Individuare il fanale corretto
Claudius90
Messaggio da Claudius90 »
Ciao a tutti,
qualcuno potrebbe aiutarmi a capire le varie differenze di fanali che vedete in questa pagina?
Vedo che secondo il sito sono compatibili anche quelle a Xenon anche se la mia ora come ora non ha lo Xenon.
Ho una Peugeot 308 I Hatchback del 2009 1.6 HDi 80KW 4a 4c .
Devo sostituire fanale anteriore destro + fendinebbia .
https://www.tarostrade.it/catalogo-prin ... 7-9&page=1
Grazie a chi vorrà darmi una mano a venirne a capo.
Purtroppo non capisco le varie differenze e se effettivamente alcuni dei fanali in pagina sono effettivamente montabili.
Re: Individuare il fanale corretto
Compra solo fanali di marchi conosciuti, le copie aftermarket potrebbero non essere completamente uguali, non entrano le lampadine perché fatti per gli attacchi cinesi, i supporti non corrispondono, i motorini non vanno su ecc ecc
Quelli per gli xeno avevano la lente, quelli alogeni la parabola classica
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Gli xeno su 308 avevano anche l'autolivellamento. Occhio ai cablaggi.
Cmq concordo con Marco. Acquista prodotti di marche fidate e ben conosciute. Potresti avere problemi a vedere bene la sera. I lenticolari valeo originali che monto io fanno una luce impressionante pur montando le lampade alogene originali (fari presi usati 2 anni fa ma sono del 2008). La mia montava parabole valeo, quindi in fabbrica per la mia hanno sempre usato valeo. Valeo ha seguito il progetto all'epoca per la 207 e quindi il prodotto lo ha studiato e progettato per bene.
Guarda che marchio ha il faro originale della tua e mantieniti su quella marca, ne rimarrai soddisfatto anche a patto di spendere qualcosina in più.
Claudius90
Andreap207
Grazie per l'intervento.
Proverò a cercare la marca che monto attualmente, anche se sinceramente devo cercarla bene dove sta scritta perché non ho idea dove l'hanno posizionata la scritta .
Stavo cercando online la Valeo , però trovo tutt'altro che Valeo. Se sapete dove cercare vi sarei molto grato.
Domanda, secondo voi, anche se non ho attualmente gli Xenon, sarebbe possibile fare la conversione? Se fosse possibile, oltre alla centralina , cos'altro bisognerebbe fare?
Sicuramente dovrai cambiare i connettori del cablaggio cavi che vanno ai fari. Se le lampade allo xeno sono max 25w, non avrai bisono dei lavafari, altrimenti avrai l'obbligo d'installare tale specifica. Il livellamento automatico non è richiesto se modifica in after market anche per lampade da 35w,sufficiente,per essere in regola, disporre del livellamento manuale, quello si.
Naturalmente tutto il lavoro andrà eseguito da professionista, elettrauto in primis, con rilascio di fattura e CdC che ti consiglio di conservare con cura per evitare futuri problemi in caso di incidenti, anche con ragione come successo a mio collega, con le assicurazioni.
Naturalmente fari originali/nativi con tanto di omologazione CE per la tua vettura.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 127k km :05/2018 Immagine
Claudius90
RogerAL ha scritto: ↑
15/03/2023, 16:22
Grazie per le info.
