Dove si trova la pompa acqua della 208 1.2 puretech benzina?
matrix0101
Messaggio da matrix0101 »
Buon pomeriggio a tutti... Una domanda: dove si trova la pompa acqua della 208 puretech 1.2 benzina? È esterna alla cinghia di distribuzione??? Perché se è così non la cambio se non perde...
P.s.: qualcuno mi sa dire che marca monta il ricambio originale Peugeot come pompa acqua e cinghie ?? Valeo?? Altro??
Re: Dove si trova la pompa acqua della 208 1.2 puretech benzina?
La pompa acqua non è calettata sulla cinghia di distribuzione. Credo sia elettrica, tale pompa, neanche calettata sulla cinghia di trasmissione servizi, perlomeno sui motori a i.d.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 102k km :05/2018 Immagine
bidddo
Messaggio da bidddo »
matrix0101 ha scritto:
10/06/2023, 14:52
.. Una domanda: dove si trova la pompa acqua della 208 puretech 1.2 benzina?..
Guardando questo link:
https://www.pezzidiricambio24.it/16592260-ridex
il kit distribuzione prevede anche pompa acqua.
Guarda meglio pure tu Matrix0101 immettendo la targa della tua Puretech così da esserne più sicuro.
matrix0101
Dovrebbe essere azionata da una piccola cinghia ... Forse è questa:
matrix0101
Come faccio a sapere il codice del ricambio originale o comunque qual'è la marca che monta Peugeot fin dall'origine??
bidddo
Non so dirtelo con certezza Matrix perchè in rete trovo notizie contrastanti.
Se fai la ricerca con la targa non ti viene fuori?
matrix0101
Vengono fuori vari tipi di pompe con vari prezzi dai 35 ai 200 euro!!! Anche la cinghia c è di vari prezzi... L unico problema della cinghia secondo me, poiché c'è il problema che è a bagno d'olio, bisognerebbe mettere quella originale, ma non so di che marca sia se dayco o Peugeot o altro... Ci vorrebbe.il.codice ricambio o qualcuno che conosce la marca originale... Fatemi sapere
P.s.: preventivo per sostituzione cinghia distribuzione fatto su app mypeugeot.. Solo sostituzione cinghia 326 euro in concessionaria!!!!!!!! Aiutoooo!!!
matrix0101
Nessuno che interviene???? Infooo
Loris76z
Messaggio da Loris76z »
Ciao Matrix, io purtroppo non so esserti d'aiuto. A luglio porto la 208 a fare il tagliando, 7 anni e circa 50 mila km. Ho chiesto al meccanico di fiducia, non peugeot, se era il caso di cambiare la cinghia e pompa acqua per evitare il famoso problema del sgretolarsi della cinghia. Ha guardato il piano manutenzione del mio motore e peugeot dice di cambiarla a 10 anni o tot chilometri che non ricordo.... Sul costo del lavoro per sostituzione parlava di 600 euro. Il meccanico seguirebbe il piano manutenzione, visto che ho sempre fatto i tagliandi secondo scadenza con olio raccomandato. Qualcuno ha cambiato la cinghia? Spesa?
Peugeot new 3008 1,2 eat8 gt pack con grip controll, impianto focal, sedili massaggianti colore grigio artense, carlinkit A2A.
Pronta consegna, portata a casa il 7 gennaio 2022.
Peugeot 208 allure 5 porte 1,2 bianco bianchisa , con telecamera posteriore, navigatore , city brake , pack rangement , specchi ripiegabili e finestrini post. elettrici, ruota di scorta ! Ordinata il 14 /12 / 15 , consegnata 09/03/16
Ex 205 gti 1,6
Ex Fiat bravo,
Ex Opel Astra 1,6 sw benzina
Nacot
Messaggio da Nacot »
Invito tutti ad usare la funziona “cerca”, ai vostri vari quesiti ci sono presenti nel forum innumerevoli risposte in vari topic.
A @Loris76z suggerirei di valutare un altro meccanico, l’attuale non é così informato visto che da quasi due anni Peugeot ha diramato, dopo una campagna di richiamo, l’indicazione di sostituzione cinghia distribuzione a 6 anni o 100.000 km (la prima delle due indicazioni si raggiunge), perciò sei già over di un anno sull’operazione, confermo che la spesa si aggira sui 500€ se eseguita in una officina della rete ufficiale Peugeot
Loris76z
Ciao Nacot, dopo aver letto il tuo messaggio ho scritto al concessionario dove ho preso il 3008 l'anno scorso. Ho dato i dati del motore e mi ha risposto che va sostituita ogni 10 anni o 120 mila kilometri. Forse monta una cinghia diversa dalle prime che hanno dato problemi, mah....
Ex 205 gti 1,6
Ex Fiat bravo,
Nacot
Loris76z ha scritto:
28/06/2023, 16:07
No, tutti i motori PureTech turbo, attualmente dotati di cinghia distribuzione a bagno d’olio, montati sia sulle auto del gruppo PSA che su alcune del gruppo FCA, hanno come prescrizione la sostituzione ogni 6 anni o 100.000km
La cinghia pur essendo stata modificata alcune volte non da purtroppo garanzia di affidabilità maggiore
https://www.largus.fr/actualite-automob ... 90390.html
Chiedi al tuo solerte concessionario di metterti per iscritto su loro carta intestata quanto detto probabilmente solo verbalmente, nel caso ti accadesse una rottura prima dei 10 anni o 120.000 km (che in realtà prima erano 160.000 o 175.000) potrai rivalerti con lui visto che Peugeot non risponderà di certo
Loris76z
Grazie Nacot, seguirò il tuo consiglio. Ho visto che parli del motore turbo, il mio però è senza turbo, magari è per questo motivo che danno ancora 10 anni.
Ex 205 gti 1,6
Ex Fiat bravo,
bidddo
Turbo o non turbo, il nuovo intervallo è 6 anni o centomila km con intervalli di controllo ogni 20mila o un anno.
Il degrado è anche temporale.
@ Loris....
Fossi in te , chiederei semplicemente al venditore di stamparti il Piano di Manutenzione in funzione al VIN del tuo veicolo: in questo modo nessuno può sbagliare, in quanto "verrebbe giù" direttamente dal database della Casa ;)
Aggiungo soltanto che già sulla cugggina in firma, quindi di maggio 2018, la sostituzione cinghia di distribuzione veniva data per 6 anni o 100k km. Però parlo sempre di morore turbo....sull'aspirato potrebbe cambiare qualcosina, anche se non mi pare tanto logico, in quanto avrebbero dovuto progettare un motore completamente diverso, anche a livello di distribuzione.
