lampadine led
Re: lampadine led
Concordo con sanji, c'è rischio che poi tra le altre cose, di notte si veda peggio di prima.
La fonte luminosa è ininfluente sulla proiezione del fascio, dipende solo dalla forma della parabola. Va rispettata la specifica di fabbrica perché i fari per le alogene hanno parabole diverse di quelle per i LED.
xArma
Re: lampadine led
Messaggio da xArma »
Si confermo, ho le classiche parabole con lampade alogene.. avete qualche link di lampade ecoled così mi rendi conto di cosa sono 😅 e del prezzo.. grazie a tutti per i messaggi e buona Pasqua 🐣
|05/2020| Peugeot 208 1.5 BlueHDi 100 S&S Allure Navi PackRossa Elixir
Sanji
Re: lampadine led
Messaggio da Sanji »
Questi sono gli ecoled:
Come vedi non sono full led perchè l'indicatore di direzione, come ti dicevano qualche messaggio, prima è alogeno.
Questi sono i full led:
La mia 208 1.2L benzina 100cv
xArma
Re: lampadine led
Sanji ha scritto:
09/04/2023, 20:29
Grazie per le foto, ma mi auguro di non dover cambiare per intero il faro per montare gli ecoled, siccome leggevo prima che sono plug and play.. qualcuno ha foto della lampada in se per se? Magari se l’avete acquistate after market
Sanji
Re: lampadine led
Se tu vuoi "montare gli ecoled" devi (ovviamente) cambiare il faro. Non esiste altra soluzione legale. Se vuoi mettere delle lampadine led (cosa che sconsiglio vivamente perché nessuna lampadina led è omologata) le puoi trovare ovunque. Ripeto che non essendo il faro alogeno strutturato per supportare il fascio di luce emanato da una lampadina led, non avresti il risultato corretto oltre che essere un pericolo nel caso dovessi accecare gli altri conducenti.
Spero che nel caso tu voglia procedere, opti per la soluzione corretta e ahimè più costosa.
guidogt
Re: lampadine led
Messaggio da guidogt »
allora...il lavoro si può fare monti un gruppo preassemblato lenticolare che si installa al posto della lampadina....da 2 pollici in su è già a posto per le proiezioni di luce e non interferisce con la parabola ma è una bella fucilata
https://xenonpertutti.com/bi-led-proiet ... n-one.html
qui i miei
viewtopic.php?f=6&t=121305
Sanji
Re: lampadine led
Per quello che costa sto accrocchio, fai prima a comprare i fari originali, oltre che per circolare con l'auto a norma di legge :)
Re: lampadine led
@ xArma
Ti consiglio di seguire il....consiglio del buon Sanji e non stare a cercare accrocchi vari, fossero anche lampade non omologate per il tuo veicolo, che comunque in Itaglia non sarebbero legali, neanche se omologate all'estero.
Pensa soltanto a quello che fanno le assicurazioni e loro rivalsa, anche per incidenti con ragione (un mio ex collega si è rovinato (letteralmente!!) la vita per un paio di lampadine allo xeno non "adatte" alla sua vettura....ed aveva anche ragione , nell'incidente occorsogli!!)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 110k km :05/2018 Immagine
paul91
Re: lampadine led
Messaggio da paul91 »
Concordo con quanto detto, preferite sempre soluzioni legali e omologate specialmente per dispositivi di sicurezza come i fari; tanto vale mettere appunto un gruppo ottico originale ECOLED, che almeno fa la sua figura anche esteticamente essendo un componente originale
xArma
Re: lampadine led
Innanzitutto voglio nuovamente ringraziarvi per le risposte e le alternative che mi avete proposto.. sicuramente sono intenzionato a non acquistare nulla di non omologato.. ma se questo significa spendere all’incirca 500€ per una coppia di fari quasi quasi mi tengo le lampade gialle e brutte 😬.. se qualcuno di voi avesse qualche soluzione più economica e legale sono aperto ad altre strade… pensavo a lampade alogene più bianche (freddo) possibile.. odio maledettamente il giallore dei fari tradizionali.. a saperlo prima che era così dispendioso il cambio, avrei preferito una leoncina più nuova con gli ecoled di defoult.
Sanji
Re: lampadine led
Ecco, questo è possibile. Ci sono diverse soluzioni omologate che "schiariscono" il fascio di luce, prodotte da philips (racing vision) e osram (night breaker) ma c'è un però: le nostre 208 montano le h18 che pur essendo retrocompatibili con le h7, hanno generalmente un flusso luminoso maggiore di quest'ultime. Purtroppo non esistono h18 più bianche, pertanto non so quanto convenga vedere "meno" solamente per avere una luce leggermente più bianca #-o
Torna a “208 II ('19->) - Fai da te”
