Ciao Ragazzi,
da pochissimo possessore di 308 II 1.5hdi 130cv. Che dire, macchina veramente eccezionale.
Volevo un chiarimento riguardo le schermate del computer di bordo. Forse è una cosa banale ma non ho capito perfettamente una cosa. Premendo il bottone sulla leva destra visualizzo le informazioni sul consumo e la distanza percorsa. Se ho ben capito, alla prima pressione mi compare il consumo istantaneo in quel momento. Le ulteriori 2 pressioni successive fanno comparire in sequenza due schermate ciascuna contrassegnata dal numero "1" e il numero "2".
In cosa si differenziano? Mi sembra abbiano le stesse informazioni ma certamente sono diverse.
Informazioni schermo CDB
francesco.a
Peugeot 308 II Serie 1.5 BlueHDI 130cv EAT8 Business 11/2019
- lucas83
Re: Informazioni schermo CDB
Sono 2 parziali che puoi azzerare indipendentemente uno dall'altro (e comunque, dopo i 9999 km rimangono fermi ai valori medi rilevati fino a 9999 km). Io ad esempio quando arrivo a 9999 km li azzero, ma cerco di non azzerarli contemporaneamente, li lascio sfasati di circa 5000 km tra loro (quindi uno l'ho azzerato quando segnava circa 5000 km, l'altro a 9999 km, dopodiché li azzero ogni 9999 km, in modo da avere le medie su due intervalli diversi; poi in realtà per la legge dei grandi numeri, arrivo sempre con la stessa velocità media e lo stesso consumo medio, o al massimo 1-2 km/h e 0,4 km/l di differenza!)
Se è come sulla C3Picasso in firma, personalmente usavo il 1 per il consumo da pieno a pieno, mentre il 2 lo usavo appunto sui 10k km, circa ogni 10 pieni, quindi. Ma ognuno , come indica il buon Lucas, li può usare a piacere.
bidddo
io il cdb lo uso solo sui tratti col tutor per non andare troppo oltre i 130 di media in autostrada
Azzero quando passo sotto al ponte iniziale e imposto la visualizzazione della velocità media.
francesco.a
Grazie a tutti. In effetti mostrano le stesse informazioni ma posso gestirne i tempi di azzeramento in maniera diversa.
Adesso ho capito
Adesso ho capito
bidddo
Il doppio tripmaster lo notai i primi giorni che avevo l'auto, poi non l'ho mai utilizzato
Io uso il primo per sapere l'autonomia, azzero ad ogni pieno e so che per tot Km sono a posto.
Il secondo lo azzero ad ogni rigenerazione.
@cuneoman
Interessante, mediamente ogni quanto avviene la rigenerazione sulla tua auto?
Cambia parecchio nelle varie generazioni di auto, diminuendo man mano che il filtro arriva a fine vita.
Con la 206 in firma era ogni 900 Km per arrivare a 70 (ogni 70 Km rigenerava!!) per la durata di circa 20 Km.
Con la 208 in firma, presa usata, rigenera ogni 300 Km per una durata di 5 Km esatti, tranne rarissime eccezioni.
Credo che rigeneri più spesso ma in modo meno invasivo, però è solo una mia opinione.
Sulla 206 doveva durare 120.000 Km, ne o cambiati 2 a 110.000 ognuno sopraggiunto l'allarme.
Sul 208 dovrebbe durare 180.000.
Entrambe non hanno ancora il sistema ADblue.
- lucas83
Io col 1.6 Bluehdi sono arrivato quasi a 230.000 km, il FAP è ancora quello originale, mentre la cerina l'ho rabboccata (1 litro su 2,3 di capienza) a 150.000 km per prudenza, ma comunque intorno a 177.000 km mi ha segnalato che era esaurita (solo perché in officina al momento del rabbocco avevano dimenticato di resettare la centralina; fatto il reset, ovviamente l'errore è sparito; adesso credo che tra 10-15.000 km andrà rabboccata nuovamente, se con 2,3 litri ha fatto 177.000 km, con 1 litro ne farà 70-80.000). Le rigenerazioni non le sento tutte (mi capita ogni 2-3000 km, ma certamente ne fa molte altre in mezzo), me ne accorgo solo se il vetro posteriore è un po' appannato e vedo che inizia a sbrinarsi, oppure se sono a filo di acceleratore e quando vado per riprendere sento un leggero vuoto, comunque durano una buona decina di minuti in cui percorro almeno 15-20 km (in genere quando me ne accorgo sono in superstrada, quindi ad almeno 90 km/h, e cerco di velocizzare il processo scalando una marcia e tenendo il motore sù di giri); non ho notato differenze di durata o di frequenza (ma non riuscendo a beccarle tutte, la frequenza non so darla con certezza) rispetto a quando era nuova. Comunque siamo un po' in OT
