Gomme 17"
valetin83
Gomme 17"
Messaggio da valetin83 »
Ciao a tutti, stavo pensando di acquistare 4 cerchi in ferro e gomme invernali, sul libretto è indicata solo questa misura 215/60 R17 84H e sotto questo testo "GLI PNEUMATICI AMMESSI POSSONO ESSERE INSTALLATI RISPETTANDO LE COMPATIBILITA' TRA ASSI" :?
Secondo voi posso mettere solo quella misura? :?
Il venditore mi ha detto "per sicurezza metti quelle, perché non è chiaro cosa vuol dire quel discorso" :scratch:
Grazie per l'aiuto :drunken:
2008 GT PureTech 130 EAT8 S&S - Orange Power - Style 2022 8)
Drive Assist Plus - Sedili riscaldabili - Keyless Access & Start - Tetto panoramico - Allarme
Ord.: 17/05/2022 - Abb. produzione: 06/10/2022 - VIN: 15/02/2022 - Cons.: 27/03/2023
bidddo
Re: Gomme 17"
Messaggio da bidddo »
Sì Valentin83, puoi montare solo quella misura.
Il discorso "compatibilità tra gli assi" secondo me intente dire che le due gomme sullo stesso asse debbono essere identiche ma possono essere diverse da quelle montate sull'altro asse. Non va rispettata la marca, vanno rispettate le specifiche, nel tuo caso "215/60 R17 84H".
valetin83
Re: Gomme 17"
bidddo ha scritto:
30/03/2023, 10:50
Perchè c'è gente che monta gomme diverse sullo stesso asse? 8-[
Ho chiesto anche il gommista sotto casa, mi conferma, come dici tu, che posso solo mettere quelle misura :lol: almeno ho avuto varie conferme, certo è strano perche la stessa macchina la vendono anche con gomme da 16" e 18"....strana scelta quella di mettere a libretto solo la misura che monta di primo equipaggiamento, però magari è una cosa che va di moda ora \:D/ .
bidddo
Re: Gomme 17"
valetin83 ha scritto:
30/03/2023, 12:20
...Perchè c'è gente che monta gomme diverse sullo stesso asse? 8-[
Valentin prova ad immaginare il caso in cui un sasso o una buca ti taglia in modo irreparabile un pneumatico quasi nuovo. Secondo la legge dovresti (anzi devi) buttare anche quello buono.
Re: Gomme 17"
30/03/2023, 10:24
....e sotto questo testo "GLI PNEUMATICI AMMESSI POSSONO ESSERE INSTALLATI RISPETTANDO LE COMPATIBILITA' TRA ASSI" :?
Quella frase citata significa semplicemente che tu (ad esempio nonsarà scritto su alcuni veicoli sportivi, oppure sulla Smart, in quanto misure differenti fra assale anteriore e posteriore) dovrai rispettare le stesse misure sui 2 assali. In soldoni: alcuni, come per la cuggina in firma, hanno più misure diverse e disponibili. Ebbene, la misura che volessi installare, dovrà essere la stessa per l'assale anteriore che per quello posteriore.
Nel tuo caso, con un'unica misura a disposizione, non avrai questo problema come poteveno evitare quella frase, inutile, per quanto esposto.
Potresti far richiesta alla Casa Madre per vedere se ti concedono il nulla osta per altre misure che altri potrebbero avere di default a libretto.
NON è vietato montare pneumatici diversi sullo stesso assale, ma bisogna rispettare alcune prescrizioni imprescindibili (basta pensare al "ruotino")
Re: Gomme 17"
Peccato che quel venditore manchi di professionalità perché è tutto spiegato nel libretto, almeno per chi mastica un pochino la materia.
E quel venditore dovrebbe masticarla.
bidddo
Re: Gomme 17"
Al seguente link ci sono indicazioni sulle possibilità di scelta dei pneumatici in osservanza dei regolamenti UE:
Fonte:
https://www.lezionieuropa.it/montare-gl ... llesperto/
L'ottavo capoverso dell'articolo riporta:
"La legge, dunque, impone l’obbligo di montaggio per asse di pneumatici dello stesso tipo, ovvero con le medesime caratteristiche riportate nella lista precedente, compreso il marchio ed il fabbricante."
Cuneoman
Re: Gomme 17"
Messaggio da Cuneoman »
Quello che dice @bidddo è vero, semplicemente perchè altrimenti una ruota potrebbe avere più attrito dell'altra e quindi l'auto non sarebbe stabile, pensiamo alle alte velocità, neve o acquaplaning, frenate di emergenza ecc.
Correggo solo un punto: "Secondo la legge dovresti (anzi devi) buttare anche quello buono". Non è detto, se il consumo del battistrada è simile puoi cambiare anche solo la gomma da buttare con una identica, se è ancora in commercio.
Cosa che avviene anche con gli ammortizzatori, se hai un incidente e ne devi cambiare uno, bisogna cambiare anche l'altro, a meno che non sia nuovo di pacca e che si sostituisce con uno identico.
Al contrario, e questo è un mio dubbio riferito al passato, si possono montare gomme diverse tra un assale e l'altro, purchè delle stesse misure. A meno che non sia previsto dal libretto, cosa che avviene spesso sulle trazioni posteriori.
Quanto ho appena scritto dovrebbe essere corretto, ma si possono ancora montare le invernali su un solo asse? Una volta si faceva anche con le chiodate ad esempio.
Cuneoman
Re: Gomme 17"
Cuneoman ha scritto:
30/03/2023, 18:21
PS E' vero che ci sono eccezioni come per il ruotino, ma la velocità massima viene limitata, si consiglia di guidare con prudenza, e si deve sostituire il prima possibile, è fatto solo per le emergenze.
Vorrei vedere se le FdO ci fermassero con la gomma anteriore Dx 205/45 R17 e quella anteriore Sx 185/65 R15, stesso diametro, larghezza e altezza completamente diverse. A meno che non sia appunto per una foratura, una situazione provvisoria. E il ruotino è ancora più stretto!
Re: Gomme 17"
Se usi le accortezze di Legge, le FF.OO non ti contesteranno nulla di nulla e, ripeto, il ruotino docet. Ovvio, con le limitazioni del caso.
No, le chiodate, come anche ora, a mia memoria di almeno 50 anni addietro, hanno sempre avuto l'obbligo dell'installazione su tutti i cerchi.
bidddo
Re: Gomme 17"
30/03/2023, 18:21
... ma si possono ancora montare le invernali su un solo asse? ...
Sì Cuneoman, la direttiva nr. 1580 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2013 attesta che il montaggio di pneumatici invernali su tutte e quattro le ruote, è soltanto "raccomandato".
Relativamente i pneumatici chiodati, la stessa direttiva prevede che vadano montati su tutte le ruote.
Cuneoman
Re: Gomme 17"
Anni fa mi pareva avessero vietato l'uso dei chiodati su strada perchè rovinavano l'asfalto. E essendo molto rumorose le FdO ti beccano subito. Poi che ora siano tornate legali non saprei, non è che mi interessi molto a livello pratico.
Sulle invernali solo sulle ruote motrici, mi sembrava, grazie per la conferma, anche qui più che altro per curiosità.
Cuneoman
Re: Gomme 17"
Ad esempio, con la Direttiva Ministeriale del 2013 inerente la Circolazione Stradale durante il periodo invernale, il Ministero, consapevole degli usi e delle abitudini degli automobilisti di montare gli pneumatici invernali uguali solo sull’asse trattivo (dove l’auto ha la trazione) e sull’altro lasciare altri due pneumatici estivi sempre identici, ha consigliato di equipaggiare il veicolo con 4 gomme invernali uguali e dello stesso tipo, ma non ha potuto obbligare, vista la Direttiva UE.
Nel link postato sopra c'era la risposta alla mia domanda, ho letto solo ora. E spiega anche bene il resto di quanto stiamo discutendo.
Quindi penso che possiamo chiuderla qui! :thumbleft:
Re: Gomme 17"
Se vuoi farti una piccola "cultura" sulle chiodate e per fugare gli ultimi eventualu dubbi , leggi qui https://www.sicurauto.it/news/pneumatic ... in-italia/ ...chiuso OT ;)
syntetic
Re: Gomme 17"
Messaggio da syntetic »
30/03/2023, 10:24
Strano che Valentin abbia riportato solo un'unica misura sul libretto. Nel mio caso ho ben 4 pneumatici ammessi (vedi allegato).
2008 Allure Pack 130 CV - grigio artense
Advanced Grip Control
Ordin. 19/04/2022. Consegnata il 27/02/2023.
