte, magari controllate prima di ordinarli)-
E non vi sporcate le mani, oltre a poterli usare da dentro l'auto, almeno nel momento di gonfiaggio.
Aggionrnerò presto con cose assai "poco utili", ma visto che tuto è soggettivo...
Lithiiana1
Argomento molto interessante per scoprire nuove cose da portare in auto! Non appena penso di aver trovato qualcosa lo scriverò ^^
bidddo
L'ho comprato anche io ed è veramente utileCuneoman ha scritto: ↑11/11/2021, 17:20
Voltmetro e Termometro a LED per presa accendisigari
https://www.amazon.it/gp/product/B018X9 ... UTF8&psc=1
Costo: Circa 6 euro,
La funzione termometro invece nonostante la sondina sia esterna, dice sempre una temepratura troppo alta, forse perchè la mia presa sta sul tunnel e sotto lì passa il tubo di scappamento.
Ultima modifica di bidddo il 03/04/2023, 19:22, modificato 1 volta in totale.
Dipende da quanta aria ci gira intorno, cmq non penso che il tubo di scappamento possa influire sull'interno dell'auto, a meno che non hai una Panda primo modello!!
Incide tanto il sole se ci batte contro, se la sonda è vicina a plastiche o peggio metallo, se è in una zona con poco ricircolo di aria, se ci sono delle bocchette che ci puntano contro... Poi se sono cineserie non è che uno si aspetta i valori perfetti, giusto una indicazione per curiosità.
gazzettiere
accessori cui non rinuncio:
taglia-cintura, martelletto sfonda-vetri, estintorino.
- gatonegro
Sarebbero da rendere obbligatori. In Austria ricordo che l'estintore è obbligatorio con un kit di primo soccorso. Spesso tendiamo a dimenticare gli accessori per la sicurezza.. certo, visto il numero altissimo di gente che non usa la cintura il tagliacintura sarebbe superfluo [-Xgazzettiere ha scritto: ↑25/04/2023, 23:59accessori cui non rinuncio:
