Catene da neve
Enigma75
Catene da neve
Messaggio da Enigma75 »
Scusate se sono completamente fuori periodo :D :D
la mia 308 monta i pneumatici da 18, e ho visto che nel libretto sono indicate delle polaire psgb60, acquistabili online ad un prezzo improponibile.
Qualcuno sa qualcosa in merito?
Peugeot 308 Hybrid 180 cv GT Olivine + focal
Versione 1.20.80.19
Re: Catene da neve
Lo strano è che sui 18" non vengano supportate le stesse catene dei 17": dopotutto, i 18" sono solo 2,9 mm maggiori in diametro, rispetto ai 17", quindi quel millimetro e ½ in più, non dovrebbe incidere sull'ingombro catene. Ma tant'è....Forse si preoccupano anche della spalla, decisamente più bassa sui 18" e forse le catene rischiano di toccare e rovinare il cerchio stesso. Mah...;)
Personalmente ho acquistato per i miei pneumatici NON catenabili come sulla cugggina in firma, i K-Summit...ma il costo è alquanto elevato,circa la metà delle Poalire, ma vanno davvero bene.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 102k km :05/2018 Immagine
scotty
Re: Catene da neve
Messaggio da scotty »
Il problema non e` la circonferenza della ruota, ma la distanza con gli organi sospensione interni alla stessa. Il cerchio da 18 ha canale maggiore e lascia meno spazio all`interno; tutte quelle tipologie di catene non hanno nulla all`interno della ruota mentre la classica catena ha l`anello di chiusura.
Re: Catene da neve
Non conosco la larghezza di calettamento dei 17 e dei 18, ma potrebbero essere benissimo uguali, dato che la larghezza dello pneumatico sarebbe la stessa....e,dulcis in fundo, ció che sporge maggiormente, in una ruota, è sempre la spalla/carcassa dello pneumatico. A titolo di esempio, sulla cuggggina in firma, nonostante qualche pizzicamento a marciapjedi vari ed eventuali, i mitei cerchi sono immacolati ,e non ho il bordino salvacerchio sugli pneumatici. Insomma, credo che abbiano studiato a dovere anche questo aspetto, almeno sulla mia.
scotty
Re: Catene da neve
https://eshop-peugeot.cz/it/cerchi/2935 ... ii-p5.html
https://eshop-peugeot.cz/it/cerchi/2936 ... ii-p5.html
Ti do un esempio che non sono uguali e non hanno neanche lo stesso ET quindi non hanno gli stessi ingombri..
Re: Catene da neve
Si, certo.....rimane il fatto che l'utilzzatore può optare anche per cerchi NAD e non originali da 18, con magari le stesse caratteristiche dei 17
Oltretutto i 6,35 mm in più di sporgenza dei 18, vengono compensati quasi completamente dai 4mm in più di offset
bidddo
Re: Catene da neve
Messaggio da bidddo »
scotty ha scritto:
13/06/2023, 10:40
Il problema non e` la circonferenza della ruota, ma la distanza con gli organi sospensione interni alla stessa...
Esatto scotty e aggiungo che la valutazione del limite catenabile, viene stabilita considerando la sospensione al massimo della sua corsa in compressione e a ruota completamente sterzata. In quelle condizioni la geometria della sospensione cambia parecchio, pertanto non ha senso parlare di misure a vettura statica.
Re: Catene da neve
Ma si, ci può stare tutto. Naturalmente bisogna levarsi tanto di cappello agli ingegneri Peugeot che sono riusciti a calcolare che una ruota di 2 millimetri scarsi maggiore in altezza e 2 millimetri abbondanti in larghezza, siano di ingombro ed intralcio agli organi sospensivi. Chapeau.....;)
Non oso immaginare cosa succede con uno pneumatico sgonfio o con una pietra incastrata fra i tasselli cosa possa succedere, anche con i 17" ;)
Ultima modifica di RogerAL il 13/06/2023, 17:56, modificato 1 volta in totale.
bidddo
Re: Catene da neve
Certo Roger, aggiungo anche che nello stabilire il limite catenabile è necessario anche considerare, in modalità dinamica, il cinematismo degli organi coinvolti nei diversi movimenti, comprese le deformazioni. In tal modo si ottengono ulteriori valori che vanno sommati a quelli rilevati nella modalità statica.
L'assoluto margine di sicurezza richiesto dal costruttore, spiega quindi quel determinato limite al montaggio delle catene di un certo spessore.
Kethav
Re: Catene da neve
Messaggio da Kethav »
Ehilà, finalmente a breve mi immatricoleranno la nuova 308 ordinata (in firma).
Peccato che ovviamente è arrivata con i cerchi da 18 e gomme estive...
Ho ordinato i cerchi da 17 pollici ma temo ci vorranno un po' di giorni per averli e nel frattempo mi tocca circolare a Dicembre con le gomme estive :(
(e abito pure quasi in montagna, a 720m)
Stavo pensando di prendere le K-Summit K23 che alla fine costano circa il doppio di catene normali ma hanno il pregio che lo stesso modello di "ragno" copre sia la misura 225/40-R18 che 225/45-R17
Mi confermate che le misure a libretto delle ruote per la 308 GT Hybrid (225 se possibile, ma penso che anche la 180 sia uguale) sono quelle citate?
Per i 18 pollici sono abbastanza sicuro della misura, per i 17 invece no... (perché nel manuale dell'auto indicano due diverse possibilità di gomma con i cerchi da 17)
In più qualcuno ha avuto esperienze dirette sulla neve con gomme estive e K23 montate? Magari mi tocca montarle anche in caso di nevicata leggera (visto che non ho le termiche) e volevo capire come si comporterebbero con meno di 5 cm di neve :(
308 III SW Hybrid 225 e-EAT8 GT (+ Vision Pack + OBC 7.4Kw + HiFi Focal) - Dic 2023 - Fw: NHW.1.20.93.7
Immagine Immagine
bidddo
Re: Catene da neve
Kethav ha scritto:
08/12/2023, 9:35
..Mi confermate che le misure a libretto delle ruote per la 308 GT Hybrid (225 se possibile, ma penso che anche la 180 sia uguale) sono quelle citate?..
Non è affidabile il confronto delle omologazioni dei cerchi montabili presenti su altre 308 perché non è certo che siano uguali.
La presenza delle varie misure dipende da più fattori.
Devi verificare solo sul tuo libretto.
Torna a “308 III ('21->) - Generale”
