Sedili elettrici al posto di quelli normali
Re: Sedili elettrici al posto di quelli normali
8,5 non 11,5...
la matematica non è il mio forte...preferisco la f.ga
comunque sono troppi mi ballerebbe il sedile...e fissarlo su dello scatolato non è il massimo già ho fatto un lavoro simile per alzare il sedile di 5 cm in più...però usando gli stessi fori di fissaggio con viti più lunghe non è cambiata la rigidità...invece se usassi la stessa tecnica il sedile risulterebbe molleggiato e i binari fletterebbero verso l'esterno rischiando di bloccarsi
Se ti fai fare uno scatolato delle dimensioni "giuste" la rigidità resta la stessa. Fissi lo scatolato al fondo con i bulloni giusti e le slitte allo scatolato; anzi, le slitte potresti farle saldare allo scatolato che poi imbulloneresti al fondo.
Che poi sia un bel lavoro...questo certo no.
non è quello il problema...il pianale non è piano essendo l'interasse piu stretto faccio leva sui bulloni del pianale e sui bulloni del sedile sforzando lateralmente e non assialmente
