Sostituzione batteria
Salve a tutti,
Premetto di aver utilizzato la ricerca e di aver trovato qualcosa di inerente ma ho pensato fosse meglio aprire un nuovo topic in quanto si avevano dei risultati solamente di vecchi modelli.
Qualcuno ha già sostituito la batteria dell'auto? E' possibile farlo in autonomia? Da quanto leggo, in seguito alla sostituzione deve essere ri-mappato il sistema di gestione dell'energia (per evitare principalmente guasti allo start & stop) dunque non sembra essere una procedura fattibile se non si è a disposizione di un dispositivo diagnostico. E' così?
P.S. Nel caso fosse possibile, bisognerebbe disabilitare allarmi e dispositivi gps installati?
Grazie a tutti per le risposte
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Re: Sostituzione batteria
Se viene rimontata una batteria con le stesse caratteristiche della precedente, non c'è da modificare nulla (ri-mappare non è il termine corretto).
Il settaggio va aggiornato solo se viene montata una batteria di capacità parecchio superiore o inferiore a quella prevista.
Quindi basta prendere le stesse specifiche della batteria attualmente montata e sono apposto? Ottimo perché in officina Peugeot mi hanno chiesto 220 euro solo di batteria
Capisco che le EFB/AGM costino di più però...
Giusto una precisazione. Deve corrispondere anche il tipo di tecnologia insieme agli altri parametri altrimenti va modificata la configurazione.
quindi EFB -> EFB, AGM -> AGM
Grazie Jolly71, la tua precisazione è ancora più importante perchè tra efb e agm cambia la modalità di ricarica.
Okay allora appena prendo l'auto apro il cofano e vedo il tutto, dopodiché acquisto batteria. Entro luglio penso di cambiarla poiché è appena arrivata al 50%
Bravo
Prevenire è sempre meglio che curare.
Eh sì, non vorrei rimanere a piedi, ogni tanto qualche scherzetto me l'ha fatto.
Ragazzi, mi sa che ho bisogno di una mano poiché non riesco a capire se questa batteria sia EFB o AGM.
Cercando sul sito varta con il codice al centro dell'etichetta sembra sia EFB ma la CCA è minore rispetto a quella scritta sull'etichetta (640)
Cercando su Google con i parametri in alto appare sostituibile con AGM di marca medesima.
Qualcuno che svela l'arcano?
Sul sito della Varta c'è il configuratore, immetti i dati corrispondenti alla tua vettura e vedi cosa viene fuori.
Se compili questo form: https://varta-partner-portal.com/ ti viene fuori la predefinita e le alternative.
Come ho scritto, il portale varta mi propone batterie diverse da quella in foto (640 A oppure 760 A) e a quanto ho capito quel parametro deve essere uguale.
Tra 680 della tua e il 640 proposto dal configuratore non cambia nulla.
Non stare a farti preoccupazioni inutili.
Pensavo dovesse coincidere tutto. Grazie mille allora
Ma per avere la certezza che la mia sia EFB/AGM come potrei fare?
C'è la sigla EF sulla batteria attualmente installata che la dice lunga.....
In ogni caso devi cercare con quel codice OEM che vedi sulla targhetta , nel WEB, e vedrai a cosa si riferisce.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 104k km :05/2018
