206 cambio automatico problemi in frenata
RobyElettro66
Messaggio da RobyElettro66 »
Buongiorno a tutti, ho da poco acquistato una 206 1.4 col cambio automatico per accontentare mio figlio neo patentato.
L'auto proviene dalla Germania, ha 126.000 km ed è stata ferma per circa un anno.
La cosa che crea maggiori problemi è il fatto che frenando per fermarsi, nel traffico o ad un semaforo, 8 volte su 10 l'auto o si spegne oppure risale di giri dando ovviamente trazione alle ruote. Anche tenendo il pedale del freno molto premuto, si sentono i giri del motore andare su e giù con conseguenti strattoni.
Altro problema è il consumo, con 20 euro di benzina ha percorso poco più di 80 km... :shock:
Ultima cosa, ho l'impressione che il sevofreno non funzioni a dovere perché la frenata è lunga e quel tipico rumore di aria che sfiata quando su preme il freno che di solito si sente sulle altre auto, su questa si sente raramente ed il pedale è durissimo, come se l'auto fosse spenta.
Potete darmi dei consigli e/o suggerimenti in merito ai problemi esposti?
Grazie mille
bidddo
Re: 206 cambio automatico problemi in frenata
Messaggio da bidddo »
L'eventuale problema al servofreno può causare alterazioni del regime minimo.
Tu puoi fare poco. Non consocendo la storia dell'auto sarebbe utile una diagnosi elettronica.
RobyElettro66
Ciao Bidddo, grazie per la risposta. Entro fine settimana cerco di portarla in officina per fare la diagnosi.
Non conosco officine Peugeot ma secondo la tua esperienza va bene una qualunque officina attrezzata per il check o è meglio che mi rivolga ad una officina specifica Peugeot?
bidddo
Con le officine che non si conoscono Roby, è questione di fortuna.
io sono del parere che una officina non ufficiale, conosciuta per la sua bravura, sia una buona scelta perchè non vanno di fretta come quelle ufficiali e generalmente si spende meno.
Non essendo la tua auto recentissima, non richiede particolari attrezzature e comunque, qualsiasi officina indipendente che si rispetti ha in dotazione gli strumenti di diagnosi professionali. L'unica cosa che può mancare è il telecollegamento con la casa produttrice per gli aggiornamenti della centralina, ma non mi sembra il tuo caso.
RobyElettro66
Grazie ancora, proverò con l'officina a cui mi rivolgo di solito.
RobyElettro66
Salve, fatta la diagnosi ieri dalla quale non è risultato nessun errore, con meraviglia dell'elettrauto devo dire.
Adesso sono ancora più confuso sul da farsi. Fatto sta che consuma come una motrice con rimorchio, con 20 euro di benzina non percorre neanche 100 chilometri....
Help
