Dubbi nuova 308 SW ibrida
Re: Dubbi nuova 308 SW ibrida
Il cassettino della parte elettrica si apre sempre, anche con vettura chiusa. Il lato benzina no.
Peugeot 308 Hybrid Plug-in GT Pack 225 cv
Quello della ricarica è push&pull sempre "aperto" ha solo il blocco del connettore che a macchina chiusa non permette di estrarre il cavo mentre quello benzina è a serratura apribile solo da tasto quindi sempre chiusoRickym96 ha scritto: ↑08/03/2023, 15:42Ragazzi mi è venuto un dubbio rivolto a chi ha la ibrida. Voi riuscite ad aprire il "cassettino" copri presa di ricarica con la macchina chiusa da chiave per intenderci?
Non capisco se è difettoso il mio o meno, il mio si apre sempre anche ad auto chiusa e senza chiave
Ok grazie, mi era venuto questo dubbio perchè nella 208-E il cassettino si blocca a macchina chiusa impedendone l'apertura
Nuova 308 GT Pack Verde Olivine Hybrid 225 cv + tetto apribile + caricabatteria da 7 kW
Buongiorno, io sto caricando la mia 308 tramite una normale presa schuko; di targa, il "cavo di ricarica Modalità 2" (cosi è indicato sul manuale) dovrebbe assorbire fino a 10A, che significa spillare circa 1,8Kwh di potenza.
Io sto vedendo che riesco ad assorbire 0,6/0,7kwh: voi come siete messi ?
ciao... personalmente il carico casalingo parte lentamente e nel giro di neanche 2 minuti si ritrova ad assorbire 1.8kw/h continui come dichiarato!!davide744 ha scritto: ↑09/03/2023, 12:37Buongiorno, io sto caricando la mia 308 tramite una normale presa schuko; di targa, il "cavo di ricarica Modalità 2" (cosi è indicato sul manuale) dovrebbe assorbire fino a 10A, che significa spillare circa 1,8Kwh di potenza.
Confermo! Una ricarica completa viene effettuata in circa 7 ore.
Peugeot 308 III - Hybrid 225 e-EAT8 GT Bianco Madreperla
Umh....secondo me stai facendo un pò di confusione fra Kw e Kwh.
Kw è la potenza con cui carichi oppure l'assorbimento di un qualsiasi utilizzatore elettrico.
Kwh è il consumo effettuato da un determinato utilizzatore per un certo tempo oppure la capacità in ricarica di una data batteria.
Puoi tornare ad aggiornare con questi dati, se vuoi...
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 102k km :05/2018
svelato l'arcano: le misurazioni di e-distribuzione sono per quarti orari, quindi 0,6Kwh ogni 15' sono circa 2,5Kwh .. ora Si che torna
Percorso circa 1.300Km, di cui 30% citta e 70% extraurbano:: il cruise mi dice 30,3Km/L (ricaricando tutte le sere)Leone25 ha scritto: ↑28/12/2022, 19:44Come consumi di carburante non saprei con precisione, in quasi un mese e mezzo ho fatto 1285 Km, quasi tutti in percorso urbano.
Ho messo 140 Euro di carburante (circa 85 Litri) ed attualmente ho il serbatio al 75% (l'indicatore stima una percorrenza residua di 600 Km).
Gli ultimi 3-400 Km li ho fatti tutti in hybrid con batteria quasi sempre carica. All'inizio non potevo ricaricarla poiché lavoravo fuori
zona e non avevo ancora fatto installare la presa per la ricarica domestica, pertanto eccezion fatta per i primi 50-60 Km (viaggio dal
concessionario a casa con piena carica elettrica), ho fatto solo percorsi con carburante.
Io non mi fido più di tanto di quel dato.
Il venditore mi ha spiegato che per la ricarica domestica usando apposito cavo con schuko e modo 2 , lo stesso cavo ha uno strumento che modula l'assorbimento alla presa fino ad un massimo di 1.8 kWh a seconda di quanto si sta assorbendo con altre utenze attaccate in ambito domestico.
Ho capito bene??
Saluti Nico
Ho capito bene??
Saluti Nico
Cupra Leon sportstourer mild Hybrid 150cv grigio grafene cerchi da 18
Ex Seat Toledo 1.6 100 cv
Ex Punto Evo 1.4 Multi air 105 cv
Ex Nuova 308 1.6 allure 115 cv
Ex SUV 3008 1.6 120 CV EAT6 allure
Da quello che avevo capito io, la regolazione della corrente di carica in funzione del consumo di altre utenze domestiche, la fanno soltanto le wallbox.... non il carichino in dotazione... ma potrei sbagliarmi... quindi aspettiamo anche risposte dai più esperti....
In effetti dovrebbe essere così .. con la presa schuko non riesci a modulare l'assorbimento in funzione dei carichi che hai già attiviKethav ha scritto: ↑11/03/2023, 18:45Da quello che avevo capito io, la regolazione della corrente di carica in funzione del consumo di altre utenze domestiche, la fanno soltanto le wallbox.... non il carichino in dotazione... ma potrei sbagliarmi... quindi aspettiamo anche risposte dai più esperti....
L'alimentatore a bordo vettura limita la potenza in assorbimento a seconda del cavo usato: quello standard è da 1,8Kw (NON kwh, che è altra cosa!!).
Questa limitazione di assorbimento è dovuto al fatto che il cavo può essere usato anche in una presa italiana da 10a (1800w fratto 230v uguale circa 7,82a), le schuko sono tutte da 16a per normativa.
Da quando ho la nuova 308 Hybrid la sto ricaricando tutti i giorni alle colonnine pubbliche. Ho notato che ogni volta seppure la ricarica risulta del 100% la percentuale di autonomia in chilometri scende progressivamente. Mi è stata consegnata la macchina con batteria carica al 100% e segnava un’autonomia di 54km. Ogni volta che ricarico l’autonomia è scesa progressivamente è passata a 48km, 46, 38… fino ad oggi che dopo ricarica completa mi da un’autonomia di 36km. È normale? Che riscontri avete voi? Mi devo preoccupare? Grazie a chiunque mi darà il suo riscontro.
Peugeot 308 Hibryd GT 180cv con LED MATRIX e park 360°
