Apertura auto con tocco maniglia
Paolo.75
Messaggio da Paolo.75 »
Da quando ho comprato l'auto la funzione di apertura con tocco delle tacchette sulla maniglia non ha mai funzionato bene, impugnando la maniglia e toccando le tacche col pollice in orizzontale non apre praticamente mai al primo tentativo, ma solo al secondo, terzo o quarto, mentre toccando le tacche col pollice in verticale senza impugnare la maniglia solitamente apre al primo colpo.
In Peugeot è già 2 volte che mi son lamentato del problema, non avendo in salone altre auto con questa funzione di apertura non ho potuto verificare, il concessionario mi ha detto "che sono tutte così", ovvero per me apertura "a fortuna" :thumbdown:
Voglio andare a far presente il problema ad un altra concessionaria ufficiale, ma prima vorrei avere conferma o meno da altri utenti del forum se il suddetto funzionamento sia davvero normale come sostiene la mia concessionaria.
Simply.the.nenn
Re: Apertura auto con tocco maniglia
Messaggio da Simply.the.nenn »
Nel libretto di istruzioni dice prima di sbloccare la chiusura e poi di tirare la maniglia... quindi prima pollice e poi maniglia...
2008 Allure Pack BlueHDI 130cv EAT8 Grey Platinum
Data ordine: 12/11/2022
Data abbinamento: 29/12/2022
Data fatturazione: 04/01/2023
Data partenza da parco italia: 21/02/2023
Arrivo in concessionaria: 17/03/2023
Consegna prevista: 24/03/2023 (da contratto 12/05/2023)
Paolo.75
Sì ma il problema è che non si sblocca, il sensore è solo quello che si tocca col pollice.
Simply.the.nenn
Temo di non aver letto bene quindi mi spiego meglio...
Prima sblocchi col pollice, poi impugni la maniglia e apri la portiera...
Paolo.75
Ho capito grazie, ma ripeto che il sensore è solo quello dove poggi il pollice, quindi che impugni o meno la maniglia quando tocchi il sensore col pollice è indifferente, ovviamente la maniglia la tiro solo dopo che sento lo sblocco. Nel manuale a pag. 32 si vede poi che il pollice è in orizzontale.
Nella mia ex Golf 7 lo stesso sistema di apertura era sensibilissimo e non ha fatto mai cilecca.
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
porto il mio contributo alla discussione dicendo che purtroppo si, il sensore va come il meteo. a volte apre al primo colpo altre come scritto al secondo o terzo tentativo. fatto diverse prove con solo pollice, due dita, in orizzontale e verticale, ma sembra non influire. almeno a oggi non mi sembra di aver trovato un modo per aprire sempre a primo colpo.
ivlai
Messaggio da ivlai »
confermo problema, lo fa anche la mia.
Peugeot 2008 gt line Puretech 130cv EAT 8
Roberto15
Messaggio da Roberto15 »
Ragazzi oggi ho provato pure io, se tocco e sposto il dito non si apre ma se Poggio il dito e rimango un secondo si apre, così facendo non sbaglia un colpo!provate così
2008 Allure pack GRIGIO PLATINUM
Ordinata 06/02/2022 data stimata arrivo fine novembre 04/12/2022
Ritirata il 10/02/2023
Sanji
Messaggio da Sanji »
Io sono andato in officina per questo "problema" e l'operatore mi ha corretto nei modi di apertura. Per aprire, bisogna non impugnare la maniglia e mettere il dito tra le 2 tacche, per chiudere è possibile impugnare la maniglia. Da quel momento faccio sempre così e non ho problemi. Io credo sia dato dal fatto che tenendo la maniglia, una porzione di pollice non tocca nel modo corretto la parte con il sensore. Poi non saprei.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Peccato non abbiano fatto sulla 2008/208 come sulla cuggina in firma: infilando la mano nella maniglia si effettua l'apertura, quindi velocissima: in pratica infilo e tiro contemporaneamente,ed invece per la chiusura poggio il pollice o altro dito sul sensore a 3 tacche.
Nessun problema sino ad ora....semmai, quello che vi consiglio, é di provare , quando non va, con cellulare lontano...le interferenze possono spesso causare malfunzionamenti.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 108k km :05/2018 Immagine
paul91
Messaggio da paul91 »
RogerAL ha scritto:
10/03/2023, 16:18
Quoto l'ultima frase, perché ad esempio a me ieri l'auto non riconosceva la chiave che era nella tasca della giacca insieme al telefono e non riuscivo a mettere in moto...
Comunque, domanda mia, perché "scomodarsi" ad usare il sensore sulla maniglia quando col keyless l'auto si apre e si chiude automaticamente quando ci si avvicina/allontana? Tanto vale usare direttamente i tasti della chiave, che tenuta in tasca con la pulsantiera rivolta verso l'esterno è cliccabile senza nemmeno tirarla fuori (io che non ho Keyless Access faccio sempre così) ed è sicuramente affidabile al 100% nel funzionamento
Purtroppo io con la cugggina in firma non faccio testo, in quanto non ho chiusura ed apertura avvicinandomi o allontanandomin ma solo col touch.
Jolly71
paul91 ha scritto:
10/03/2023, 17:24
non sono un fanatico dell'auto chiusa in ogni momento, ma tralasciando questo al momento io ho disattivato l'accesso di prossimità perchè trovo antipatica la continua apertura e chiusura dell'auto quando sei vicino con le chiavi e devi spostarti nelle vicinanze... senti aprire e chiudere o viceversa 5/6 volte in 10 secondi ...
Simply.the.nenn
Sanji ha scritto:
10/03/2023, 15:37
io intendevo questo nel mio intervento, prima dito e poi impugnare la maniglia... :roll:
paul91
Jolly71 ha scritto:
10/03/2023, 18:35
paul91 ha scritto:
10/03/2023, 17:24
Questo è sicuramente vero... Diciamo che la scelta di attivare questa funzione dipende un po' da quanto capita di girare attorno all'auto senza avere il bisogno di entrarci insomma
