Posa del cavo ausiliario per una seconda porta USB del NAC
Prometeo20
Re: Posa del cavo ausiliario per una seconda porta USB del NAC
Messaggio da Prometeo20 »
Buona giornata a tutti
Ho acquistato una 2008 nel2019 ed avevo istallato il cavo per una seconda usb, quello col connettore blu tagliando il dentino,(postato l’ operazione su questo forum all’epoca)
Ora ho preso una nuova 2008 GT Diesel immatricolata ad aprile 2021.
Qualcuno sa se posso installare anche qui il cavo per la seconda usb come nella precedente
Questa leona ha il navigatore con lo schermo 10 pollici
robegian
Messaggio da robegian »
Prometeo20 ha scritto:
07/02/2022, 18:04
La scorsa estate ho fatto questa domanda a un utente che ha una 3008 recente e mi ha risposto che nella 2022 cambia solo lo schermo, per cui le porte dietro il NAC dovrebbero essere la stesse. Eventualmente smonta il pannello e dà un'occhiata.
Peugeot 3008 GT Line, PureTech 130, trasmissione manuale.
Mosterino
Messaggio da Mosterino »
scusate, da ignorante in materia mi verrebbe da pensare che, se installassi il secondo cavo USB (che farebbe solo da funzione dati), lo potrei spostare nella prima uscita per farlo diventare "master", quindi dandogli le impostazioni generali, potendo utilizzare anche Android Auto, giusto? mentre il primo cavo, quello di serie lo installo sulla seconda porta, lo posso utilizzare per la pennetta USB, essendo solo dati, giusto?
la mia idea è, mettere il secondo cavo nel bracciolo centrale, facendolo diventare quello principale, in modo che posso collegare lo smartphone all'auto, potendolo alloggiare comodamente sul vassoio nel bracciolo e non avrei il cavo del cellulare a vista, mentre la seconda porta USB, ovvero quella di serie, lasciarla dov'è, alla quale collegare la chiavetta con gli MP3, ho ragionato bene?
Brian/
Messaggio da Brian/ »
esatto! (almeno sulla mia in firma con Nac Wave 2 ho fatto così)
nel mio caso il secondo cavo (che è diventato il primo) l'ho messo nella predisposizione nel cassetto portaoggetti con l'intenzione di far diventare Android Auto o Apple Car Play wireless (così non si vede nulla ed ho la porta per la chiavetta a portata di mano)
se non hai predisposizioni, potresti valutare qualcosa del genere:
https://www.amazon.it/Demiawaking-Adatt ... B07YZ5LQWH
ciao!
Mosterino
si, grazie per il consiglio, quell'oggetto è ciò che avevo adocchiato da comprare per "installazione a vista"... devo ancora decidere dove montare la seconda presa USB...
ocho
Messaggio da ocho »
Scusate se riapro questo vecchio thread.
Ho acquistato il cavetto per aggiungere una porta USB nel cassetto portaoggetti, ma non riesco a montarlo.
Ho inviduato la presa dove inserirlo, sembra che entri per 1 mm, ma poi non riesco a spingerlo fino in fondo...
Avrò sbagliato cavetto?
Mi scuso per l'immagine un po' sfocata. Ho eliminato il dente in alto a destra come suggerito. Il cavo è quello nelle immagini più sotto
3008 1.5 BlueHDi 130cv EAT8 Allure
104 1.0
309 1.9D
406 2.0
406 2.0 TD SW
206 1.4 TD
307 2.0 TD SW
407 2.0 TD SW
Brian/
se leggi/vedi bene la guida del primo post, devi tagliare un gancetto alla presa blu per poter inserire la stessa in ingresso al NAC
ciao!
ocho
Messaggio da ocho »
Brian/ ha scritto:
23/03/2023, 23:34
ciao!
Ho eliminato il dente come suggerito nel primo post (veramente l’ho anche scritto :)) ma non ne vuole sapere di entrare. A me sembra lo stesso spinotto… boh, riproverò
104 1.0
309 1.9D
406 2.0
406 2.0 TD SW
206 1.4 TD
307 2.0 TD SW
407 2.0 TD SW
Brian/
devo andare dall'oculista... :D pardon!
prova a vedere se è "venuta avanti" la parte bianca che è nella presa blu, così fosse (molto probabile che succede/capita) non si inserisce il cavo
ciao!
ocho
Messaggio da ocho »
Brian/ ha scritto:
24/03/2023, 14:24
ciao!
In effetti spingendo la parte bianca è andata leggermente più in fondo, magari era proprio questo il problema… in più una delle alette di metallo intorno alla parte bianca era leggermente piegata verso il centro. Riprovo!
Grazie!
104 1.0
309 1.9D
406 2.0
406 2.0 TD SW
206 1.4 TD
307 2.0 TD SW
407 2.0 TD SW
ocho
Messaggio da ocho »
Brian/ ha scritto:
24/03/2023, 14:24
Tutto ok, grazie del suggerimento. Funziona perfettamente.
Un grande grazie all’autore del thread \:D/
104 1.0
309 1.9D
406 2.0
406 2.0 TD SW
206 1.4 TD
307 2.0 TD SW
407 2.0 TD SW
robegian
Mosterino ha scritto:
05/12/2022, 17:58
È quello che ho fatto io — ovvero, in pratica ho scambiato di posto i cavi (l'ho anche scritto in questo thread: viewtopic.php?p=1441743#p1441743 )
Mosterino
robegian ha scritto:
06/04/2023, 11:56
05/12/2022, 17:58
grazie per il confronto...
Mosterino
triste aggiornamento... :mad: :cry:
il mio NAC, non ha prese posteriori libere per installare il cavo ausiliario per la seconda presa USB...
quindi me ne sono tornato a casa con cavo originale, adattatore maschio/femmina USB entrambe inutilizzati e pagando materiale e manodopera (66€ totali), senza poter installare niente...
PS
se qualcuno fosse interessato ad acquistare cavo+adattatore mi contatti... farei un prezzo scontatissimo... =P~ :hurted:
Mosterino
vi aggiungo le foto del cavo e dell'adattatore che vorrei vendere...
se qualcuno fosse interessato mi contatti e troveremo un accordo...
Torna a “3008 II ('16->'24) - Fai da te”
