supporto sensori parcheggio posteriori
jonathan2007
Accidentalmente ho urtato il posterire e distrutto un sensore di parcheggio.
Ho ordinato un sensore di parcheggio (si trova abbastanza facilmente) ma mi servirebbe anche il relativo supporto tondo di plastica.
In Peugeot mi dicono che i supporti sono da ordinare (anche se non garantiscono che arrivino) ma che cmq bisogna comprare il set di 4 pezzi al costo €.100,00.
A qualcuno è capitato la stessa cosa e ha risolto con soluzioni alternative/creative (giusto per non pagare €.100,00 4 tondini di plastica)?
Peugeot 407 SW 2.0 Hdi Australian automatica, 5/2008, Km.287.000, RT4 8.31, centralina rimappata - Torino
Re: supporto sensori parcheggio posteriori
I supporti per i sensori di parcheggio ne trovi in ogni dove sul web, sia adesivi che a scatto, spesa tra i 10€ e i 20€ per 4 pezzi
jonathan2007
Grazie, ma cercavo il tipo uguale/compatibile a quelli attuali.
Il primo (che avevo anch'io visto) è piccolo, il secondo che è adesivo forse potrebbe adattarsi, anche se visibilmnete diverso dagli altri.
Forse un "giro-in-giro" per sfasciacarrozze della tua zona, potrebbe essere utile e forse veloce nella soluzione del problema.
jonathan2007
Si, ci ho pensato e qualche tentativo voglio farlo, anche se dubito (ammesso che trovi l'auto, cosa già difficile) che siano disposti a rinunciare all'integrità di un paraurti posteriore x vendermi un supporto del valore di qualche euro.
- Andreap207
Su aliexpress ci hai guardato? Hanno tutte queste cosine qui.
Vero anche questo....ma sarà più facile trovare i supporti integri, piuttosto che l'intero paraurti. Comunque io tenterei lo stesso....alcuni hanno gli scaffali pieni di componenti già smontati, in quanto così guadagnano maggiormente. Dipende appunto dal professionista di turno. Come puoi tentare anche presso alcune carrozzerie, magari con un pezzo originale in mano per confronto.jonathan2007 ha scritto: ↑03/05/2023, 13:03......che siano disposti a rinunciare all'integrità di un paraurti posteriore x vendermi un supporto del valore di qualche euro.
Ciao Jonathan
Oppure te lo autocostruisci da un ritaglio di plastica e con colla a caldo dall'interno del paraurti lo fissi.
Per il foro prima col trapano e poi lo allarghi con la forbice aperta inserendo un lembo e facendolo ruotare.
Se vuoi postare qualche foto
jonathan2007
si avevo pensato anche a questa possibilità, certo non è facile!
jonathan2007
Credo di aver momentaneamente risolto: ho messo insieme i pezzi del supporto rotto e ci ho infilato il sensore nuovo legando il tutto con nastro isolante e poi l'ho inserito a forza nel buco nel paraurti. Al momento sembra che tenga
Ciaojonathan2007 ha scritto: ↑06/05/2023, 9:45Credo di aver momentaneamente risolto: ho messo insieme i pezzi del supporto rotto e ci ho infilato il sensore nuovo legando il tutto con nastro isolante e poi l'ho inserito a forza nel buco nel paraurti. Al momento sembra che tenga
Al posto del nastro prova a usare una colla specifica per la plastica magari bicomponente che hanno un alto grado di tenuta.
Se leggi l'argomento clima fai da te in questa sezione, vedrai la colla che ho usato per riparare la paletta del mio clima e a tutt'oggi tiene ancora molto bene.
jonathan2007
Grazie, ciao
