208 1.2vti 82cv consumo anomalo olio
Re: 208 1.2vti 82cv consumo anomalo olio
Salve, la mia Peugeot 208 1.2 82cv (circa 60.000km) ha consumato 3 litri di olio dopo 1350km (nov-gen), in totale questo anno sono spariti 10 litri di olio.
Hai verificato che non hai una copiosa perdita ?
3 kg. d'olio consumato in 1350 km equivale ad andare a miscela ( 450 km x 1 kg d'olio)
a parte che se sparivano 3 litri in 1000km io la portavo subito dal meccanico prima di spaccare il motore perchè hai continuato a metterlo invece di ripararla?
Buongiorno a tutti.
Ho scoperto questo forum proprio ieri e, vista la competenza degli utenti riguardo alla 208, chiedo cortesemente un parere, se possibile.
Avrei intenzione di cambiare auto e passare da una 206 1.4 del 2000 ad una 208 usata.
In sintesi, il problema relativo alla cinghia di trasmissione e alla possibile rottura del motore, è presente anche nelle versioni 110cv?
Le offerte che ho trovato riguardano auto immatricolate nel 10/2018 (44000 km) e 02/2019 (52000km), entrambe 110cv.
Grazie per gli eventuali suggerimenti.
Buongiorno,
Ho già scritto in questo topic in passato,
mia moglie ha una 2008 1.2 puretech 82cv con un consumo anomalo d'olio, 1kg ogni 2000 km, ho cambiato l'olio con uno leggermente più denso (total quarz 5w-30), non c'è stato nessun miglioramento.
ora non sappiamo cosa fare; continuare così visto che la macchina va comunque molto bene, vendere la macchina, o ripararla in Peugeot ( meccanici generici esclusi).
Un amico meccanico mi ha detto che potrebbero essere le fasce o i castelletti delle valvole, qualcuno di voi ha fatto fare il lavoro in Peugeot?
Quanto vi è costato?
Non devi fare niente Maxk1980, questo motore è famoso per il consumo d'olio.
Se hai letto un po' questo topic te ne sarai reso conto.
Lo disseti quando lo richiede e viaggi tranquillo.
Non buttare soldi per castelletti e fasce perchè non risolvi.
Io addirittura avevo messo un 5w40 poi non ho più neanche aggiornato il topic, lo consumava comunque e aveva perso ripresa e consumava più benzina, ho rimesso lo 0w30 dopo 2 mesi, è rinata sia in ripresa che consumi quindi continua a fare rabocchi di 0w30 e basta, la mia comunque consuma un litro ogni 3000, dipende dai percorsi, in città non consuma ma in autostrada si
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
il problema cinghia credo l'abbiano risolto con la cinghia in teflon ma comunque vanno controllate, fanno un'ispezione dal tappo e se la cinghia comincia ad assorbire olio è da cambiare, per il consumo olio credo che abbiano migliorato la componentistica dei motori ma non credo ai miracoli, però io ce l'ho da 2 anni aldilà del consumo olio è affidabile, sono a 90.000 km fatto solo cinghia e cambi olio e filtri e una volta le candele, mai un guastohvnter ha scritto: ↑15/01/2023, 12:31Buongiorno a tutti.
vincenzoasl ha scritto: ↑01/03/2023, 23:36Io addirittura avevo messo un 5w40 poi non ho più neanche aggiornato il topic, lo consumava comunque e aveva perso ripresa e consumava più benzina, ho rimesso lo 0w30 dopo 2 mesi, è rinata sia in ripresa che consumi quindi continua a fare rabocchi di 0w30 e basta, la mia comunque consuma un litro ogni 3000, dipende dai percorsi, in città non consuma ma in autostrada si
Grazie,
Abbiamo deciso di tenerla così, noi la usiamo principalmente su percorsi autostradali/extraurbano.
Ora alla scadenza del prossimo tagliando (100000 km) devo cambiare la cinghia, non so se portarla alla Peugeot, dove però mi pare di capire si va a spendere oltre i 1000 euro, oppure da un meccanico generico.
Consigli?
Se l'auto è fuori garanzia Maxk1980 (compresa quella eventualmente estesa), qualsiasi buon meccanico è in grado di rifare la distribuzione e di farti un preventivo probabilmente più economico.
Però chiudiamo qui il discorso distribuzione altrimenti portiamo il topic fuori argomento
Io speso 350 euro fatturato alla Citroen provincia di Bergamo
Ciao maxk1980
Credo anch'io che sia la scelta migliore
Quando sarà o meglio non sarà più accettabile il consumo d'olio valuterete il da farsi.
A ben vedere siamo al paradoso:
Ci propinano auto con normative antinquinamento sempre più stringenti, quando dopo alcune decine di migliaia di km arrivano a funzionare quasi a miscela.
Parlo con cognizione di causa perché l'ho avuta un'auto con un motore che consumava 1kg. d'olio ogni 1000 km
Ti posso assicurare che se in giro ci fossero stati gli indiani avrebbero percepito più di qualche segnale di fumo.
A parte questo mio personale excursus, ti posso suggerire di tenere monitorati anche i consumi di carburante, poiché determinato direttamente dalla buona salute e buon funzionamento del motore.
Magari se a distanza di qualche tempo vorrai tornare ad aggiornare farai certamente cosa gradita.
Tanti buoni km
Tanti buoni km
Gian ha scritto: ↑03/03/2023, 11:46Ciao maxk1980
Tanti buoni km
I consumi sono a mio avviso buoni siamo sui 15/16 km/lt e non fuma.
Io da tanti anni ho altre 2 macchine una Maserati Biturbo e una vecchia Opel Astra ed il consumo d'olio non so cosa sia.
Ciao maxk1980
Se ti va, fai una prova avvolgi un fazzoletto di carta o una straccio su un dito e poi passalo all'interno del tubo di scarico della tua 208
Vediamo come sarà ?
Vediamo come sarà ?
