The Bass Family
Gallerie e descrizioni dei veicoli dei nostri utenti
Andreap207
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Re: The Bass Family
Messaggio da Andreap207 »
Bene bene... Da una parte però... Dall'altra però vuol dire che al raduno niente coupè.
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
Re: The Bass Family
Ancora nessuna notizia dal meccanico, la settimana scorsa era chiuso, ovviamente e non posso mandarlo a quel paese perché é la mia ultima speranza di salvare la macchina.
Nel frattempo mi consolo guardando le foto :cry: :cry:
Questa é opera di Bruno, detto Jupeugeot, durante un trasferimento nel corso di un viaggio a Sochaux nel 2016
Re: The Bass Family
Ciao Marco
Purtroppo ci vuole molta pazienza oltre che tempo.
Incrociamo le dita e son certo la tua 407 tornerà a ruggire meglio di prima.
Re: The Bass Family
Ci é voluto oltre un anno ma finalmente il motore é stato controllato.
La parte sopra, testate e alberi a camme sono un perfetto stato nonostante i chilomentri percorsi.
Smontata la coppa si é potuto verificare la rottura di una bronzina che ha rigato l'albero a gomiti.
perdonate la scarsa qualitá della foto, i cellulari moderni hanno sempre piú fotocamere ma sempre meno qualitá...
A questo punto si procederá in questo modo: Viene estratto l'albero e per farlo va tolto anche il cambio automatico. Se il meccanico riesce a trovare 6 coppie di bronzine prima maggiorazione, viene fatto rettificare interamente, cosa ovviamente preferibile.
Se non ci sono, viene rettificata solo la parte rovinata e viene fatta fare una coppia di bronzine ad hoc senza sostituire le altre. Sarebbe un ripiego poco interessante ma funzionale. Con l'occasione viene anche sostituita la pompa dell'olio.
Re: The Bass Family
Ciao Marco
Manca la terza soluzione
Albero motore e serie bronzine non maggiorate tutto nuovo e passa la paura ma piange il portafoglio.
Poi dicono che siamo tutti leoni da tastiera.
L'importante è che sei venuto a capo e relativamente con poca spesa la sistemi.
Rimango sintonizzato e bravo a quel meccanico che ha avuto voglia di indagare e prendersene cura.
Re: The Bass Family
Grazie Gian
il problema é che l'albero motore "originale" giá abbastanza difettoso e studiato male, non c'é come ricambio, non c'é mai stato, neanche all'epoca.
Ne parlavo con un espero di Jaguar/Land Rover. L'unica soluzione é riparare o mettere un motore usato, cosa che non é mai consigliabile.
Re: The Bass Family
Ok
Quindi niente terza soluzione, anche se mi pare strano, ma tant'è.
Rimango sintonizzato per gli sviluppi
Re: The Bass Family
L'importante è aver trovato finalmente qualcuno che ci ha messo mano e ha trovato il problema. Adesso il risolverlo, dopo tutto, sembra essere il problema minore....
Re: The Bass Family
Ciao Marco
Per caso ti ha dato una tempistica per il ripristino ?
Nel caso i pezzi cercali anche in Francia.
Ho visto meglio la foto del muso smontato e devo dire che di roba ne ha tirata via arrivando agli assorbitori...
Re: The Bass Family
bobkent ha scritto:
25/08/2023, 10:30
E' ancora presto per cantare vittoria, ma almeno ora si vede un po' di luce in fondo al tunnel
Re: The Bass Family
Gian ha scritto:
25/08/2023, 10:44
Ciao Marco
Al momento non si sa di preciso la tempistica. Anche perché una volta messo a posto il motore, controllate le turbine e i condotti (capire perché fischano in questa maniera), messi freni nuovi, devo far lavare il FAP come hai fatto tu ma per fortuna ho trovato un'officina qui a pochi km che fa questi lavori regolarmente.
Lo smontaggio di tutto l'anteriore é stato necessario, ma non ricordo per quale specifico motivo, me l'ha anche detto, ma me lo sono dimenticato.
gatonegro
Re: The Bass Family
Messaggio da gatonegro »
Dai Marco ci vuole tantissima pazienza (ed immagino che nonostante tu ce l'abbia comunque è rimasta poca #-o )
Ci siamo quasi a rivederla in strada!
Re: The Bass Family
Anche perché ormai la diagnosi è fatta. Si tratta solo di adottare la miglior soluzione, trovare i pezzi e fare il lavoro.
Re: The Bass Family
Breve aggiornamento:
Tramite un conoscente di un conoscente che conosce uno che ha un cugino che si chiama Luca e ha un sito chiamato JadAid (che quindi si occupa di Jaguar e Land Rover, le quali montano lo stesso V6 PSA) sono arrivato una specie di guru della jaguar in italia, il sig. Zanetti della provincia di Bergamo, proprotario dell'omonima officina ed esperto in riparazioni e restauri di Jaguar d'epoca. Non so occupa di vetture moderne, né tantomeno di diesel, ma tra i suoi contatti é venuto fuori che un suo fornitore, una rettifica di Reggio Emila, aveva in set di bronzine maggiorate e una biella per il V6 Diesel.
Presi contatti con questa officina, hanno accettato il lavoro. Il meccanico ha quindi tirato fuori il motore, smontato l'albero motore e anche la testata per togliere il pistone a cui é attaccata la biella "rotta" e inviato tutto alla rettifica.
Ora attendo la riparazione.
Nel frattempo controlla lo stato di salute le turbine e i condotti di aspirazione per capire per quale motivo dopo la chiusura delle EGR, le turbine fischiavano come una locomotiva a vapore.
Re: The Bass Family
Ciao Marco
Bene che hai trovato la via giusta per ottenere quei pezzi. Comunque sappi che il mondo delle auto d'epoca è caratterizzato proprio da contatti a catena e tempi ben differenti rispetto a quelli delle auto moderne.
Un chiaro segno che la tua anzi le nostre 407 stanno entrando sempre più in quel mondo costituito da tanto fascino ma anche da molta pazienza, fortuna, tempo e anche denaro.
Detto questo e tornando ai fischi, solitamente quando le turbine fischiano da non confondere col sibilo, verosimilmente è dovuto alla mancanza di adeguata lubrificazione.
Il meccanico per altro molto professionale, dovrebbe smontare i 2 tubi che portano olio alle turbine e verificare se non siano parzialmente ostruiti. In ogni caso meglio metterli nuovi e viaggerai tranquillo.
Torna a “Le nostre Leonesse”
