The Bass Family
Gallerie e descrizioni dei veicoli dei nostri utenti
Re: The Bass Family
bassplayer ha scritto:
31/03/2023, 8:46
È tutto da vedere ancora.. il problema non è ancora stato individuato.
Vero però l'approccio è professionale oltre che analitico.
Questo atteggiamento, il più delle volte è quello che fa la differenza fra riuscire a risolvere il problema, oppure non riuscire perché si procede random a tentativi nella speranza di azzeccare il componente difettoso / guasto.
Re: The Bass Family
Il fumo bianco a volte è dovuto alla presenza di liquido refrigerante che trafila nella camera di scoppio.
Se la utilizzassi tutti i giorni, vedresti il livello nella vaschetta calare.
Nel tuo caso, essendo ferma, basta mettere in pressione il circuito di raffreddamento dopo aver fatto scaldare il motore per quanto possibile, affinché la termostatica permetta essendosi aperta, di mettere in pressione anche la parte di fluido contenuta all'interno del motore.
Senza questa accortezza (nel caso i meccanici prima l'avessero fatta), con la prova della pressione, non trovi il trafilaggio del liquido all'interno del motore.
I veri professionisti prima ragionano e poi agiscono.
Diffida da coloro che fanno il contrario.
Re: The Bass Family
Parole sante, Gian! : Thumbup :
Andreap207
Re: The Bass Family
Messaggio da Andreap207 »
Son curioso di sapere se è stato individuato il difetto o se il meccanico è scappato come gli altri...
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano e pomello DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
Re: The Bass Family
Ormai a quasi 3 settimane dagli ultimi post sono anch'io interessato agli sviluppi.
Sanji
Re: The Bass Family
Messaggio da Sanji »
Siamo tutti in attesa. :)
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Re: The Bass Family
Spero che valga il detto "nessuna nuova, buona nuova".... :)
Re: The Bass Family
L'ultimo aggiornamento risale a martedí, due giorni fa, ma non ho avuto tempo di scrivere...
In pratica il meccanico ha detto che si tratta con ogni probabilitá dello spinotto del pistone che ha preso gioco e mi consiglia la sosituzione del motore.
Al momento non se ne puó occupare, ma tra un mesetto se ne riparlerá.
quindi valuteremo se cercare solo il motore o una vettura donatrice (a volte costa meno fare cosí). La vettura é tornata nel suo garage a riposare e io sto cercando un'altra macchina, ma devo ammettere che sono di gusti molto difficili.
Sto cercando svogliatamente una 508 berlina a benzina, con il 1600 cc da 180cv, ma trovo solo SW diesel.
Perché benzina? per via dei km che faccio, orami molto pochi, circa 15.000-18.000 all'anno. Secondo motivo, i noti problemi e noie legate all AD Blue e ultimo, non sopporto piú il suond del diesel a 4 cilindri. Sono circondato da trattori tutto il giorno e dopo un anno di uno quotidiano della 406 a benzina, devo dire che non tornerei piú indietro. Un bel motore turbo a benzina é appagante quanto un diesel, e se andiamo a vedere i consumi in extraurbano, ossia quello che faccio prevalentemente, da test su strada, la 508 1.6 180 cv a 80/90 KM/h percorre mediamente 20 Km/litro
Sulla stessa tratta la 3008 2.0 Hdi di mio padre ha fatto registrare 4,5 litri x 100 km, quindi la differenza é minimale, la mia coupé circa 6,2 litri e la 406 circa 7,5
Re: The Bass Family
Ciao Marco
Innanzitutto grazie per essere tornato ad aggiornare.
In merito alla soluzione proposta dal meccanico, purtroppo non mi trovo d'accordo per una serie di motivi.
1) il motore che acquisti non sai mai com'è messo e non è escluso che devi intervenire anche su quello.
2) i costi per lo smonta e rimonta del motore non sono trascurabili. Calcola almeno una giornata e mezzo / 2 giornate di lavoro. Fai te i conti.
3) il tuo essendo un V6 ti permetterebbe di lavorare solo sulla bancata interessata intervenendo solo sullo spinotto a tutto vantaggio dei costi.
4) se invece vuoi spendere di più e sostituire tutte le parti soggette a usura, sai come lo hai usato e sai che ti durerà ancora per tanti anni.
5) considera che in tutti i fuoristrada quando se ne sia fatto un uso accorto, tutti i meccanici intelligenti suggeriscono di rifare il proprio motore piuttosto che imbattersi in un'altro che magari ha passato l'intera vita a lavorare costantemente sotto massimo sforzo, come nel caso di traino di pesanti rimorchi in salita o un uso intenso in fuoristrada pesante (esempio viaggi in mezzo metro di fango).
Re: The Bass Family
Sono assolutamente d'accordo con te.
Lo spinotto l'ho sostituito da solo una ventina di anni fa sulla mia prima moto 125 due tempi.
Immagino che su un V6 sia enormemente piú complesso, ma suppongoi che non sia impossibile estrarre il pistone da sotto senza smontare l'albero motore
Re: The Bass Family
20/04/2023, 16:56
Tutto dipende dallo spazio che si ha a disposizione.
Nel caso prova a cercare qualche video sul solito canale nel quale viene smontato il tuo motore meglio se per compiere lo stesso lavoro.
Andreap207
Re: The Bass Family
Ciao Marco, che brutta notizia... Mannaggia.
Avevo vista una cosa simile su YouTube qualche giorno fa, un bmw con cilindri in linea al quale una biella aveva preso gioco sull'albero motore. La bronzina si era fusa e non era rimasta proprio più traccia.
gatonegro
Re: The Bass Family
Messaggio da gatonegro »
Caspita Marco.. che dire anch'io aprirei il mio motore piuttosto che andare a prenderne un altro sconosciuto.. magari se è uno rigenerato sarebbe meglio ma i costi si alzano..
Re: The Bass Family
Il 19 giugno si "ricomincia"
Questo nuovo meccanico provvederà a smontare da sotto per controllare le bronzine e poi passare al controllo delle punterie ed eventualmente allo smontaggio della testata per controllare lo spinotto del pistone
Re: The Bass Family
27/05/2023, 20:57
Ciao Marco mi pare che proceda proprio nel modo corretto iniziando da sotto.
Rimango sintonizzato per gli sviluppi
Torna a “Le nostre Leonesse”
