radiatore tappo scarico liquido
alexxio900
mi si è spaccato il tappo dello scarico del liquido del radiatore quello che si trova in basso al radiatore che viene stretto da una fascetta e adesso mi perde un pò di liquido refrigerante, sono passato da autoricambi e demolizioni e niente mi dicono tutti che non hanno questi pezzi ma che vengono venduti insieme a tutto il radiatore quindi dovrei prendere tutto il radiatore nuovo per un solo tappo mah? come posso fare se mi si spacca del tutto mentre sto guidando mi ritrovo col radiatore svuotato dal liquido, dove posso trovarlo
Re: radiatore tappo scarico liquido
allo sfascio...e' l'unica soluzione
alexxio900
a quei due che sono passato mi hanno detto la stessa cosa degli autoricambi
mi tocca fare diversi giri lontano per trovarne altri
smanettando su autodoc ho trovato questo pero non capisco se potrebbe andare bene?
https://www.auto-doc.it/3rg/10226715
se con la targa ti da quello...se è di gomma puoi cercarlo in giro...se è di plastica lo trovi sicuramente
alexxio900
quello è l'unico che sono riuscito a trovare su autodoc, cercando tappo radiatore di scarico ecc. su altri siti non mi trova niente del genere mi trova il tappo della vaschetta
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Occhio a non fidarti della sola targa, contatta in chat e verifica con il numero di telaio
alexxio900
https://www.auto-doc.it/search?keyword= ... +radiatore eccoli mettendo risultati per tutti i veicoli me ne da molti di tappi di varie misure, io ormai ho ordinato quello che mi ha dato mettendo la mia targa il tappo di 8mm speriamo che per il radiatore della peugeot 206 sia di quelle dimensioni
- Andreap207
Se l'ordine non è ancora partito fai in tempo ad aprire la chat e cambiare la misura. Misura il tuo e verifica se è corretto
alexxio900
ho fatto in tempo a modificare l'ordine. non sono riuscito a misurare le dimensioni del tappo nel dubbio ho preso varie dimensioni dal 8mm al 23mm
