Problemi surriscaldamento - Ventola parte solo da fermo!!
MatRat
Messaggio da MatRat »
Buongiorno a tutti,
prima di inviare questo post ho provato a cercare se c'era qualche risposte simile ma non ho trovato nulla che facesse al mio caso così sono qui a scrivere il mio problema.
Sono diventato da poco il felice possessore di una PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 Benzina (73 CV / 54 kW, da anno 2007 - 2013) che mio zio mi ha regalato, naturalmente la macchina aveva svariati problemi che negli ultimi mesi mi sono pian piano riparato, me c'è una cosa che proprio non riesco a risolvere e e non capisco da cosa derivi.
Considerate che già ho fatto vari lavoretti, smontato testata e sostituito guarnizione bruciata, termostato e sensore temperatura, sostituzione della pompa dell'acqua completamente arrugginita e con 2 alette mancanti, sostituzione catena di distribuzione ed altre piccole cose.
La prima cosa strana è che dopo aver fatto l'intervento della guarnizione della testata e rimontato tutto si è cominciata ad accendere la spia del motore e mi da l'errore sensore antinquinamento, quello a monte del catalizzatore.
Ma la cosa che mi manda ai matti è che quando sono su strada la ventola del radiatore non dà segni di vita, la macchina inizia a surriscaldarsi fino ad arrivare a 103 gradi ma la ventola nulla, a quel punto metto il riscaldamento dell'abitacolo a cannone e scende tra i 90 e gli 85 gradi, e fino a qui tutto abbastanza logico, dopo di che faccio le varie prove da fermo con cofano alzato e obd2 montato e tutto funziona perfettamente, la ventola si accende perfettamente a 90 gradi e fa il suo lavoro. Considerate che ho anche cambiato il relè che fa partire la ventola nelle due velocità.
Ora la mia domanda è: che sensori ci sono in questa auto che potrebbero indurre la centralina a non far partire la ventola quando sono in movimento?
Ho pensato al sensore dell'aria condizionata, ma ho provato a staccarlo e non cambia nulla...
Aiuto!! :roll:
Grazie a tutti!!
Andreap207
Re: Problemi surriscaldamento - Ventola parte solo da fermo!!
Messaggio da Andreap207 »
Ciao, molto probabilmente la centralina vede che l'auto è in movimento ed esclude la ventola. Credo che in movimento la escluda per non far perdere prestazioni dato anche che c'è il flusso d'aria giusto per farla raffreddare. Poi infatti da ferma la fa partire.
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cornice cambio satinata - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano e pomello DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
MatRat
Ciao Andreap207 concordo con te però ai semafori e quando è ferma la ventola dovrebbe partire invece questo non accade, rimane spenta anche quando la temperatura è oltre i 100 gradi, anche quando parcheggio ed è surriscaldata, aspetto un pochino con l'intento di far partire la ventola per non spegnere la macchina con quella temperatura, anche per non rovinare ulteriormente il motore.
Ma qualcuno sa che sensori intervengono sulla centralina per la gestione del raffreddamento con la ventola?
Inoltre ho notato che quelle rare volete che per caso parte la ventola, direttamente alla seconda velocità si accende per al massimo 2,3 secondi, strano non credete?
guidogt
Messaggio da guidogt »
controlla il sensore sul radiatore quel coso verde tipo tubo..è una resistenza..potrebbe essere andata
MatRat
Il sensore di temperatura? Quello che si trova sulla scatola termostatica con l'attacco elettrico color verde? Se intendevi quello l'ho già sostituito, se invece intendi qualcosa proprio sopra il radiatore non l'ho mai notato ma scendo di casa e vado a vedere...
MatRat
Ho controllato, non ho alcun sensore sul radiatore, probabilmente intendevi il sensore di temperatura posto sulla scatola termostatica, che ho già cambiato!! :roll:
Andreap207
Non so come funziona sulla 207...su altra auto di famiglia ci sono 2 sensori: uno per la visualizzazione dello strumento e l'altro che gestisce tutto (ventola, carburazione ecc...)
MatRat
Si, si anche sulla 207 ci sono 2 sensori, uno (Giallo) praticamente attaccato al termostato ed uno (Verde) sulla scatola termostatica ma li ho già cambiati entrambi, a meno che quelli nuovi non siano fallati, ma sarebbe sfiga 5 pallini!!
MatRat
Come dicevo, la cosa inquietante è che se faccio il test a cofano aperto ed obd2 agganciato per controllarecon macchina parcheggiata tutto funziona come un orologio svizzero, la temperatura sale fino ad 85, si apre il termostato ed il tubo verso il radiatore diventa caldo continua a salire fino a 93 e parte la ventola alla prima velocità e così via per tutto il tempo che la lascio accesa, anche mezz'ora abbondante. Tutto come da manuale. Poi la prendo ci vado in giro e la temperatura sale come se non ci fosse un domani ed il radiatore non accenna a partire., neanche nel traffico di Roma ed ai semafori.
MatRat
Per questo credo sia un sensore di qualcos'altro che dice alla centralina di non far partire la ventola
bidddo
Messaggio da bidddo »
MatRat non vorrei che ti stessi impazzendo per nulla. In marcia, fino a 105° la ventola non parte.
Tra 104° e 109° parte al 50% della velocità, tra 109° e 114° va al massimo della velocità.
L'impianto di raffreddamento è pressurizzato e non bolle nulla fino a 117°.
Oltre i 119° si accende la spia rossa che indica temperatura elevata.
Andreap207
Ma infatti secondo me bidddo hai ragione.
Matrat la lancetta di bordo rimane a 90? La temperatura la vedi solo da obd superiore a 90?
MatRat
Azz!! Ma questa macchina gira a queste temperature? A me sembravano parecchio alte. La lancetta sul quadro non rimane proprio sul 90 ma sale un pochino. Ma i motori non sono ottimizzati quando girano tra gli 85 ed i 95?
bidddo
MatRat ha scritto:
07/05/2023, 14:35
Dipende dai progetti.
Anche le Citroen C3 benzina annate 2002~2009 hanno motori che hanno la temperatra di esercizio a 105°.
L'importante è che:
- il tappo del vaso di espansione non presenti tracce di trafilamento (altrimenti scende la pressurizzazione e scende la temperatura di ebollizione)
- il circuito sia riempito con la corretta miscela di refrigerante e che in passato non siano stati fatti pasticci miscelando antigelo con teconologie diverse (ciò porta alla formazione di gelatine interne che rallentano o addirittura bloccano il percorso del refrigerante).
MatRat
Ok, tutto chiaro, proverò questa strada ed incrociamo le dita. :D
In questi giorni faccio un paio di prove e vi tengo aggiornati!!
